Staro 14.07.2011., 00:27   #1
Tacos-Buritos
Tacos-Buritos's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 37
Unhappy Kompjuter se neda upaliti
Ovako danas mi je došao novi kompjuter, ja ga fino složio i sad reko evo da ga isprobam.
Eh tu sada dolazi do problema.
Kompjuter se upali počnu se vrtit svi ventilatori(2xkučišta,procesora,grafičke, napajanja, i nakon jedno 5 sekundi sve stane komp se kao restarta i tako ponovo, nemogu ga ni ugasit na tipki power pa moram isključit produžni.
I na monitoru mi pise no signal.
Pošto nisam baš laik, siguran sam da sam sve dobro spojio.
E sad ne pada mi na pamet gdje bi bio problem.
Komponente su sljedeće:
Intel Core i3 2100 3.1Ghz,3MB,LGA 1155
Main Board Desktop MSI P67S-C43 iP67
MSI GTX460 OC, 1GB DDR5,256bit
Corsair DDR3 4GB (2x2GB) 1600MHz 9-9-9-24 XMS3 with Classic Heat Spreader
WD10EALX 1TB 32MB 7200 BLUE SATA 6Gb/s
PSU XFX Core Edition 80 450W PSU - EasyRail technology
GIGABYTE kućišteGZX6
LG DVDRW 22x GH22NS SATA
ACER G225HQbd 21,5"
Svaka pomoć je dobrodošla.
Zaboravih napomenut da se nikakvi beep-ovi ne cuju s maticne.
Kad ga upalim samo se cuje se onaj jaki brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Edit:
Problem otklonjen hvala svima na pomoći
Zadnje izmijenjeno od: Tacos-Buritos. 14.07.2011. u 01:53.
Tacos-Buritos je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 07:23   #2
Postovi: 34,030
Mogao si napisati kako si riješio problem.
Staro 14.07.2011., 18:14   #3
Tacos-Buritos
Postovi: 37
Zapravo problem je samo parcijalno riješen izgleda.
Uglavnom problem je u memoriji tj. mem utorima na matičnoj?
Matična ima 4 utora za memoriju(plavi,crni,plavi,crni) dakle može raditi u dual channelu.
E sad kad stavim samo jednu memoriju(2gb) u prvi plavi ili crni utor, komp normalno radi, također radi kada stavim obje na prvi plavi i crni utor 2+2gb (ali tada dakle ne radi u dual channelu)
E sad ako ju probam staviti da radi u dual channelu(dakle plavi+plavi) pojavljuje se gore opisani problem.
Kad su memorije u utorima da se sistem ne podiže(npr dual channel) ne cuje se nikakav beep.
Kad kompjuter normalno radi dakle 2 gb ili 4bg mem(ne u dual channelu), cuje se kao dva brza tik tik, i nedugo zatim jedan beeep.
E sad dakle memorijske pločice su 100% ispravne(svaka radi zasebno) i spojeno kad nisu u dual channelu?
E sad dali treba negdje namjestiti da mem radi u dual channelu, ili su jednostavno otišli mem utori na 3 i 4 mjestu?
Staro 16.07.2011., 15:46   #4
GothamChild
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
jesi probao staviti memoriju u taj 3. zatim 4 utor?
Jesi li neovisno o paljenju odvrtio memtest na memorijama?
GothamChild je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2011., 20:29   #5
Tacos-Buritos
Postovi: 37
Autor GothamChild Pregled postova
Da probao sam i na 3 i 4 slotu, po jednu memoriju i ne radi, tj comp se nece ni bootat.
Mem test sam izvršio neki kratak(cini mi se da još postoji neki duži, njega nisam vrtio) i nije javio nikakve greške.
