dark seraphim
Postovi: 777
(riješeno) Asus P5Q Deluxe ne radi sa drugim procesorom
Radi se o mojoj matičnoj, Asus P5Q Deluxe, prodanoj prije 2-3 dana čovjeku iz Šibenika. Matična je poslana 100% ispravna, drito nakon vađenja iz kompa. Još je pod garancijom. Uglavnom, čovjek mi se danas ujutro javio da ima sljedeči problem: "New CPU installed! Please enter setup to configure your sistem. Press F1 to run setup. Press F2 to load default values and continue." Dakle, to mu se javlja svaki put kad upali/restarta komp. Meni se to nikad nije javljalo, dakle ploča je poslana bez tog problema. Ja sam gore imao E8400, on ima E7300. Taj proc mu radi na drugoj matičnoj. Kad saznam ostatak konfiguracije, napišem više informacija, za sada je ovo sve što znam. Da li je itko imao ovakav problem i riješio ga? Problem u reviziji proca možda? Gore je najnoviji bios. Hvala!
da, neka napravi hard CMOS (vađenje baterije na nekoliko minuta) i neka krene ispočetka. Ili neka sa F1 uđe u BIOS i neka naštela parametre ručno, kako i treba biti defaultno od tog procesora. i to je to. |
dark seraphim
Postovi: 777
Kaj da ti kažem, lik kaže da je sve isprobao, mislim da nije neki n00b, no njemu se to stalno pojavljuje. Jel moguče do je do RAM-a? Nešto mi je rekao da mu ploča ne prepoznaje taj ram... Ja se ne sjećam da je meni to pokazala ikada, pa čak niti kada sam prvi puta stavio procesor gore i upalio ju... Ne vjerujem da su ju shebali u transportu, jedino ostaje da ju je on skršio nekako, no za to nemam dokaza. Vratit će ploču, ja njemu novce i bok, vozim ju u m-san servis. Nemam nekog izbora osim se zakrvit s njim, a to mi nije u interesu... ![]()
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 2
Taj problem se javlja u 99.99% kod Ausovih ploča, pogledajte malo na stranim forumima pametnjakovići. Stvar je u u biosu , treba ga reparirat.Bar tako kažu ljudi koji su imali takav problem.Odnesi ploču u servis i sredit će ti to bez problema. |
dark seraphim
Postovi: 777
Ploča je već na putu nazad. Ići će u servis. Ok, sad se postavlja pitanje, da li ju je taj lik shebo stavljanjem zadnjeg biosa, prčkanjem po njoj ili kaj? Ploča od mene otišla 101% bez tog problema. Radilo sve 5 do trena kad je izvađena iz kučišta i poslana k njemu. Razlog zbog kojeg se to dogodilo? Ps; bio je 2201 gore, lik stavio 2301(možda sam pobrkao brojke, gore je sad zadnji)
#10 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Taj ''problem'' se cesto javlja kod overclockanja, pogotovo kod krivih postavki voltaza kod kojih se bios resitira, te je najvjerojatniji problem neka defaultna postavka tipa 2v za memoriju umjesto 1.9V a mema je tolko losa da nemre podnjeti stabilno. ( i u ovom slucaju je sve ispravno a prozvani ''problem'' je ploca a ne korisnik) |
Postovi: 2
Nema se tu šta ZNATI , kad se bios resetira , vračaju se tvorničke postavke. A to znaći da ploča treba raditi sa svakim procesorom koji je na asusovoj listi bez ikakvih mudrovanja oko voltaže.Ako je i memorija na Device Support onda se zna razlog. A taj razlog se zove shebana ploča od strane prodavatelja , vjerovatno drkanj.m po njoj. I ja sam promjenio 3 gigabyte ploče i nisam imao takvih problema. Bez obzira na Asusovu dobru reputaciju , samo se kod njih javlja takvo nešto.Ne vjerujem da su ploče u k...u. |
#13 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Mozda je stvarno ploca u banani, ali tu nema nikakvih dokaza koji upucuju na to, kaj je isprobano, koje postavke, koji hardware? warning nije problem |
Postovi: 12,613
Kad stigne sa servisa javi kako je proslo. Par kuna za CR2032 bateriju ste mogli potrosit. Daljnje prepucavanje nije potrebno, pricekat cemo gamer-ov odgovor kad dodje sa servisa. @Blake7, dobrodosao na PCE forum, pod pojacanim nadzorom si, ekipa zna sto slijedi. @gamer, javi na pm da otvorim temu kad saznas odgovor servisa, do onda lockam.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.08.2011. u 19:54. |
dark seraphim
Postovi: 777
Ploča je napokon zamjenjena jučer, dobio drugi model, pošto je ovaj bio EOL. Dakle nije bila baterija. :P Jedino što mogu zaključiti je da je nahebala od strane kupca, pošto je poslana ispravna, izvađena noć prije iz kompa u kojem je sve radilo normalno. Što se točno dogodilo ne znam, nemam vremena niti namjere nagađati. Slučaj riješen.
