Staro 14.09.2011., 00:59   #871
Postovi: 7,568
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.09.2011. u 03:47.
Staro 14.09.2011., 01:23   #872
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Staro 14.09.2011., 02:59   #873
Mad_Duke
35W Quad-Core
Još malo pa atom neće imat smisla
Ne bih se baš kladio Čeka se ARM i Windows 8/Linux kombinacije. 35W ili čak manje baš nije nešto specijalno za autonomiju makar i sa 6-cell baterijom.
Staro 14.09.2011., 03:50   #874
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
i7 je u igiri, ne neki ARM A9 ili Atom (koji je kao P4 jak)
Staro 14.09.2011., 04:16   #875
Mad_Duke
Sorry, ali ARM A9 i "sljedeći"
http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A15_MPCore
Upravo idu u smjeru prema gore. Jedino kaj ih može haltati u bliskoj budućnosti je softverska podrška u vidu OS-a. Linux je tu way to go, Apple je apple tak da niš, a Microsoft neće imati do Windows 8 mogućnosti.
Tako da osobno jedva čekam neki home server pod linuxom u sprezi sa ovim. Mljac!
35W potrošnje pa makar se radilo o i7 je pun kufer!
Ono što mi se sviđa kod i7 od 35W su dvije stvari.
1. -Overclocking potencijal (ovisno o cijeni)
2. zbuksat ga u mitx kučište sa pločom, 8 gigi RAM-a i voziti sa nekom low profile grafuljom. (ali to bumo vidjeli kad se AMD javi).
Isprike na offtopicu.
Staro 14.09.2011., 04:50   #876
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evo malo zanimljivih vijesti što se tiče X79 i Sandy Bridge-E platforme. Poslikao sam na IDF-u Intelovu DX79SI MBO i BIOS, te izgleda kako će se overclocking dodatno odvijati putem svojevrsnog "gearboxa" pod imenom "Refrence clock ratio", koja će se moći mjenjati u 1,25x i 1,65x (1,25 ili 1,65 x base clock) bez utjecaja na ostale kontrolere. Base clock će i dalje funkiconirati/imati "lufta" kao i u Sandy Bridge s.1155 platformi, u smislu pomicanja za 5-10 MHz.
http://i51.tinypic.com/3583vuq.jpg
Još nešto, ploče će dolaziti i sa 4 slotova i sa 8, ove malo skuplje (kao da LGA2011 nije i sam po sebi skup) kao sa 8, dok ove druge sa 4.
Ova Intelova ploča ima 8 slotova, dok su Gigabytice imale recimo 4.
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 14.09.2011. u 08:52.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2011., 16:23   #877
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
At IDF, motherboard vendors got to show off their near-complete socket LGA2011 motherboards based on the X79 chipset. Many of these were half-built and straight out of R&D at this year's Computex event, back in June. Gigabyte showed off its first X79 motherboards, the GA-X79-UD5, GA-X79-UD7, and G1.Assassin 2. Unlike previous generations of high-end Gigabyte motherboards, the UD7 isn't a beefed-up UD5 with added features and better cooling. The two are entirely different right from the PCB, to the features they offer.
The UD5 targets premium users, with eight DDR3 DIMM slots, geared for 3-card SLI/CrossFire, while the UD7 is bleeding-edge with just four DDR3 DIMM slots, but a wealth of overclocking features and support for 4-card SLI/Crossfire. Then there's the G1.Assassin 2, which targets the gamer-overclocker market with neat features such as hardware-accelerated Creative X-Fi audio and Bigfoot Killer NIC, with support for 3-card SLI/Crossfire.
The GA-X79-UD5 features a generous 14-phase CPU VRM. The LGA2011 socket is wired to eight DIMM slots, four on either side, supporting up to 64 GB of quad-channel DDR3 memory. Expansion slots include three PCI-Express 3.0 x16 (x16/x8/x8 or x16/NC/x16), two PCI-Express 3.0 x1, and a legacy PCI. There are 12 SATA ports. It's likely that Gigabyte used third-party controllers over what the PCH offers. There could be as many as six 6 Gb/s ports. The rest of the connectivity is pretty standard stuff: 8-channel HD audio, one gigabit Ethernet, four USB 3.0 ports, and power-eSATA.
The GA-X79-UD7 sees a fusion between the traditional high-end connectivity and features of UD7, and the new "Gigabyte OC" line the company released with its X58A-OC motherboard. It keeps up with the black+orange color scheme. There are just the four DDR3 DIMM slots that can hold up to 32 GB of quad-channel memory, but PCB real-estate is allotted to a strong 22-phase CPU VRM, 6-phase memory VRM, and only those features that will help overclockers a big way. This board features four PCI-Express 3.0 x16 slots (x16/NC/x16/NC or x8/x8/x8/x8), 14 SATA ports, and high-grade connectivity. Apart from the 24-pin ATX connector, the board draws power from two 8-pin EPS connectors, and two SATA power inputs.
Lastly, the G1.Assassin 2 keeps up with the catchy new lineup Gigabyte built with X58 and Z68 chipset-based platforms. This board features just four DDR3 DIMM slots, but the space saved is used for bleeding-edge connectivity features that help gamers. First, there's a Bigfoot Killer NIC PCI-Express hardware-accelerated network controller, then there's a Creative Sound Blaster X-Fi hardware-accelerated audio processor (CA-20K2), with its own set of audiophile-grade capacitors to the OPAMP circuit. The board features three PCI-Express 3.0 slots (x16/NC/x16 or x16/x8/x8), 12 SATA ports, and a wealth of other connectivity.
http://www.techpowerup.com/152053/Gi...up-at-IDF.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 14.09.2011., 16:47   #878
Postovi: 7,568
Jedino je zayeb da $1.000 vrijedan Core i7-3960X u većini slučajeva ne nadmašuje (bar ne onak kak se očekivalo) tri puta jeftiniji Core i7-2600K, tj. cijela X79 platforma (najjeftiniji procesor $300 i najjeftinija ploča također oko $300) bude baš ko i Nehalem namijenjena za ljude koji stvarno imaju koristi od novog četverokanalnog memorijskog kontrolera, dual-QPI sabirnice, 40 PCI-Express staza i ostalih tehnoloških čudesa. Četverojezgreni Core i7-3820 bude radi pristupačne cijene naišel na potencijalne kupce, ali uz nadolazeći Ivy Bridge ne bi bilo čudno da većina ljudi ne juri (ako baš ne treba) u kupnju LGA-2011 platforme.
Staro 14.09.2011., 16:47   #879
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
To sve stoji.
Opet skroz druga priča za to je dosta ARM / Atom.
Obzirom na današšnje mobilce i nije, opet u rangu performansi.
Mislim da neće ić na takve ploče, ali bi super da ide HTPC i7
Očekujem makar jeftinu alternativu od AMDa, kad već nemaju performance
Staro 14.09.2011., 17:54   #880
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Autor McG Pregled postova
Nisam bas pratio zadnjih mj. pa me interesira od kud je taj info o i7-3960X. Ionak mislim da je taj proc rezerviran za imucnije ili sinove sa velikim limitima na maminim karticama. Vecina ce srecu potrazit u skoro duplo jeftinijem i7-3930 a velika vecina o njih nece imat apsulutno nikakvu realnu korist osim svega onoga sto spada u E segment. Brutalne gaming konfe sa x high end grafi i OC-e populaciju u koju spadam i ja. Ak ce SB-e volit otic u minus vise od SB vrlo vjerojatno ce jedan zavrsit na mom stolu..
Staro 14.09.2011., 18:55   #881
Postovi: 7,568
Određeni recenzenti su već dobili svoje LGA-2011 komplete, pa su usporedno s IDF-om imali dopuštenje objaviti kakve-takve sitnice i rezultate testova. Procesori i ploče tak i tak izlaze za mjesec-dva, pa ništ čudno da su počele kapati prve konkretne informacije. Linkal sam u pripadajućoj LGA-2011 + X79 temi neke od testova, a ostatak se lako nađe po svim mogućim stranim forumima. Uz Bulldozer, teme o novim Sandy Bridge-E procesorima su tak i tak među najpopularnijima. Uopće nema govora da Sandy Bridge-E nije/ne bude odličan procesor, ali isplativost nadogradnje/prelaska s Core i5-2500K ili Core i7-2600K budu našli samo oni koji točno znaju kaj napraviti sa svom tom snagom.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.09.2011. u 19:39.
Staro 14.09.2011., 20:11   #882
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 14.09.2011., 20:44   #883
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Jbt. pa ima vec brdo previewua i to konkretnih. Perf. su svim ocekivane a price o mogucnosti BCLK overclokca u vecim razmjerima od SBa su za mene dobrodosle. Mozda ce se konacno moc poganjat reklamirani 2400mhz stickovi na toj frekv..
Za BD nisam nasao nista tak konkretno osim par svemirskih previewua i onih starijih gdje se bode sa 990x. Vec mi lagano AMD ide na zivce sa odugovlacenjem i velom tajni oko top secret BDa..
Staro 14.09.2011., 21:26   #884
Postovi: 7,568
No shit da ima već brdo konkretnih osvrta na performanse, a ovo sad je generalna proba prije prvih službenih recenzija. Samo velim da osim šačice (polu)profesionalaca i entuzijastičnih clockera, ljudi ne budu hitali po LGA-2011. Em je Intel napravil odličan posel s aktualnom LGA-1155 platformom, em većina ljudi nema di iskoristiti te desktop derivate Sandy Bridge-E baziranih Xeona, em je Ivy Bridge "iza ugla", a čudo naprosto briljira, a kad napokon stignu Z77/75 ploče i 22nm procesori, pružali budu više od Sandy Bridge i Sandy Bridge-E, a za manje novaca. Bulldozer je skupa s AMD-om pak priča za sebe i ni u kojem slučaju ne cilja na Sandy Bridge-E ili nadolazeći Ivy Bridge-E i Haswell. U slučaju da AMD s Bulldozerom uspije uspješno (performansama, cijena je tak i tak ziher) konkurirati 2500K, 2600K i 2700K modelima, sumnjam da se bude itko bunil.
Staro 14.09.2011., 21:40   #885
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Gdje si pak Ivy Bride performanse iscupo. Ni one nebi trebale bit senzacija u odnosu na SB, osim tehnoloskih novotarija tipa napredniji IGP, power featuri i sl. Po meni jedini pravi adut tih proceva ce bit 6 jezgreni model, zbog cijene, upgradea i proca u odnosu na lga2011..
Staro 14.09.2011., 21:44   #886
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Barem što se istočne i zapadne Europe tiče, zasad vam još nitko nema testne pakete SB-e platforme. Neki su dobivali samo ploče prije par mjeseca za napraviti kratki pregled, ali od onda se dizajn ploča nešto promjenio. Vrlo vjerojatno će se kroz nekih mjesec dana početi testirati, tj. i dobivati testni bundlei.
Staro 14.09.2011., 21:50   #887
Postovi: 7,568
Autor MAGARAC Pregled postova
LGA-2011 bude dobil i osmjerojezgrene procesore, ali za to bude trebalo malo pričekati. Kaj se tiče Ivy Bridgea, pa i ti primjerci već jedno vrijeme (od sedmog mjeseca) kolaju okolo i naokolo, a sad na IDF-u je Intel napokon i službeno pokazal svo veselje koje dolazi. 1.4 milijardi tri-gate, tj. 3D tranzistora za četverojezgreni procesor, x63 množitelj, DX11 IGP u rangu ili bolji od sadašnjih Llano performansi, podrška za DDR3-2800, podesivi TDP, itd. Šesterojezgrenih Ivy Bridge procesora nema na vidiku, a to sam već spomenul na ovoj stranici. Sve u svemu Ivy Bridge nije samo die-shrink.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.09.2011. u 19:56.
Staro 15.09.2011., 00:03   #888
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
To sam u biti i napisao. Tehnolski da, sirove CPU perf. nekako sumnjam da ce izac iz 10% okvira. Nebi bilo prirodno, osim ako se njihov izlazak ne odgodi sa drugu polovicu 2012 ili sl..
Previse mi ima ovih 1155/2011 i sl tema i neda mi se sad pratit svaki post a pogotovo ne tvoje jer imas jako sirok izbor linkova. Od odlicnih do obicnih glasina. Puno vise "volim" pratit tvoje postove u filmovima i serijama. To je za svaku pohvalu. Osim toga sad sam na godisnjem od tih pricesora grafi i sl jer je f. prevruce. Kad malo zahladi, zahladilo bu i tim procevima kad ih se docepam.
Nego mene zanima dal netko zna ista o i3 2120k, koji je bio najavljivan prije par. mj. ?
Staro 15.09.2011., 01:23   #889
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Koliko sam citao okolo, Apple vrsi pritisak na intel da smanji potrosnju svojih CPUova inace ce izgubit posao, a posao bi mogao preuzet ARM.. neka 2015 se spominjala kao godina... Windows 8 vec ima podrsku za ARM, pa se vrlo lagano moze desiti da cijela x86 arhitektura ode u povijest, samo mi to nekak nerealno zvuci da ARM moze dostici x86 sto se tice performansi do 2015..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 09:37   #890
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Teško da će ARM sustići x86 u narednih 5 ili više godina, performanse per-thread x86 je neusporedivo veća a kako se ARM razvija tako napreduje i x86. Gledat ćemo i dalje nasljednike Core, Phenom, Xeon i Opteron procesora u računalima, no vjerujem kako ćemo vidjeti ARM u segmentu gdje su Atom i Fusion. Osim toga, vjerujem kako će porastom performansi ARM-a porasti i potrošnja, sad za koliko točno, ne znam ali mislim kako je to neizbježno
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 15.09.2011., 09:49   #891
Mad_Duke
Pa ARM-u nije u planu/interesu ići preuzeti "krunu" Intelu/AMD-u mainstreama i high enda. Do 2015 će imati već jako lijepo procove koji će trošiti "nula", moći će se pasivno hladiti etc.
A ovo da Apple vrši pritisak bilo koje vrste na Intel je komedija. Stvar je običnog poslovnog dogovora.
Staro 15.09.2011., 12:51   #892
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Autor Swarm dude Pregled postova
Hm hm. Would you put your money where your mouth is?
Iako je ovo na razini lirsko epskog spjeva, pogledaj primjerice ovo -> http://microcontroller.com/news/Atmel_SAM9X35.asp. 110mW i 6$ SoC koji na sebi nema sto nema, a sposoban je itekako vrtiti sve sto SOHO trzistu treba, pa i sire.
OTOH, CUDA i slicne tehnologije donose Cray na jednom chipu i rade cuda, pa sad... Obzirom da x86 jos uvijek u sustini lezi na 30 godina staroj tehnologji, PC-u *je* potreban veliki switch.
Naravno, jedina kocnica koja postoji je nesaglediva kolicina softvera za x86... Proklet bio IBM!
Programer
Staro 15.09.2011., 15:02   #893
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Koristim jedino AT89C2/4051, ne vjerujem ja u ovaj SAM9!!!
Šalu na stranu, ovaj mikrokontroler bome "izgleda" kao nešto za 21. stoljeće. No kao što si i sam rekao, za piceka je problem soft iako možda se i iznenadimo u budućnosti. U doglednoj ne vjerujem, no tko zna.
P.S. jesi li se što bavio sa ovim SAM-om? Šibni na PM ako jesi
Staro 13.10.2011., 11:31   #894
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
inace ja se ne razmem u intela ali koji i3 ima otkljucan mnozitelj i jeftiniji je
karl051 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2011., 12:06   #895
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
ako pričamo o SB-u onda niti jedan. jedini SB procesori koji imaju otključan množitelj su oni koji u nazivu na kraju nose oznaku K. dakle i5-2500K i i7-2600K.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2011., 13:02   #896
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Ranma 1/2 Pregled postova
I nadolazeći i7-2700k. i3 i jeftini Pentiumi/Celeroni su zaključani.
Staro 13.10.2011., 13:18   #897
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
U najavi je bio i i3 2120k procesor pa mozda dode i otkljucani i3..
Staro 13.10.2011., 13:25   #898
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Po meni da sam Intel to nije u cilju, jer su ovi "K" eksluzivniji i skuplji, iako bi to bio odličan potez jer i3 s 4threada na 5GHz bi bio poslastica za igrače. Samo opet koja će mu bit cijena obzirom na i5 igrače i 2500k
Staro 20.10.2011., 00:14   #899
KorisNick
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
Večer, dal zna možda netko od vas koji sudjelujete na ovom forumu, dal će Ivy Bridge imat 6 jezgri u ponudi? Dakle mislim na npr i5, i i7 dal će u ponudi imat i 6jezgraše ili će opet kao i u slučaju Sandy Bridge imat uglavnom 4 jezgre u ponudi, ako ne računamo onu extremnu varijantu procesora naravno koji dođu oko 1000eura. Dakle jel ima kakvih informacija o tome dal će za nekih 350-400 eura bit u ponudi i 6jezgreni, ili ćemo za takvo nešto kao i do sad morat posegnut malo dublje u svoj džep. Hvala.
KorisNick je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 00:21   #900
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Prvo je bilo da budu pa je kasnije da ne ali ja nekeko vjerujem da ce se pojavit naknadno. Ovi od 1000 eura ce bit rezervirani za SBe gdje bude bio 6 jezgrni procesor za slicne novce kao sto si napisao..
