Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
(riješeno) nova konfa - Asrock 770 Extreme 3 - BSOD + smrzavanje
Frend je jučer kupio komp u komponentama koje su sljedeće: Asrock 770 Extreme 3 Phenom II 965 BE Corsair Vengeance 1600MHz CL9 2x2GB Gigabyte 560 Ti WD 10EALX 1TB (SATA 3) Thermaltake V6 Coolermaster Hyper TX3 DVD-ROM nisam siguran, uzet sa starog kompa, LG mislim neki I što je bilo. Sastavili smo komp, upalili ga, stavili DVD sa Windowsima 7 64-bit, i počne instalaciju, i čim je onaj prvi prozor instalacije kada piše nekoliko koraka jedan ispod drugog i onda ide postotak pa kako završava se kvačica stavlja (najbolje što mogu objasnit ![]() E onda smo počeli prtljati po opcijama u BIOS-u. Naime, i jedan i drugi ne znamo dosta toga što tamo znači vezano za SATA 3, pa smo tmao mijenjali neke stvari, rekli, valdja je u tome. Pa bi i dalje nekada se smrzlo, nekada već pri paljenju kompa, i tako. Pa rekli, idmeo probati prištetkat hard i dvd-rom u sata 2 konektore - isto! Pa kombinacija hard simo, DVD tamo, opet isto. Pa smo na kraju, ne znam ni sam kako uspjeli instalirati Win 7, ali nam je kod instačiravanja drivera bacio BSOD; i od tad počeo to bacati. Pa išli reinstalirati Windowse pa je počeo bacati BSOD i kod same instalacije, tamo gdje se prije smrzavao. Također smo negdje između probali staviti i sedmicu 32-bit koju smo imali isto dostupnu, i isto. A ono što se još dogodilo najednom, i od tada tamo stalno stoji je neka čudno podjela prostora/particija. U onom jedno od prvih koraka gdje se rade particije, uvijek sedmica napravi onu neku "system particiju" ili kako ju već zove, od 100MB, i to znam, a mi napravimo drugu od 930 i nešto GB; koliko je već. I prvih nekoliko puta je to bilo tako (ali odmah nakon toga kod instalacije bi se smrznuo kako sam rekao); ali najednom nam je počeo svaki put kad mi pobrišemo sve particije i napravimo novu, on napravi tu našu jednu, tu od 100MB, i napravi dvije "particije" od 0GB - unallocated space - 0GB. Kako i zašto, pojma nemam. Ima li itko ikakvu ideju u čemu je problem? U kompu je sve dobro pospajano, tu se nema što pogriješit, e sad, mi mislimo da je ili neka opcija u BIOS-u koju ne kužimo jer je ili nova, ili nikad nijedan od nas nije s njom imao problema na bilo kojoj konfi, ili nešto ne radi, ali to mi je manje vjerojatno jer je komp juer kupljen kako rekoh, a i znao sma osobno imati već nekih čudnih i glupih problema, i pomislio bih da hardver ne radi, ali onda bih nekako, ili sam ili uz pomoć nekoga/ljudi ovog foruma (tj ovakvih tema), riješio to. Ali sada smo se zezali sinoć cijeli dan, od 5 popodne, skoro do ponoći, i poludili, nemamo više nikakvih ideja za prtaljanje po opcijama niti prespajanje. Zna li itko što učiniti, jer eto, kupljen novi komp, bačeno 5000kn, i sad manje korisit od njega nego od starog ![]() Živjeli! ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 901
Skineš hirens boot cd i za početak istestiraj memoriju (gold mem test) , nakon toga disk da vidiš (imaš u sekciji hdd diagnostic opcije sa testovima od proizvođača) , a ako je to ok onda je moguće da je ploča u banani. Kaj se 5000kn tiče nisi ni prvi ni zadnji da je dobio DOA komponentu ![]() |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da, najviše smrdi memorija. Testiraj jednu po jednu pločicu, barem 2h po pločici, i svaku pločicu ubaci prvo u jedan pa u drugi memorijski utor, od ona dva koja trenutno koristiš. |
Postovi: 514
Jesmo, kako ne bi, namijenjao sam se poprilično kulera već da bih takvu glupu grešku napravio ![]() @mrva_zg & D-I-A-B-L-O - hvala, evo, probat ćemo danas to pa javim rezultate! |
Postovi: 514
E da, istina, imao sam osjećaj da sam nešto zaboravio reći - ovo: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9848 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 8
To radi svima primjetio sam u Windows 7 u zadnje vrijeme kad su mi ljudi dolazili sa racunalima da im reinstaliram OS... uglavnom 100mb valjda koristi za neki cache ili nesto mozes ignorirati... Probaj staviti settingse na default u bios-ima i skinut naj noviju verziju bios-a koja mozda moze sredit tvoj problem sa zamrzavanjem. |
Postovi: 514
Odvrtili testove koji su tu spomenuti, ali ništa, i memorija i hard prolaze, a problemi i dalje tu. Valjda je onda ploča. Ugl, frend nosi danas cijeli komp u ADM, pa št će tamo postići, ne znam, vidjet ćemo ![]() |
Postovi: 514
Ovako, nakon nekoliko dana frendovog natezanja sa ADM-om i kompom, ispalo je da grafička nije bila kompatibilna sa ostatkom kompa ![]() Nisam ekspert, ali to mi je čudno, no tkao su mu rekli, i stavili mu unutra Radeona i sad radi veli. A dobro, ako je to, to je valjda |
