Staro 29.08.2011., 22:44   #1
dtomas
Postovi: 75
Arrow Kako obrisati particiju s USB memory sticka?
dobio sam USB stik na kojem su dvije particije.
Jedna je minimalno velika, nekih 20MB i ondje su neki pdf-ovi koje ne mogu izbrisati
Nemam šanse pristupiti particiji u nakani brisanja, a ne mogu je ni formatirati jer veli sustav: particija je zauzeta.
gParted uopće ne vidi particiju ondje, vidi samo disk (sdd), a ako želim dodati particiju, onda piše: unable to open / datotečni sustav je samo za čitanje.
Molim pomoć, kako da taj disk od 20MB ZBRIŠEM
hvala!!!
dtomas je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2011., 12:12   #2
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
r4z0r je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2011., 12:50   #3
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
start - run - cmd sa admin pravima
piši (novi red je enter):
diskpart
list disk
SELECT DISK X (umjesto x upiši broj koji se nalazi pored usb drivea)
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 30.08.2011., 13:27   #4
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Guls Pregled postova
diskpart
list disk
CLEAN
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
FORMAT FS=NTFS quick da dugo ne traje
Staro 30.08.2011., 16:54   #5
dtomas
Postovi: 75
Autor r4z0r Pregled postova
skinuo, probat ću, hvala ti!
diskpart
list disk
CLEAN
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
Olala, ovo zvuči vrlo ozbiljno, ako ne uspije ovaj postupak, ne znam što bi još moglo upaliti!
Ma, nek traje i cijeli dan , samo nek zbriše tu particiju ili disk koji je za sada neobrisiv.
Društvo, hvala vam za upute, kada isprobam metode, javim vam se s rezultatom.
Staro 30.08.2011., 21:49   #6
dtomas
Postovi: 75
rezultati
r4z0r, na žalost onaj program mi ne da brisati nit formatirati particije, a ponavlja se raport: disk is writte protected.
Guls, tvoja metoda krene sjajno, ali pod popisom diskova dobijem samo interni HDD, ne i USB flash disk. Kako ga nema pod popisom, nemam ga šanse ni mijenjati, zar ne?
Imate li još koju ideju?
Staro 30.08.2011., 22:14   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Koristiš XP?
Staro 30.08.2011., 22:16   #8
dtomas
Postovi: 75
aha! Otkrio sam VID/PID i detalje stika pomoću lsusb-a
Code:
Bus 001 Device 006: ID 8644:800b
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8644
  idProduct          0x800b
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 General
  iProduct                2 USB Flash Disk
  iSerial                 3 0000000000000BAB
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
Može li to pomoći?
Našao sam i podatak o kojem se USB-u radi
General USB Flash Disk USB Device 1.87GB vid 8644 pid 800b read 13.34 MB/Sec writte 5.10 MB/Sec Submitter: GeSt
Na kontroler čipu piše:
DM8261
AL1113
Na memorijskom čipu piše:
MG02GA110809-03
i da... 3 nogice memo čipa su spojene lemom, a ostale su sve odvojene...
Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 30.08.2011. u 23:02.
Staro 30.08.2011., 22:35   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Zašto u Linuxu ne formatiraš isiti ako već koristiš lsusb?
Staro 30.08.2011., 23:07   #10
dtomas
Postovi: 75
Koristiš XP?
da, ali paralelno pokušavam i s Linuxom otključati to "čudo"...
najvjerojatnije ne znam kako jer... gParted mi ne da ta dva odvojena diska na jednom USB stiku stopiti u jedan. Veću particiju tj. disk mi da i formatirati i svašta... , ali taj disk bez vidljive particije ne da taknuti
Postoji li neka root fora kako doskočiti tom USB uređaju?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 31.08.2011. u 09:37. Razlog: spajanje postova
Staro 30.08.2011., 23:17   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor dtomas Pregled postova
Jesi proba kreirat novi MBR u gpartedu?
Staro 30.08.2011., 23:29   #12
Postovi: 23,754
Evo nekoliko rješenja, ako budeš koristio ovaj Registry hack nakon "posla" vrati stanje / vrijednost kako je bilo prije.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...n-memory-stick
http://www.troublefixers.com/remove-...-card-or-ipod/
http://blog.premiumusb.com/2011/07/u...te-protection/
Staro 31.08.2011., 00:35   #13
dtomas
Postovi: 75
Jesam i mogu mbr dati napraviti za sdc, ali za onaj famozni sdd NE! Javlja mi grešku: Greška pri stvaranju particijske tablice.
Zapravo, svaki sustav na kojeg spojim ovaj fleš USB doživljava ga kao uređaj s dva odvojena diska. Ja nikako doći u poziciju ta dva stopiti u jedan...
zapravo, fora je u tome što na veći dio stiga meni sustav da pisati/brisati podatke. Čak dozvoljava bootabilnost! No, onaj drugi, manji dio je read only, do njega ne mogu i ne mogu doprijeti... Ima li neka caka na Linuxu koja bi mogla pomoći?
Ovo s registiyjem pod XP-om ne funkcionira
Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 31.08.2011. u 00:55.
Staro 31.08.2011., 00:45   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Mislin da je hardwareski odvojeno. Probaj nać flash program na netu...
Koji je stick (marka)?
Staro 31.08.2011., 01:00   #15
dtomas
Postovi: 75
eh, pojma nemam, piše na njem nešto stoto tipa... sastanak ekonomskih stručnjaka ili sl. Nigdje proizvođač, a gore sam naveo što se može saznati preko vid/pid-a >> veliko ništa
Ne kužim kako je jedan Linux tu nemoćan...
gParted nema pristupu (da ne velim, fizičkom) disku već samo njegovim dijelovima koji su očito softverski definirani na samom stiku s MBR-om...
Ovo je definitivno djelo nekog hakera
Prije par godina sam spasio jedan sličan disk flashingom, ali postojao je flash program na internetu, a za ovo no name čudo tog programa nema ili ga ja nisam uspio naći u ova dva dana... Prema VID/PID-u ovo je neki generalni USB uređaj... Koji li je program za flashing tu u moći..., ne znam. Provjerio sam može li mu pristupiti Alccor, ali nene, ne može
I da, sumnjivo mi je što su 3 nogice na memo čipu prelemljene u jednu... Ima li to smisla???
Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 31.08.2011. u 01:05.
Staro 31.08.2011., 14:45   #16
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Vjerojatno neće raditi, ali možeš probat sa EASUS Partition managerom, ima podršku za USB i također postoji Free verzija.
Staro 31.08.2011., 16:35   #17
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Probaj s jetflash recoveryem (imaš na tanscendovoj stranici). Vjerovatno neće radit, ali eto
Staro 31.08.2011., 19:42   #18
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imao sam sličnih problema sa stickom i onaj cmd postupak radi samo na sedmici jer ona prepoznaje stick kao disk dok ga xp vidi samo kao removable drive. Ubaci ga u komp na kojem je sedmica i onda probaj riješit problem sa diskpartom.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 31.08.2011., 20:43   #19
dtomas
Postovi: 75
Autor D1viry Pregled postova
ok, bacam se u potragu za osobom s 7icom
hvala za uputu!
Staro 03.10.2011., 23:28   #20
dtomas
Postovi: 75
evo me sa sedmice:
Diskpart ispiše:
Disk0 298GB (to je interni SATA HDD)
Disk1 1893MB(to je dio USB-a na kojem imam pristup podacima)
Disk2 19MB(to je zaštićeni dio USB diska kojem ne mogu skinuti zaštitu)
nakon clean veli: the media is writte protected
čak je i 7ica nemoćna
Staro 04.10.2011., 08:31   #21
Postovi: 34,192
Stavi live Linux na komp (ne instalira se na hard već pokreće direktno sa optike) i ond apokušaj formatirati isti.
btw, ne kužim zašto se toliko mučiš oko 'ogromnih' 20Mb (hebenih 1% ukupnog kapaciteta sticka).
Staro 04.10.2011., 08:39   #22
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,758
Staro 04.10.2011., 15:27   #23
dtomas
Postovi: 75
Autor coconut Pregled postova
Pa nerviram me i to je dovoljno
Živcira me što ne mogu obrisati particiju s USB uređaja. Nije problem u 1% već u osjećaju nemoći. Ovo je PC EXPERT forum i ako experti ne mogu promijeniti particijsku postavu, zar je to umirujuće :-) ?
gParted je NEMOĆAN.
GParted 0.9.1 --enable-libparted-dmraid
Libparted 2.3
Create Primary Partition #1 (ext2, 18.00 MiB) on /dev/sdc 00:00:00 ( ERROR ) create empty partition 00:00:00 ( ERROR ) libparted messages ( INFO ) Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system). /dev/sdc has been opened read-only. Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system). /dev/sdc has been opened read-only. Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system). /dev/sdc has been opened read-only. Can't write to /dev/sdc, because it is opened read-only. Unable to open /dev/sdc read-write (Read-only file system). /dev/sdc has been opened read-only. ========================================
Probao sam ga i preko Ubuntua...
MBRTOOL bi mogao biti od koristi, ali ne mogu ga startati preko bootabilnog USB-a, a i da se vidi taj problematični USB...
Pokušat ću ga startati preko CD-a...
Zadnje izmijenjeno od: dtomas. 04.10.2011. u 15:36.
Staro 18.10.2011., 22:22   #24
dtomas
Postovi: 75
ne i neide
nemam ideju...
mbrtool vidi samo nule kada označim taj uređaj...
stvarno su se potrudili zaštititi ga...
Staro 19.10.2011., 00:28   #25
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,758
A što kaže fdisk?
1) fdisk /dev/sd(x)
2) o [ENTER]
3) w [ENTER]
4) odštekaš i uštekaš stick ponovo
Staro 26.10.2011., 23:38   #26
dtomas
Postovi: 75
A što kaže fdisk?
1) fdisk /dev/sd(x)
2) o [ENTER]
3) w [ENTER]
Oprosti, nisam stručnjak... pa ne razumijem kako doći do fdiska. Mislio sam kako je riječ o DOSu, ali /dev/sd je linux obrazac, nije li?
Gdje to trebam ukucavati?
ps možda sam krivo nazvao temu, možda treba pisati: kako dva "diska" pretvoriti u jedan. Naime, u gpartedu mi za jedan jedini USB stik pokazuje sdb i sdc. Taj koji se ne da izbrisati pa stopiti u jedan je sdb.
Dakle, sustav to čudo vidi kao diskove, a ne particije jednog diska.
Staro 29.10.2011., 16:49   #27
dtomas
Postovi: 75
Evo, program poput ovog trebam, samo ne za Alcor nego za DM8261; AL1113... kojeg na internetu uopće ne pronalazim...
Grrrrrrr
Staro 29.10.2011., 17:30   #28
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Moguće da nebudeš ni našo tak skoro. Ja sam složil lijepo par t-mobile promo stickova tak i poslije toga uništil par jer je bila nova serija sa drugim chipom.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 02.11.2011., 19:39   #29
dtomas
Postovi: 75
Razumijem...
... sve je to zapravo... potrošna roba...
hvala za svjedočanstvo
Staro 15.11.2011., 00:11   #30
dtomas
Postovi: 75
Nek ti nadodam kako sam jedan stari 2GB stik uspio vratiti u život upravo ovim Alcorovim programom iako prije nekoliko mjeseci uopće nije reagirao na taj softver. Očito je elektronika sve mušićavija
