Lokacija: Podr.Sesvete
Postovi: 19
Gigabyte GA-990XA-UD3 gubi postavke BIOS-a
Imam problem sa matičnom... riječ je o gigabyte GA-990XA-UD3.... kad ištekam komp iz struje izbriše mi se datum i vrijeme i komplet postavke biosa... na bateriji j eizmjereno 3.3V bios je stavljen F8.... evo i slika da se vidi kaj m javi na početku....inače radi komp bez ikakvih problema... ![]() |
Postovi: 3,791
koje napajanje imas? kolega s foruma je imao slicnih problema sa gigabyte-ovom plocom i HX520W napajanjem. I jedna i druga komponenta su bila ispravne i na drugim konfiguracijama radili OK, dok su zajedno imali vrlo slicne probleme tvojima... |
Postovi: 3,791
ako mas priliku, daj probaj s drugog racunala uzet drugacije napajanje i s njime probati, cisto da otklonis tu sumnju nekompatibilnosti. ili pitaj kolegu e-mil -a, on je imao gore navedeni problem... |
Postovi: 12,433
Ovo prije smrdi na neispravnu tj slabu bateriju na ploči. Jesi li probao s drugom baterijom? Nema veze što daje napon od 3,3V kapacitet joj može biti 0 mAh. btw taj CX nije neko oličenje kvalitete.
Lokacija: zege
Postovi: 109
jel to RMA ploča, one znaju imat takvih problema... |
Postovi: 19
kaj to znači RMA? Malo sam čital po stranim forumima i to se zna često događati kad matična negdje dodiruje kučište tj dok je uzemljena ili kak da se izrazim....jel bi mogel to biti uzrok? ....ufuf sad sam se sjetil da sam dobil neke prozirne male pastike...još sam se pital čemu to....sad mi se još nešt čudno dogodilo.... krenem otvarat stranicu od kučišta ali onu sa stražnje strane matične ploče ali malo se teže vadi i kak sam počel sidati počne mi se gasiti komp kao da sam stisnul shutdown...kaj se događa...fora je u tome kaj sam sastavil preko 100računala...možda sam malo i rekel i siguran sam 100% da nisam ništ krivo stavil Zadnje izmijenjeno od: Migi86. 12.10.2011. u 23:51. |
Postovi: 3,791
Pogledaj u manual da li trebas staviti te male prozirne podloske, moze biti da negdje ima probijanje na masu pa to zeza. Koji cooler imas? da nije neki sa backplate-om pa stvara kontakt iza? (probaj sa stock coolerom) nabavi drugo napajanje, izvadi plocu na stol. spoji samo plocu, memoriju, procesor i graficku. onda testiraj i vidi jel ce ti pamtiti postavke. Ako ce na stolu i s drugim napajanjem biti ok onda odi na sljedeci korak - stavljanje ploce u kuciste. Iza toga komponentu po komponentu dodaj gore i vidi gdje ce pocet zezat. |
Postovi: 12,433
Pa jesi li stavio distancere na kućište prije postavlanja MBO? Mislim da je do toga prblem bi bio nešto drugačiji ![]()
Postovi: 19
naravno da jesam... kao što rekoh...sastavio sam do sada preko 100 računala...rastavio sam sve...matična je na stolu na gumenoj podlozi...znači nema šanse da se nešt spoji...i svejedno se isto događa...ali matična resetira bios čim ja ištekam komp iz struje.... jer čim za 5 sec opet uštekam več je sve poništeno....nemam nijedno napajanje drugo da isprobam ali ovo je skroz novo... stavljen je stock cooler.... Zadnje izmijenjeno od: Migi86. 13.10.2011. u 07:52. |
Postovi: 19
eh...tu sad nastupa problem...nemam garanciju...tosam uspel nabaviti dosta ispod cijene ali bez gare...bil je full zapakirana orginal.... jel moguče nekak direkt u gigabyte-u dobiti garanciju |
#16 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#19 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
garanciju u gigabyteu možeš ostvariti ali ćeš morati slati proizvod direktno k njima o svom trošku pa kad oni sve istestiraju ako je kvar mbo vracaju ti novu no prvo ih kontaktiraj putem maila i pomocu seriskih brojeva vidi jel ploča pod garancijom još. |
#23 |
Postovi: 3,784
Kontaktiraj Microline/Gigabyte. Jesi probao s drugim napajanjem ko što su ti savjetovali? |
#24 |
Postovi: 3,791
jesi li isprobao s nekim drugim napajanjem koje nije corsair?? jer me tako isto jedan "mladi" kolega nije htio poslusati kad sam mu davao savijet za graficku i nakon puno pisanja i dopisivanja je na kraju napravio kako sam mu rekao i sve je proradilo. Probaj s drugim napajanjem pa onda vidi za reklamaciju. Za reklamiranje moras preko web-a kontaktirati Gigabyte pa ako ti oni odobre reklamaciju odmah ti kazu i da li da je njima saljes ili mozes preko microline-a to obaviti. Meni osobno su kod jedne reklamacije preko microline-a reklamirali plocu i sve je proslo OK, a nisam imao pismenu garanciju... |
#27 |
Postovi: 18,943
Na koji način si flashao BIOS? Preko nekog utilitya ili direktno iz BIOS-?
#28 |
Postovi: 19
isprobano i jedno i drugo |
