Staro 07.09.2011., 11:38   #5461
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa oke... i sam znaš kak zgleda, ak dela - gg
kakve su ono bukse otpora gore lijevo?
Staro 07.09.2011., 11:49   #5462
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor syss Pregled postova
Ma dobro izgleda, nije to uopće strašno, al htel sam čim bolje sve napraviti, pa sam ostao malo razočaran s estetikom, ništ strašnog.
Radi odlično. Sad je to sve lijepo "skrojeno", osigurano i jedino što preostaje je uživati u glazbi.
Nisam imao 10ohm otpornik, pa su ovo 2x 6.8ohm. To je u sklopu zvjezdastog uzemljenja. Svaki GND ide u jednu točku i preko otpora se spaja na šasiju kučišta.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 11:58   #5463
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma kužim ja da je to gnd, ali me zanima zakaj nije jedan bio
Staro 07.09.2011., 13:43   #5464
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Baš mi je tih od 10ohm nestalo, a ovi su također odlični otpori koji su mi stajali dosta dugo.
Sad treba teflon izlazne kondove nabavit
Staro 07.09.2011., 15:16   #5465
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Autor Flikoman Pregled postova
Dodavao sam drvene bočnice, te radio neke sitne neophodne preinake na bufferu, pa sam odmah presložio cijeli ispravljač i grijanje, da to malo bolje izgleda i da to bolje zaštitim.
Estetski je ispalo tako tako, više loše nego dobro, al za prvi DIY uradak čisto solidno, uzeći u obzir alat koji i kakav imam, a to mi i bude dobra uspomena i motivacija da ubuduće napravim još bolje.
Odlican - sjedi - 2 !!!
Vjerujem da je zvuci bolje no sto izgleda Zezam se, svaka cast na trudu, volji i znanju
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 07.09.2011., 15:20   #5466
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor Ziiky Pregled postova
Zvuči daleko bolje nego što izgleda Hoćeš jednog? Ti si napravi kutiju, elektroniku ja složim
Staro 07.09.2011., 17:13   #5467
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Zar ti ja licim na nekoga ko treba tu pikslu? ehehe Samo ti uzivaj!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 07.09.2011., 17:25   #5468
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Odlican - sjedi - 5 !!!
Don je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 18:51   #5469
Jackson
Postovi: 648
Sad više ne liči na Audioperformance, ali je odličan svejedno!
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 20:32   #5470
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor Jackson Pregled postova
Evo jedna iz polumraka
Staro 07.09.2011., 20:36   #5471
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,803
A di je poklopac?
Staro 07.09.2011., 23:46   #5472
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Poklopac je sa strane.
Još vršim zadnja mjerenja, kako se buffer ponaša, pa ću ga stavit nakon toga. Npr. ove 3 diodice mi pojele 1.5V, pa moram dodavat dodatne kondove
Uvijek ima nešto.
Staro 08.09.2011., 10:03   #5473
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
...Uvijek ima nešto.
Kao na primjer spojit uzemljenje, jel' da?
Potencijalan problem su ti rupe na plehu kroz koje prolaze žice od i prema trafu. Malo sim, malo tam i s vremenom se oguli izolacija. Kako nisi spojio uzemljenje, VUUUUUUUŠ - nema više Flike, ostali samo dugmići.
Znam da ovo zgleda malo paranoično, ali prvo i osnovno je pobrinut se za sigurnost, ma kako mala bila vjerojatnost nemilog događaja, pogotovo za neiskusnog samograditelja. Tek onda ideš rješavat šumove, smetnje, loopove i sl. Možeš si ti misliti da si sve dobro izolirao i zaštitio, ali realno, doma nemaš mogućnosti da to istestiraš.
Ako ti kućne instalacije nemaju uzemljenje, a ti si sve nofce potrošio na audio opremu umjesto na električara, nemoj se ovakvim stvarima niti baviti i kupuj samo uređaje sa dvostrukom izolacijom.
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 12:26   #5474
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor Perki Pregled postova
Previše paranoično.
Sve je dobro izvedeno, provjereno i buffer radi bez ikakvih problema, jedino sam vršio zadnja mjerenja napona i struje prema lampi, te korigirao pokojim otporom.
Ovo s diodama nije bio problem, nego gospodin koji je motao trafo je prenizak sekundar napravio, pa mi je napon previše pao kad je lampa bila unutra. To sam riješio time da sam izvadio regulator voltaže i sad je napon grijanja lampe unutar preporučenih vrijednosti. Namučio sam se dok sam skužio problem, al je riješen
Staro 08.09.2011., 14:03   #5475
Jackson
Postovi: 648
Imam neobičan problem. Kako je bi-wiring bio popljuvan gore, proradila mi je znatiželja i krenija san provjerit. I dalje iman osjećaj da je zvuk nekako manji, koncentriraniji sa single wire... Možda su zaslužni Tannoy zvučnici, Tannoy intenzivno (barem je nekad) propagira bi-wiring.
Nego, lijevi zvučnik je problematičan. Kad spojim žicu na LFE priključke (vanjske), tweeter ne radi. Isprobano u svim mogućim položajima speaker linka. Slika:
Međutim, kad spojim kabel na HFE priključke, sve proradi.
Da li to znači da mu je skretnica neispravna ili spaljena? Nema mi smisla, naizgled kad je speaker link na mjestu, ne bi trebalo biti razlike u koji konektor ide žica (osim ako je speaker terminal neispravan, što vjerojatno nije s obzirom da u drugačijoj konfiguraciji radi).
Radije bi da žica ide u LFE terminal, ipak on više struje cucla. Imam subjektivni dojam da je sad lijevi zvučnik (preko HFE terminala) svijetliji od desnog, za koji mi se čini da ima jači bas (LFE terminal).
Staro 08.09.2011., 15:16   #5476
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Zanimljivi problem
Baš bi me zanimalo vidjet kako izgledaju ti jumperi / pukneš sliku?.
Jer po tom što kažeš (twiter ne radi kad spojiš zvučnike na LF konektore / vanjske, a radi kad ih spojiš na unutarnje HF konektore) ispada da nema kontakta između LF terminala (ili žice) s đamperom.
Pošto problema nema kad je spoj napravljen na HF konektore, imam neki ludi filing da đamperi nisu isti...(ne mislim da ovi što idu na + terminale nisu isti kao ovi što idu na - terminale) ...pa kad se to skombinira možda s nedovoljno oguljenom izolacijom te žicom koja se gurne preduboko u terminal, to rezultira kontaktom samo s tim terminalom ali ne i đamperom.
Da ne duljim.... oguli 2cm žice, proguraj ih skroz kroz rupu da izađu na drugu stranu (2cm bi trebalo bit dovoljno da izađe na 2 stranu a da ne moraš gurati žicu s izolacijom) i stegni ....
@Flikoman
Te drvene bočnice , s obzirom kako su piturane , mogle su biti i od plastike
Želim reči da , kad več stavljaš drvo zbog estetskog dojma , to puno ljepše ispadne kad iskoristiš to isto drvo ...iskoristiš samu teksturu drveta. Lazurna boja i čisti lak bi tu meni sjeo puno bolje ...
A na kraju , mogao si se poigrat i ugorit "Flikoman" s lemilom
btw, kontakti izgledaju kao slemljeni prije 2 min.... to si lemio s nekim fancy kositrom?
@Ziiky
....i jesi li ostrigao ofcu?
if you build it they will come
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 08.09.2011. u 15:48.
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 16:09   #5477
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
@Fliko; Mogao si ovo lako rijesiti da izgleda puno bolje. Mogao si sloziti jednu finu ramicu od drveta, na coskove staviti 4 sarafa da vire dovoljno, na njih nataknuti gornju stranicu i staviti 4 ukrasne matice na one sarafe.
Izgledalo bi puno bolje, a to nije ni neki posao, a nisu ni neki novci za to odraditi.
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 17:56   #5478
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Znam da se to estetski moglo i bolje, al jebiga, nemam alata, a ni previše znanja s drvetom/metalom. Bude s vremenom to sve išlo na bolje, treba samo upornosti.
Bitno da je uređaj tehnički odlično optimiziran i složen, na što sam posvetio najviše pažnje.
@ Imagine
Da, sad mi je jasno, probat ću bolje odradit bočnice za Supersonic DAC.
Hehe, lemljeno je Fluitinom 1532.
Edit:
evo slike na što liči jedan komercijalni buffer vrlo poznate firme "ispod haube". Oni imaju estetiku i to je jedino što i valja u svemu tome. Pa, tko voli nek izvoli.
Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 08.09.2011. u 18:36.
Staro 08.09.2011., 19:03   #5479
Postovi: 8,248
Ja se nekužim u te pro audio i elektro šeme, al ovako vizualno i subjektivno. Zašto trpaš te drvene stranice? Meni je ljepše izgledalo dok je bilo full metalno.
Inače, svaka čast za trud i samo nastavi tako!
Staro 08.09.2011., 19:09   #5480
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Više zbog probe. Imam doma trešnje i oraha ko u priči, pa sam isprobao Ni zbog kojeg drugog razloga. Lako se bočnice skinu kad mi prekipi
Hvala. To mi je razbibriga nakon posla, proučavanje takvih stvari, između ostalog, jel
Možda sljedeće godine napravim i lampaša, onaj provjereni DAH-1. Samo što ću onda dati raditi kučište. Tu su već "malo" veći naponi nego u bufferu. Idu i preko 400V, ako se ne varam.
Staro 09.09.2011., 11:53   #5481
Jackson
Postovi: 648
@Imagine
Hvala na odgovoru, stvarno, kontakt sa jumperom nije bio dobar na crvenom LFE terminalu, kad sam izvukao još 5mm žice, sve je proradilo. Nisam znao da žica mora dirati jumper, mislio sam da se to riješi preko terminala. Thanks!
Ovako izgledaju jumperi, znao sam da su nesimetrični i okretao ih:
Ovako sad sve to izgleda kad radi:
Izvući ću i ostale žice malo više da dobijem još bolji kontakt.
Staro 09.09.2011., 15:48   #5482
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Jumpere napravi od zvučnog kabela...
Ovako je kod mene, hebiga nije najbolja slika...
Uploaded with ImageShack.us
Staro 09.09.2011., 18:37   #5483
Jackson
Postovi: 648
Palo mi je napamet, bilo bi kvalitetnije od ovoga, ali bit će ok ovo zasad, ionako nije "moj" sustav, od staraca je.
Ako izvedem od kabela, moram paziti na izolaciju, a i moram češće kontrolirati da li se uslijed premještanja zvučnika nešto izvuklo ili se kabel raspetljao... Ovako je jednostavnije.
Staro 11.09.2011., 01:33   #5484
Jackson
Postovi: 648
Evo, da ne uzme Flikoman sav show, DIY zvučnički kabeli od CAT5 kabela. Ovo je probna verzija, a bit će operativna vjerojatno u ponedjeljak. Mali preview
Staro 11.09.2011., 01:41   #5485
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
to ti nisi u pletenicu stavio nego samo ovako paralelno?
Staro 11.09.2011., 02:17   #5486
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Pa pogle kolko je popušio dok je i ovo napravio
Staro 11.09.2011., 02:21   #5487
Jackson
Postovi: 648
Pa zar nisu u pletenici?
Krajeve tek sad spajam, žičice su prokleto malene (AWG26...), ali zato ovo i jest testni kabel, da vidim ima li ovo smisla.
Sad ne znam da li da spojim sve bijele i šarene žičice kako se inače radi, ili samo iz dva kabela (u pletenici su 4 CAT5 kabela).
EDIT: Evo kako jedan kraj trenutno izgleda, prije nego što ga stwistam i ubacim u bananu.
Još jedno pitanje je da li da drain žice (i koliko njih) spajam na - vod na kraju koji ide u pojačalo?
Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 11.09.2011. u 03:17.
Staro 11.09.2011., 11:33   #5488
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ima puno verzija CAT5 kablova, čak i ovakvih kako si ti radio, tako da, samo naprijed.
Inače, da sam na tvom mjestu, uzeo bih 6 CAT5 kablova po kanalu. To bi ti direktno omogućilo biwire 4 na bass, 2 na visokotonac.
Makar možeš i sad napravit biwire iz ovakve konfiguracije, no na 6 bi bilo još bolje.
Staro 11.09.2011., 13:20   #5489
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma dosta su 3, jedan + i jedan - za lf, a zadnji po pola +/- za hf... čak i tako napravljen u gušću pletenicu nije baš flexibilan, a 6 komada bi bilo brijem nemoguće za hendlat naokolo.
Staro 11.09.2011., 13:46   #5490
Jackson
Postovi: 648
Pretražio sam net, vidio razne projekte, materijale koje imam (15m cat5 awg26 sam imao kući) i odlučio se na single wire od 4 komada po kanalu, za upotrebu na malim Scythe zvučnicima koji ionako nemajubi-wire. To bi trebalo ispasti 2mm2, puno bolje od one 0.5 žice s kojom dolaze! Duljina oko 1.70m, taman za po stolu.
Braid se inače izvodi od 3 žice. Ako se stavlja više, onda se ili dupliraju pa se dvije motaju kao jedna kad ih ima 6, ili se po 3 braida od 3 kabela motaju da se dobije 9. Ja sam za potrebe testa 4 samo zavrtio, računam da nije puno lošije od braidanja, a puno je brže (i nestabilnije - moram jako paziti da se jednpsravno ne odvrti). Ako funkcionira, slijedeći projekt ide na višu razinu
Ovaj kabel inače nije dobar, em je tanak (awg26, bilo bi puno bolje da je 24, imam kući 2m takvog), em ima aluminijski štit, em je stranded bakar (a preporuka je uglavnom da bude bakar punog profila). Tako da ako ovo funkcionira, slijedeće je ići na 9 profilni kabel sa idealnim karakteristikama za moje Focale 707S.
Ostaju mi dva pitanja, da li spajati drain žicu na minus na pojačalu (mislim da da), i puno bitnije, terminirati sve bijele i šarene žice ili samo one iz istog kabela? Net uglavnom kaže bijele i šarene, ali logika mi kaže da će ako razdvojim signal u svoje kabele biti manje crosstalka i interferencije. Kabele sam označio tako nema straha da nešto pomiješam.
