Staro 04.10.2011., 15:10   #1
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
(riješeno) nVidia GTX 280 - artefakti u igrama
Sumnjam u smrt svoje gtxice. Dakle, u biosu radi normalno. U windowsu radi normalno, a kada pokrenem neku igru udje u igru i onda artefakti pa ugasi ekran. Driveri su bili 280.xx, vratio sam na 269.xx. Molim drugo mišljenje.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 15:16   #2
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,721
probaj downclockati frekvenciju. Mislim da memorija lagano papa.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 04.10.2011., 15:25   #3
Dr43eN
Dr43eN's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: požega
Postovi: 82
Autor dean225 Pregled postova
jesi li pogledao kakve su ti temp u igri, dali se možda pregrijava? probaj, ako već nisi, ispuhati/očistiti hladnjak na njoj. u kakvom je stanju pasta ispod hladnjaka? a možda se i nekako hladnjak pomakao pa ne naliježe dobro na grafički čip...
isprobaj sve to prije nego ju prekrižiš...
možda i je na izdisaju, ali prije nego ju pokopaš, probaj kod nekog od prijatelja isprobati kako radi.. pa ako se i kod njih tj na više konfiguracija ponaša tako, počni skupljati lovu ili zagrijavaj pećnicu..
Dr43eN je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 15:36   #4
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Dottore ti si KIRURG!! smanjio memory clock na 1000Mhz i sve radi uredno. Dakle problem rijesen, jos cemo se malo igrat na ovoj grafici. Vjerovatno je i ona prljava. Ide na stol i na ciscenje!!
Staro 04.10.2011., 15:37   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Tim smanjivanjem takta samo si kratkoročno riješio problem.
Staro 04.10.2011., 15:48   #6
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
jesi li je ispuhao od prasine? najbolje kompresor metodom...
EDIT: pa onda ispusi i moze biti da ce ti opet proraditi kako treba. mozda se jednostavno pregrijava i to uzrokuje te artefakte. ispusi pa onda vidi...
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 04.10.2011. u 15:58.
Staro 04.10.2011., 15:53   #7
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Nisam jos ispuhao.. nemam vremena sada. Uglavnom hoću.. naravno da je kratkorocno, ali bolje ista nego ništa
Staro 04.10.2011., 16:30   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako želiš biti siguran je li do prljavog hladnjaka ili je memorija na grafi rikavela onda si skini OCCT pa pokreni GPU memtest.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.10.2011., 16:57   #9
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,721
@dean225
Poslušaj što vele kolege i probaj riješti to što prije. Ponesi grafičku i na benzinsku ispuhaj svu prašinu pa provjeri.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 04.10.2011., 18:02   #10
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Hvala puno svima. Ma nije sigurno do prašine. Rastavit ću grafu i promjenit pastu, pa istestirat sa OCCTom.. Ma nek izgura još 2 godine i dosta..
Staro 04.10.2011., 19:05   #11
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nemoj testirat OCCTom, testiraj igranjem štagod da igrao...kad krepa u igri onda je to krepavanje, a kad krepa tokom testiranja onda je to forsanje krepavanja.
(...ak me razmeš)
@doink - sve 5
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.10.2011. u 00:02.
Staro 04.10.2011., 22:58   #12
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Halos Pregled postova
(...ak me razmeš)
Nisi ti dobro razumio što sam ja gore napisao, predložio sam čovjeku da izvrti GPU memtest. Dakle ista stvar kao kad se sumnja na krepani RAM pa čovjeku preporučiš da izvrti memtest (...ak me razmeš)
Staro 06.10.2011., 13:41   #13
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
meni nista vise nije jasno.. Grafiku jos nisam imao vremena ispuhat ni pregladat.. Grafika radi uredno, cak sam bio i podigao memory clock na 1300 i normalno radi. Cini mi se da bi moglo bit do onih zadnjih drivera.. Ili je nesto drugo na kompu pri kraju. OCCT memory test prolazi bez greske.. Mozda je grafa imala samo los dan.
Staro 06.10.2011., 13:47   #14
je, to je moguće, ali obično nakon takvog lošeg dana dolaze još gori dani
ja bi rekao da čak pastu i ne moraš mjenjati da još nekaj ne zdrobiš. samo je detaljno dobro propuši. i onda se igraj nekoliko sati.
i da, ako ti se zadnji driveri ruše, skini 270.61, to su bili zadnji stabilni (barem meni sa GTX 560ti) pa da vidiš jed do drivera ili zbilja lagano odumire.
Staro 17.10.2011., 16:21   #15
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
problem riješen.. Grafika je bila brutalno prljava.. ispuhao, očistio i to ie to..
