Staro 13.08.2011., 19:42   #871
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Optereti sve komponente maksimalno te na taj način testira napajanje (vidim da se pojavljuje greška no power pa zbog toga)
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 19:59   #872
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor fran123456 Pregled postova
Da, javlja gresku kod napajanja no cudno je to sto na nekim igrama sve radi normalno.
Budem probao to jos danas navecer pa javim rezultate.
Ako netko ima jos kakvu ideju (osim da grafu bacim u tri PM) neka se jvi...
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
Zadnje izmijenjeno od: win32. 14.08.2011. u 00:19.
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2011., 00:22   #873
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Nakon sto je vrtio onaj power suply test sest minuta, upalila se opet D5 LED-oca, ali i dalje sam sve normalno mogao raditi u Windowsima.
Ugasio sam komp i samo probao zamjenit kablove od kartice i sada vise ne mogu upalit komp tj. sada mi svketli stalno D14 i D15 sto znaci ovo:
D14=> 6 pin power unplug
D15=> Critical temperature fault
Dopodne kada sam zamjenio kablove je opet bilo sve ok, ali sada stalno svjetle te dvije LED-ice.
Savjet? Ajmo ekipa, frka je a nema se love trenutno za novi GPU.
Staro 14.08.2011., 01:27   #874
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Meni se palila predzadnja lampica od kraja kartice prema pocetku. Tj nije radila u 3d tj mogao sam se igrat 2sata i onda pukne u 3d.u a 2d je bez beda radio. Na kraju u opce nije htjela radit u 3d.u nego samo u 2d.u. Probaj si od negdje nabavit jace napajanje pa probaj mozda ti napajanje pocelo radit sranja.... kad treba vise struje povuc ostane bez iste i komp ti se smrzne...
Staro 14.08.2011., 15:50   #875
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Danas vise uopce ne mogu uci u Windowse.
Dopodne sam uspio skoro doci do BIOS-a tj. samo mi je izbacilo upozorenje da si postelam BIOS i to je to....udario sam DEL no ni "B" od BIOS-a.
Na grafickoj se ponekad pojavi samo jedna LED-ica tj. uvijek D5, ili odmah nakon
restarta se upale D13, D14 i D15, one znace ovo:
D14 (R753) 6 Pin power unplugged
D13 (R724) 8 Pin power unplugged
D15 (R819) Overheating (Thermal issue)
Uz to, vidim da mi se ne pali mis i ne pali se tipkovnica, dok sve ostalo sljaka kako treba.
Sada stvarno ne znam u cemu je problem....
Ima netko blizu Humske (Tresnjevka) da isprobamo sutra ako je moguce napajanje i GPU? Ne znam sta bi jos moglo biti.
Ima netko jos kakvu ideju ili je grafa vrisnila?
Staro 14.08.2011., 16:36   #876
Postovi: 34,028
Vjerojatno je. Doduše, sumnjivo mi je to što se ne pale tipkovnica i miš. To vuče na matičnu više nego na grafu.
Staro 14.08.2011., 18:40   #877
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor coconut Pregled postova
A gle ovo:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=195231
Tu sam imao isti problem i sve je bilo ok nakon sto sam po ne znam koji puta sve prespojio te je bio izgleda problem u nekome spoju....simptomi su bili i isti te se isto tako nije palila tipkovnica i mis, a na grafi se kao i sada vrte svi ventovi.
Ne znam sta trazit drugo kada ne znam sta je otislo...ako je uopce nesto otislo.
Staro 14.08.2011., 19:19   #878
Postovi: 34,028
Ne znam šta da ti kažem. Luda situacija. Stvarno bi trebao probati grafu kod nekog drugog.
Staro 14.08.2011., 20:58   #879
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Meni je napajanje stvaralo svakakve čudne probleme, od nestajanja CPU senzora do izbacivanja mreže. Postepeno se smanjivala jakost dok ga nisam morao zamjeniti. Smanjim OC proca pa radi dobro jedno vrijeme, nakon nekog vremena opet isto pa opet downclock pa opet jedno vrijeme dobro zatim problemi. Tako da svakako provjeri napajanje jer simptomi mogu biti različiti.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2011., 21:02   #880
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
moja sapphire 4830 nije htjela raditi na fortronu bs 400w (već sam mislio da je gotova), a na par drugih(čak i lošijih)je...sad je na corsu 450w
edit:
fortorn blue storm II 400w
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2011., 22:43   #881
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Hmmm...cudno bi bilo da je Corsair zaribo, ali budem pogledao jer mi je malo sumnjiv.
Mislim da je ipak grafa i sutra ce je na zalost zamjenit GTX 460 tako da cu imati na prodaju Accelero Extreme pa kome se da zezat sa skidanjem sa grafe neka se javi.
Zadnje izmijenjeno od: win32. 15.08.2011. u 00:20.
Staro 15.08.2011., 01:26   #882
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor win32 Pregled postova
Daj ju barem probaj kod nekoga na drugom napajanju?
ja da imam uletio bih, al mi je ovaj moj ipak preslab, eventualno da dodam drugi
Staro 15.08.2011., 22:12   #883
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Sluzbeno...grafa je prdnila na rosu!
Trenutno mi je u kompu MSI GTX Cyclone 460, 1 GB no mislim da ce je uskoro zamjenit druga ATI 4870x2, 2 GB....navikao sam na tu "bebu".
Ako netko ima kakvu kombinaciju za ATI 6870 neka posalje PM, a ja cu i sluzbeno stavit oglas.
Saljem frendu ATI-cu pa je mozda uspije popravit....ako nista drugo skinit cu Accelero jer dobro ce doci...a i nije bas jeftin hladnjak.
Zao mi je sto ispadam iz ATI 4870x2, 2GB kluba....otvoreno kazem da mi je to bila daleko najbolja graficka kartica koju sam ikada imao i da nije "krepala" ne bih je mjenjao jos jako dugo!
Staro 15.08.2011., 23:16   #884
Garro
Postovi: 2,394
Slažem se, 4870x2 je kod mene radila dvije i pol godine i mogu reći da je to, suprotno svakakvim recenzijama i mišljenjima koja se mogu pročitati po netu, jednostavno super kartica.
Staro 15.08.2011., 23:18   #885
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Sretno s popravkom, a ako ne uspije R.I.P. slatka grafičko
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 18:33   #886
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ljudi jer bi corsair cx 400w guro bez brige cijelu moju konfu sa 4870 x2 2gb?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 18:37   #887
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Nisam siguran, ja sam bio na riziku sa VX 550.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 06.09.2011., 19:20   #888
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Vrlo vjerojatno ne, to je ova nova srot serija Corsaira tako da ili biraj drugu grafu ili ces morat i napajanje novo uzimat.
Staro 06.09.2011., 19:49   #889
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Autor HCS Pregled postova
o čemu ti to, to je cx 400, kopija sise, a ne cx430...
To Lolofuxy: pogledaj si ovdje malo potrošnje što je Wolverine testirao, s tim da je on imao puno gladniji proc od tebe. Mislim da bi radilo, no bilo bi na granici.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189774
Zadnje izmijenjeno od: Alister. 06.09.2011. u 19:55.
Alister je online   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 19:55   #890
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Autor Guls Pregled postova
Što stvarno nije dovoljno jako za takav gpu?
housel je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 19:55   #891
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Da, zahebo sam se, ali kako god, 4870X2 ja nebi stavljao na to nikako.
Probaj nac neki TX650 rabljeni za neke normalne novce, s tim si onda miran.
Potrosnja 4870X2, i to je na Intelovom dualcu.
Staro 06.09.2011., 20:01   #892
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor housel Pregled postova
Vrti bez problema, ali pitanje je još o kakvom se procu radi.
Staro 06.09.2011., 21:31   #893
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
U pitanju je AMD X4 945 95 w C3 serija ali neću riskirat da mi radi na granici pa da mi otiđe bezveze ili da ju ne mogu u potpunosti iskoristiti ... hvala na pomoći svima
Staro 09.10.2011., 01:40   #894
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 213
kako vi uspjevate ohladit tu grafu? ja na svojoj imam ugradjena 2 venta i temp se u idle 66, za vrijeme igranja obavezno moram upalit msi afterburner da povecam brzinu ventilatora, inace dodje do 90. a s upaljenim AB bude do max 70, imate kakvo bolje rjesenje?
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2011., 02:02   #895
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
a kakve ti to ventove imaš ugrađene?
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 01:39   #896
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
crossfire na 4870x2
evo da ne otvaram novu temu pisem ovdje...u control centru nemam opciju za on ili off crossfire moda za diamond 4870x2,nekako si mislim da bi ta opcija trebala bit vidljiva...ima li to mozda veze sa biosom od grafe?
matrix30zg je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 03:41   #897
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Za grafičke s dva čipa je automatski uključen crossfire (tako je i kod moje 5970) - ne možeš isključiti/uključiti (nema te opcije)....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 10:11   #898
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Autor denied Pregled postova
hvala na odgovoru...no prije cca godinu i pol sam imao jednu 4870x2 kod koje se moglo u ccc-u ukljucit ili iskljucit cross...vjerojatno u starim verzijama control centra se to moglo...
edit:zamolio bi ako neko od clanova ima zadnje biose,znaci master i slave,od diamond 4870x2 da mi javi i posalje zbog updejtanja biosa...
Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 06.03.2012. u 14:53.
Staro 01.04.2012., 02:11   #899
Thermaltake
1
Postovi: 3,595
Planiram uzet ovu grafičku, dali bi mi seasonic 520W polumodularno bilo dovoljno za napojit ju ?
Konfa:
i3 2120
2x4Gb ddr3 1333mhz
asus p8h67 ploča
640gb & 160gb hdd
Staro 01.04.2012., 07:52   #900
AtOmIc
AtOmIc's Avatar
Postovi: 324
Konfa:
i3 2120
2x4Gb ddr3 1333mhz
asus p8h67 ploča
640gb & 160gb hdd
Imas par postova gore je netko stavio link na temu o potrosnji struje pa si to pogledaj.
Iskreno ja nebih riskirao sa tim napajanjem. Mislim ta graficka ipak dosta trosi, a ne valja drzati napajanje na 100% opterecenju.
The quieter you are, the more you are able to hear.
Pošten trgovac: 1 , 2
AtOmIc je offline   Reply With Quote
