#211 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
![]() @proudixz Naziv ventilatora je nepotpun, valjda se misli na NF-P12 - zbog 1300 rpm ![]() http://www.noctua.at/main.php?show=p...s_id=12&lng=en |
#212 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Možda je to prijevod nekog teksta sa Google Prevoditeljem ![]() |
#213 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
@proudixz Tako ti je svejedno gdje ćeš ih spoiti (tamo gdje ti je zgodnije), ako ih staviš na potenciomerar imaš ih mogućnost i usporiti... |
#215 | |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Mislim da mu samo za provjetravanje kucista ne treba vise od 1450 okretaja |
#216 |
Postovi: 5,775
Scythe Gentle typhoon bi onda na cca 1000rpm trebao biti potpuno nečujan? |
#217 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Tako je. Ove koji se vrte na više okretaja ako si freak za tišinom bi možda htio spojit na potenciometar. Kad sam ja uzimao 1450 RPM frend je isto uzeo dva ta od 1150. Drži ih na 12V i potpuno potpuno su nečujni. |
#219 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Trebao bi preporuku 140mm venta, tj. koji bi jedan od ovih bio dobar ili mozda da uzmem BlackSilent PRO PK-3? |
#220 |
Postovi: 125
Pozdrav dečki, Da li netko koristi ili je koristio ove ventove i kako vam se čine? da li stvarno sami reguliraju brzinu vrtnje ovisno o temp ili je to samo marketinški trik? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.168 Hvala i živjeli |
#221 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Nije trik vec imaju temp sondu koju rasporedis po kucistu i ovisno o temperaturi oni sami reguliraju okretaje. Po meni je bolja opcija uzeti potenciometar i sam regulirati broj okretaja, jer s ovim imas samo jos vise petljanja. Inace ok su ventilatori, ali nazalost ih se moze samo koristiti za ispuh. |
#222 |
Postovi: 5,775
PA ono, da, freak sam za tisisnom, odnosno ne zelim cut svoj komp. Nista, uzet cu onda jedan, pa cu vidjet kako ce se ponasat. |
#223 | |
Postovi: 31
Za ispušni vent su ok. |
#226 |
DBS
Postovi: 1,855
To ti je najbolja solucija. Tako sam ja za probu prvo uzeo jednog Tajfuna, pa onda ostale. Preskupi su da ih uzmeš sve odjednom i skužiš da to nije to kaj ti treba. |
#227 |
Postovi: 8,220
Definitivno su preskupi, pogotvo kad ti treba 4-5 komada iako nevidim sistema u kojem je potrebno takvih 5 ventilatora. Po meni je bolje rješenje kupovina nekih povoljnijih PWM ventilatora, spojit ih sve na regulaciju i zaboravit na njih.
Sent from AS/400. |
#228 |
Postovi: 5,775
Jedan vent i nije tako skup(115kn) ali kad ti treba jedan za usis, jedan za ispuh, jedan za proc i jedan za grafu, plus dvije gume za smanjenje vibracija, plusa jedan filter dodjes do cifre od 509 kn sto svakako nije malo. Ali realno gledajuci, to kad jednom kupis, to onda imas dugi niz godina. Kupit cu jedan, ovaj na usisu mi je kritičan, prozujao je, a ostale cu nadokupit kad budem imao love. Javim dojmove. |
#230 |
Postovi: 8,220
Sent from AS/400. |
#231 |
hustla
Postovi: 930
posto mi je napajanje preglasno mislio sam staviti jedan u njega i zamjenit onaj na ispuhu sa njima, zalman na usisu jos uvijek dobro radi svoj posao
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
#232 |
Postovi: 3,784
@gangxxxta Kakvi novci takva roba. Još bi dodao da su meni prozvrndali nakon 7 mjeseci (120mm spojeni na 12V), a na manje volti skoro ništa ni ne pušu. |
#233 | |
Postovi: 7,675
Ja ih imam, odlični su i tihi su za fini pristojan propuh. Najljepše je kad posve ugasiš PC i tajfuni vrte još cca 4 sekunde pa stanu. Sjajni Nidec servo tehnologija. Vjerujem da češ biti zadovoljan tišinom. Cijena je za nekima problem. Večina ovdje na forumu nikada ne gledaju na MTFB nego samo što više okretaja ( welcome read to rock ) i više propuha za malene nofčeke. Dovoljno je imati samo 3 ventilatora u kučištu : usis, cpu i ispuh ( što manje okretaja nego na usisu. Zašto? Zato jer na napajanju imate ventilator koju ima primarnu zadaču za ispuh ) od 4 do 10 ventilatora je previše dižu razinu buke i nepotrebno tzv. porez na budale. Neki se kunu da Coolermaster dobar ali ja ih praktički tvrdim na nisu naprosto ni do koljena kvalitete. Vlasnik sam Sychte-a S-Flex (najdraži), Minebea, Gentletyphoon i Noctue. Skupi jesu ali zadovoljan sam što traju duže na PC, torrent mašini 24/7 nisu prozujali za razliku od Slipstreama i Coolermastera za 60-tak kuna i prdnu za 4 mjeseci. @Proudix Pa jesi li zadovoljan tišinom? 2-3 stupnja ništa ne znači toliko Da imaš 5 do 10 stupnja više onda bi trebao početi zabrinjavati? Zar ne? Pozdrav s VamPirovca ![]()
__________________ |
#235 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Sve su coolermaster ventovi, razni modeli, 2 sickleflowa, 1 blue led, itd... Pojedini (točnije 4 cm-a, samo su sickleflowi stari pol godine) su stari 3-4 godine, računalo mi radi 24/7 svo vrijeme, pa ti sad meni reci da je cm nekvalitetan. Ili da je više od 3 venta porez na budale. Možda tebi je ako si noisefreak ili imaš underclockan cpu i to, ali ne možeš omalovažavati cijeli svijet jer misliš da si ti u pravu i da je tvoja teorija najbolja, kada to nije istina jer takva teorija nije primjenjiva za svakog korisnika pc-a i za svačiji setup. ![]()
#236 |
Postovi: 7,675
Tvoji sickleflow ventovi imaju 30.000 - 50.000 MTFB. Sad mi reci, koliko si zapravo mjenjao ventilatora u životu? Jesam li ja kriv što imaš 4 venta? Noisefreak jesam i držim overlockan. Omaložavanje cijelog svijeta? Smiješan si ![]() P.S. Nauči kvotati
#237 | ||||
Xulos :)
Postovi: 7,573
i potpis na jopisa, ne drze ti vodu te tvoje "teorije zavjere" P.S. nauci se kulturi a i ako cemo vec sa sarkazmom :P.S.2 : Nauci se pravopisu ![]()
#238 |
Postovi: 666
Da se nadovežem na ovo. Kao prvo, nemaju sva kućišta napajanje na vrhu da bi vent na napajanju služio kao ispuh. Kao drugo, zna se što je zadaća napajanja i što je zadaća njegovog venta, a da služi kao ispuh na kućištu, definitvno nije...to zapravo radi na neki način "prisilno" kod kućišta koja imaju napajanje gore. Kao treće, za napajanje je najbolje da je na dnu kućišta, i da si uzima hladniji zrak za svoje hlađenje i odma ga šiba van, a ne topli (pa i vrući) zrak koji se diže prema vrhu kućišta. Stoga su jedan ispuh na stražnjoj strani kućišta, te jedan (ili dva) na vrhu najbolje rješenje + naravno 1 ili 2 venta na upuhu, ovisno o tome kakvi su. Za neki HTPC su jedan vent na upuhu i jedan na ispuhu dobro rješenje, ali u nekoj konfiguraciji sa malo jačim i OC komponentama defnitivno premalo...pogtovo u ljetnim mjesecima. |
#239 |
Postovi: 31
Većina kućišta imaju napajanje gore. Osobno ne volim da je napajanje na dnu kućišta i da sauga prašinu direktno sa poda (nekako sumljam da se i njemu to sviđa). Nemam niti jedan vent za upuh zraka, a propuh mi više nego dovoljno rade dvije noctue (120mm i 140mm) na ispuhu i phenom 2 na 4GHz se sasvim dobro hladi. Tako da je to stvar osobnog ukusa i konstrukcije odabranog kućišta. |
#240 | |
Postovi: 31
