DD9512
Postovi: 1,869
(riješeno) nVidia GTX 280 - artefakti u igrama
Sumnjam u smrt svoje gtxice. Dakle, u biosu radi normalno. U windowsu radi normalno, a kada pokrenem neku igru udje u igru i onda artefakti pa ugasi ekran. Driveri su bili 280.xx, vratio sam na 269.xx. Molim drugo mišljenje. |
Postovi: 7,701
probaj downclockati frekvenciju. Mislim da memorija lagano papa.
__________________ |
#3 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
isprobaj sve to prije nego ju prekrižiš... možda i je na izdisaju, ali prije nego ju pokopaš, probaj kod nekog od prijatelja isprobati kako radi.. pa ako se i kod njih tj na više konfiguracija ponaša tako, počni skupljati lovu ili zagrijavaj pećnicu.. |
DD9512
Postovi: 1,869
Dottore ti si KIRURG!! smanjio memory clock na 1000Mhz i sve radi uredno. Dakle problem rijesen, jos cemo se malo igrat na ovoj grafici. Vjerovatno je i ona prljava. Ide na stol i na ciscenje!! |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Tim smanjivanjem takta samo si kratkoročno riješio problem. |
Postovi: 3,785
jesi li je ispuhao od prasine? najbolje kompresor metodom... ![]() EDIT: pa onda ispusi i moze biti da ce ti opet proraditi kako treba. mozda se jednostavno pregrijava i to uzrokuje te artefakte. ispusi pa onda vidi... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.10.2011. u 15:58. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako želiš biti siguran je li do prljavog hladnjaka ili je memorija na grafi rikavela onda si skini OCCT pa pokreni GPU memtest.
DD9512
Postovi: 1,869
Hvala puno svima. Ma nije sigurno do prašine. Rastavit ću grafu i promjenit pastu, pa istestirat sa OCCTom.. Ma nek izgura još 2 godine i dosta.. ![]() |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj testirat OCCTom, testiraj igranjem štagod da igrao...kad krepa u igri onda je to krepavanje, a kad krepa tokom testiranja onda je to forsanje krepavanja. (...ak me razmeš) ![]() @doink - sve 5 ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.10.2011. u 00:02. |
#12 | |
Postovi: 6,214
DD9512
Postovi: 1,869
meni nista vise nije jasno.. Grafiku jos nisam imao vremena ispuhat ni pregladat.. Grafika radi uredno, cak sam bio i podigao memory clock na 1300 i normalno radi. Cini mi se da bi moglo bit do onih zadnjih drivera.. Ili je nesto drugo na kompu pri kraju. OCCT memory test prolazi bez greske.. Mozda je grafa imala samo los dan. ![]() |
je, to je moguće, ali obično nakon takvog lošeg dana dolaze još gori dani ![]() ja bi rekao da čak pastu i ne moraš mjenjati da još nekaj ne zdrobiš. samo je detaljno dobro propuši. i onda se igraj nekoliko sati. i da, ako ti se zadnji driveri ruše, skini 270.61, to su bili zadnji stabilni (barem meni sa GTX 560ti) pa da vidiš jed do drivera ili zbilja lagano odumire. |
DD9512
Postovi: 1,869
problem riješen.. Grafika je bila brutalno prljava.. ispuhao, očistio i to ie to.. |
