#2731 | |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Evo tu skini: http://www.netopia.com/support/hardware/2240.html |
#2732 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
![]() Hvala, sređeno! Zapravo je i vrlo lagano za napraviti ![]() Uglavnom nešto su mi i brzinu povećali ![]() ![]() <table cellpadding="0" cellspacing="9" width="700"><tbody><tr valign="top"><td>Speed </td> <td>4996/454 (kbps)</td></tr></tbody></table>
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Zadnje izmijenjeno od: panda505. 19.07.2011. u 03:05. |
#2733 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
Ugovor mi je pri kraju, nudi li optima kakve pogodnosti za produženje? |
#2734 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
3 mjeseca besplatan flat (samo promet) i besplatne minute (ne znam tocno koliko), isto 3 mjeseca. Barem su to meni ponudili kad sam produzavao prije cca mjesec dana... Nije nesto, al ako nemas izbora otici kod drugog operatera, ovo ti ustedi cca 300kn. |
#2735 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Sad ću se prebaciti na Optimu, predao sam već zahtjev i sve. Zanima me hoću li dobiti router s WLAN-om, jer mi je to nužno potrebno. Sada imam od T-coma Siemens SE 555, možda mi i on posluži. Zadnje izmijenjeno od: Iv@n_36. 11.08.2011. u 14:30. |
#2737 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Mislim da više nema samo LAN routera kod optime, svi su WLAN... u zadnje vrijeme TP-LINK |
#2739 |
Postovi: 8,535
Ima li netko Sagemcom 1704 router od optime? Imam frenda koji ima taj router i WIFI signal je tako los da je to strasno. Problem je sto optima nema operatera u Rovinju pa kad prijavis kvar treba cekat i po tjedan dana da dodju sredit. Crko mu je stari od groma,i cekao tjedan dana da mu donesu novi. Donijeli mu ovaj sagem ali wifi signal je jako slab. Mozete li mi preporuciti neki bolji router koji radi na Optimi da da mozda negdje preko oglasnika nabavim. |
#2740 | |
Postovi: 1,128
#2742 | |
Postovi: 78
#2744 | |
Skidaj se do kraja ;-)
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 158
http://www.metacafe.com/watch/837885/wifi_antenna_hack/ s time da sam ove operacijske zahvate odradio na samom ruteru, tj. na anteni rutera Signal je sada boli glava...
Bez linkova u sigu. |
#2745 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Dobio to čudo Sagemcom 1704 i sami problemi. Ne mogu konfigurirati internet. Sve radi ako složim pomoću PPPoe standarda u bridge modeu, ali ako želim u routing mode složiti, ne radi... Jednostavno nemam interneta. Ima tko kakvo rješenje?
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#2746 |
Postovi: 12,613
Pa di zapne? Jesi restartao nakon promjena?
#2747 |
Postovi: 874
Ma jednostavno se nije komp želio spajati. Vukao je totalno krivi DNS i kada sam u properties namjestio sve manualno i dalje nije funkcioniralo. Sad na kraju više nije radio niti u bridge modeu. Nazvao sam službu za korisnike i s operaterom rješavao 10 minuta problem. Čistili vezu, restartali router, sve živo. Na kraju je ženska shvatila da se server izbrickao i jednostavno moj pass i user nije prepoznavao. Dao im novu šifru i riješili problem. Evo sada uspio spojiti sve na mrežu... Btw. samo da upozorim ljude, sagem ima strašno slabo odašiljanje. U prostorijama gdje sam imao po 3, 4 crtice, sada imam 1 do 2...
#2748 |
Postovi: 12,613
Eto, ako nekog zanima, dolazi nova politika optima telekoma i novi paketi i sve novo. Ovo je insider informacija, detalje neznam ali uskoro ce biti poznati. ![]()
#2749 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Mislim da je to vezano za t-com jer imam pouzdan info da uskoro novi paketi stizu. Ista cijena a veca brzina... A bio bi red da se optima pokrene. Inace sam mislio promjenit paket pocetkom mjeseca ali kada sam cuo da se u tcomu suska, odustao pa cu pricekat. ![]() |
#2750 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
biti će moguće uzet samo internetski priključak (bez fiskne linije) od 01.11 Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 14.09.2011. u 12:23. |
#2751 | |
Postovi: 279
Informacija je točna. Na snagu je stupio novi zakon o telekomunikacijskim uslugama, kojim je onemogućeno operaterima da vežu usluge ... ako korisnik želi samo internet oni mu to moraju dati, bez da ga vežu za tel. priključak isl. Ono što će zakon u praksi učiniti je da će se konkurentska bitka premjestiti na višu razinu, a cijene će pasti. Tako da je vrlo realno očekivati novu politiku optime, nove pakete, niže cijene ... ali ne samo u optime nego i kod svih drugih. |
#2752 |
Postovi: 1,128
Samo je pitanje koliko će biti povoljnije uzeti internet bez telefona, pošto optima mora plaćati t-ht-u naknadu za paricu po korisniku što je optima pretočila u onih 55kn telefonske pretplate. Tako da iskreno sumnjam da će cijene moći nešto puno pasti... |
#2754 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
#2755 |
Postovi: 1,131
Nova stranica optime je gore, tu i tamo iskoči 404 na nekim linkovima. Cijene DSL-a su jednake. I dalje stoji ovako: Naravno, da bi imao OptiDSL, treba ti i OptiTelefon priključak. Ali onda za samo 105,96 kuna mjesečno imaš i telefon i ADSL brzine 2048/256 kbps. Točnije, mjesečna naknada za OptiDSL paket 2048/256 Kbps iznosi 38,31 kuna, a za telefonski priključak – 67,65 kuna (PDV uključen). |
#2756 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Ja se na novom siteu nemogu niti prijaviti u ono za korisnike :S
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#2757 |
Dubwise
Postovi: 310
Zanima me jel moguce uzeti ugovor sa Optimom (za internet) na 12 mjeseci, ili je kod njih samo na 18, odnosno 24 mjeseca ? |
#2759 |
Postovi: 12,613
Probaj tu. https://korisnik.optinet.hr/users/login/
