Postovi: 2,927
Kućna mreža + pristup internetu za podstanara
Imam sljedeći problem: Kod frendice imam kućnu mrežu spojenu na speedtouch 780. Radi se o 2 kompa, 2 laptopa, mrežni printer i mobiteli koji dijele sadržaje. Sad, na koji način da odvojim podstanaru pristup internetu, a da to bude 100% (zadovoljit ću se i 99% ) sigurno. Lakše mi je wireless, ali ni kabel nije isključen.Zahvaljujem na odgovorima. |
Postovi: 23,635
Linčino, nedavno je bila tema sa istom problematikom, potraži. Tu imaš više "problema": - dijeljenje prometa tj. ograničenje da ti ne ubije vezu na net - poželjno odvajanje (ne fizički nego virtualno) te mreže (bilo Lan ili Wireless) od dosadašnje mreže - i na kraju ono "naj gore", vlasnik priključka odgovara obzirom na Dl / Ul materijal (npr. porn) |
Postovi: 2,927
Neznam točno šta da tražim. Kako odvojiti mrežu? pretpostavljam da speedtouch to nemože. Znam da promet ne može. Znači kao nema bolje rješenje kakav ruti bi trebalo povezati na speedtouch da se mogu virtualno odvojiti i da se može ograničiti brzina. |
Postovi: 23,635
Jedna od mogućnosti, nekakav AP koji ima kontrolu prometa (brzine), ako ima kakav parental control tj. filtraciju prometa / adresa za porn još bolje, postaviš mu ip / mrežu u drugi segment (npr. 192.168.10.x) i Gateway na ip od ST780, . . . |
Postovi: 2,927
Hvala na idejama. Imaš li kakvu sugestiju kakav točno model (što jeftiniji, to bolje zna se) ![]() |
Postovi: 23,635
Sad je aktualanan onaj od Edimax - a EW-7228APN za cca 2xx kjuna, skini full manual pa vidi opcije / mogućnosti. |
Postovi: 2,927
Hvala. ![]() Kad sam išao umrežiti dva speedtoucha preko wds-a tražio je isključivo wep. Može se taj AP drugačije umrežiti ili spojiti kabelom? Jesam noob kad su mreže u pitanju.
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.07.2011. u 11:34. |
Postovi: 23,635
Logično je da WDS link traži WEP zaštitu jer na boljoj / novijoj ne funkcionira. To danas djeca razbucaju ko 1-2-3. Zbog svega toga neka je AP za podstanara spojen Lan - om na gl. router al da mu nije fizički u prostoru da nemože prčkat po njemu nego samo ima njegov wireless. "speedtouch" svakako nije rješenje za tu namjenu. |
Postovi: 2,927
Hvala ti na savjetima. ![]() |
Postovi: 2,927
Evo da se nadovežem na staru temu. Problem mi je sljedeći. Speedtouch je glavni ruter, a WRT54GL spojen na njega. U jednom stanu gdje su ruteri imam 1 komp koji je žicom, i dva kompa bežično. Oni svi djele istu mrežu i mrežni printer uboden u rutter. E sad, u drugom stanu treba podstanaru omogućiti wireless pristup. Kako njega virtualno odvojiti od prve mreže da ne može napasti i pristupiti joj i pri tome, ako je moguće, limitirati mu bandwith... |
