#151 |
shipping me je koštao 32 dolara, ako se ne varam. što je bilo tada ok jer je sam cooler bio povoljniji za jedno 15 dolara, a i dolar je bio skoro pa 5 kn. sada je cooler+shipping 100 dolara, a dolar je 5,75kn, tako da je to sada 575kn. a u linksu je malo više, tako da ne znam koliko se i sa carinom isplati igrati. |
#152 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#153 |
Venomous BTK - zainteresiranih?
Dižem temu iz mrtvih. Koliko Vas ima još zainteresiranih za Venomous X BTK? pred jedno 9 mjeseci je bilo 15-tak zainteresiranih, sad je pitanje koliko Vas još ima stari dobri TRUE i želi ga pomladiti.Uglavnom, našao sam ga slučajno na Frozen CPU sajtu. dođe 14 dolara (75 kn) sa poštarinom od 15 dolara (dakle 150 kn sve skupa). Može se naručiti 4 komada u paketu sa poštarinom od 15 dolara. sve veće količine idu u skupljim pošiljkama, tako da ako bi bilo naručivanja, trebali bi se dogovoriti da više osoba onda uzme po 4 komada tako da će svakoga onda BTK doći manje od 100kn što je super cijena. uglavnom, sve potankosti se vide OVDJE. Ako bi se išlo, javite se ovdje, ja bi isto uzeo jedan za frenda koji ima TRUE Black i planira sada preći sa s775 na s1155. |
#154 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Ja sam zainteresiran i dalje. Ima ga i na http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=31250 i najniža poštarina je 7,20 USD. To mi izgleda malo povoljnije. Pogledaj tu, na ovoj temi su se neki (a i ja) javljali za čoporativnu narudžbu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=209044 |
#155 |
konjpjukter
Postovi: 934
kolega je narucio bracket direktno iz thermalrighta malo duze je ceko al je doso cca 50kn na kucnu adresu |
#158 | |
#159 | |
![]() Ispada da se više isplati pojedinačna narudžba, tim više što si izvan zone carine/poreza sa tih cca 15$ koliko dođe 1 kom. |
#160 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
poštarina 32 USD (samo što te onda "kači" možebitnih 23% PDV-a) -->
Zanimljivo.
Možda je nekakva greška, a možda prelazi neku minimalnu masu pošiljke. edit: 6 komada --> poštarina 32 USD (samo što te onda "kači" možebitnih 23% PDV-a) |
#162 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ja sam isto zainteresiran, i dajte ljudi da se već nešto ovako realizira, ako bude išla narudžba računajte da ja uzimam 100%. |
#163 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Evo SS maila. ![]() |
#164 |
Onda su se probudili, što je i pohvalno. Velim, mene su odj i poslali mi linkove na svoje distribuere. u svakom slučaju, vrlo pohvalno za Thermalright. |
#165 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Pitao i poslušao člana timmy i evo rezultata. 12.08. poslao mail Thermalrightu sa upitom. Oni odgovorili 15.08. da mogu poslati BTK za 17,00 USD (90 kn). Ja uplatio 16.08. navečer i jučer 30.08. stigla omotnica sa paketićem. Dakle ukupno 14 dana od uplate. ![]() Čak su na deklaraciji stavili vrijednost 1 USD i označili kao gift, iako ih to nisam tražio a niti je bilo potrebe. Inače, za one koji će možda naručivati, kao što se i vidi na slici, naziv ovog proizvoda nije "Thermalright Venomous BTK Bolt-Thru-Kit" nego "Pressure vault bracket system", ali ne bi smjelo biti nikakvih nedoumica. Pa valjda oni znaju. ![]() |
#167 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Pozdrav ljudi, Treba mi savjet OC ekipe koja je iskusnija od mene ![]() Jučer sam kloknuo i5 2500k na ASRock Extreme4 Gen3 ploči sa Venomous X Black coolerom (Scythe Silent Eagle 140mm in + Scythe Big Typhoon 120mm out), 1.256 V. Temperature su previsoke i ne bi htio riskirati dugoročno sa ovim postavkama. Pretpostavljam da su problem spori ventovi ( 830RPM i 912RPM avg) koje sam odabrao zbog tišine. Koliko bi vrijedilo pokušato sa bržim ventovima oko 1.600 RPM? Kućište je Thermaltake Armor sa intakeom naprijed (120mm) i ispuhom na poleđini 1200mm. Sve je u liniji sa procesorom. Poz, Noob. Uploaded with ImageShack.us |
#168 |
Postovi: 5,997
Tih 1.256v sto ti stoji sa 0% opterecenja je vrlo lako 1.4v sa 100% opterecenja ako nije dobro narihtan offset i LLC i sumnjam da ti je 4.5 stabilno a tom v ali dobro. Druga stvar, nanovo namontiraj hladnjak ali ga zaokreni za 180 ovaj i put i nadam se da mu je dobra orijentacija jer ak je kriva Venomus daje bas takve temp.. Venomus moze radit a 800rpm ali ne treba ond ocekivat neke niske temp iako je kod mene radio ali na 4.2ghz.. Svaki Thermalrightov hladnjak voli okretaje i sigurno da ce bit bolje sa brzim ventom. |
#169 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
Usput,. što se tiče orjentacije, nije li Venomous simetričan? Barem je meni tako izgledao Pokušat ću pa javim rezultate. P.S. Vidi screenshot postavki u biosu. ![]() |
#171 | |
Postovi: 7,738
![]() 1. Ne postoji Scyhte nego Sharkoon Silent Eagle 800 2. Ne postoji Big Typhoon ( naziv je baš po Thermaltake hladnjaku ) nego Scyhte GentleTyphoon Po meni su vrijedna spomena 1150rpm i 1450rpm. Tihi su i odlično pušu.
__________________ |
#172 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#173 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
#174 |
Postovi: 3,800
http://benchmarkreviews.com/index.ph...d=170&Itemid=1 evo, meni se osobno najvise dopada metoda da se procesor ili cooler u vrlo tankom sloju namazu pastom i onda se montira (taj princip i sam koristim).Za ventilatore, minimalni broj okretaja bi trebao biti 1250, sve ispod je jednostavno premalo... |
#175 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
#176 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#177 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
ponovno postavio venomous, ugradio dva zalmana na 1.800rpm i sa mnoziteljem 43 dosao do peak temperature od 76C. ovo je prebucno a temperature su ponovno visoke.. hladnjak je na dodir hladan što mene upućuje da je kontakt površina slab i da se temeratura loše prenosi? koristim AC MX-2 pastu voltaza varira između 1.265 i 1.280 iako je postavljena na fiksnu vrijednost? P.S. ako trujem thread molim da se prebaci u OC thread. idem dalje eksperimentirati |
#178 | |
Neću fotkati jer su oba došla u običnoj bijeloj kutijici u svojim najlosnkim košuljicama. Istina da put malo duže traje, ali 14 dolara po komadu (75 kn) koštalo mene i frenda je zbilja kikiriki. također se pridružujem zahvalama drugu E-milu na iznimnom trudu i detaljnom objašnjavanju "how-to" i predlažem ga za Red Danice Hrvatske ![]() |
#180 |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
Pozdrav! Zanima me da li ovaj BTK koji su naručili forumaši Drug Burko, Dottore i E-Mil može ići na matičnu ploču Asrock Extreme6 pošto ista ima na poleđini bracket koji drži sam procesor? Također me zanima da li taj BTK odgovara na obični Thermalright Ultra 120? |
