|  15.12.2004., 18:47 | #1 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 171
				Wireless sa 2 računala
			 Jel mi moze netko kratko objasnit sta bi sve trebalo za 2 kompa umrežit...udaljenost cca 100m..obje kuće su visoke..i osim kuća između nas nema nikakve druge prepreke.. Čito sam stare postove ali ono...nešto kuzim nesto ne...između mene i frenda se nalazi 5 kuća... Dakle trebam 2 Wire. mrežne kartice(koje?),i oboje bismo trebali imati vani tanjur sa biquad antenama? i to je to? |
|  15.12.2004., 19:29 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 162
				 | kod wifija je to jako tesko za reci... jer sve ovisi o mnogo faktora... nacelno... za ad hoc mrezu koju pokusavate sloziti trebat ce vam 2 kartice... najbolje b standard jer daleko "drzi" signal... sa mogucnoscu vanjskog prikljucka antene... lucent orionoco je odlican izbor, mada nije jeftin (cca 600 kn komad...) i naravno 2 antene...  cijenom isto tu negdje ko i kartice... naravno u samogradnji imas i kantena i svakojakih cuda... a ako si ogranicen budzetom... mozda najbolja varijanta su 2 AP-a puknuta na svaki od krovova, jedan u klijent modu a drugi u server... i onda UTP do kompova... netko ce mozda reci da ce i samo 2 kartice bit dovoljne, ali ja ne bi riskirao, jer ti se moze desit da ces neke stvari dvaput morat kupovat... znaci sigurno, a jeftinije rjesenje su ti dva AP-a na krovovima... cijenom svaki 500-600 kn... bitno je da imaju mogucnost rada u client modu... linksys je nesto skuplji 700-800 kn... ali ti nudi i router/gateway... tak da bi ti njega preporucio... meni je za izgradnju moje kucne mreze trebalo cca 3 mjeseca da sve proucim i pitam... i tak da sam nakraju kupio i spojio dobro...
				__________________ I've gone to find myself... if I should happen to return before I get back tell myself to wait. |
|  15.12.2004., 19:52 | #3 |
					Postovi: 171
				 | OK...2 kartice,recimo kao ove iz Linksa za cca 300kn?jel valjaju one ili da se ipak odlucim na skuplju varijantu? E sada..ti AP-jevi..sa mog krova se ne vidi njegova kuca..dal ce to onda sljakat? A kod ove varijante sa antenama samo treba napravit tu biquad i tanjur i samo kabel do kompa,tj. kartice?dali i tu treba AP? I naravno,to ce bit dovoljno za igranje u mrezi i da si dofuram njegov "adsl" ? =) |
|  15.12.2004., 23:12 | #4 | ||||||||||||
| Premium Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: malo st, malo vz
					Postovi: 2,043
				 | problem ti je u tom kabelu koji ide od antene do kartice a jako je skup zato ti je dado predlozija da uzmete dva access pointa koji ce ti stat na krovu (blize anteni - manje kabela) a od njih do kompa povuc ces utp kabel (2-3kn po metru)
|  15.12.2004., 23:57 | #5 |
| (°_°) Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,249
				 | mali OT di ima za kupit CRNOG utp kabla? po mogucnosti na kolutu, dakle 50-100m?
				__________________ Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
|  16.12.2004., 00:36 | #6 | |
					Postovi: 171
				 | Citiraj:
|  16.12.2004., 10:09 | #7 |
					Postovi: 162
				 | ako ides na varijantu s dva access pointa iliti AP-a kako ih od milja zovu, onda ti treba: 2x racunalo sa mreznom karticom 2x xy metara UTP mreznog kabela (za spojit racunalo i AP koji je na krovu) 2x AP... jedan u klijent modu a drugi u server opcionalno antene.... ali na ovu udaljenost vjerojatno ti nece trebati... spomenuo si furanje DSL-a... a za to ce frendu trebat wireless broadband router i AP... znaci linksys WRT54G(S)... i onda je on u server modu, ti u klijent... s tim da on spoji svoj DSL modem na taj AP na krovu i onda obojica vozite.. za konfiguraciju routera se slobodno javi...
|  16.12.2004., 11:48 | #8 | |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,224
				 | Citiraj:
 Znaci ako ti je komp uz prozor koji gleda prema drugoj tocki nikako ti ne preporucam ap na krov. Uvrh glave na tavan jer ap na krov nije bas jednostavno rijesenje. Em ti teba nepropusna kutija em vrlo vjerojatno PoE, pa ako se zabloka ap ajd na krov resetirati itd itd. Naravno to je moje stajaliste no kazem izracunaj si i vidi. Sto se kabela tice racunaj da je dosta debel i nemozes ga bas tako ispod tepiha :-) :-) | |
|  16.12.2004., 16:41 | #9 | |
					Postovi: 171
				 | Citiraj:
 gdje kupit linksys router? thanks recimo da li AP-u pashe mjesto ispod krova sa vanjske strane zida?ali se ne vidi kuća od frenda... | |
|  16.12.2004., 20:44 | #10 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: ???
					Postovi: 46
				 | Linksys  WRT54G ili WRT54GS imaš u Info-gami za 705 kn a drugi za 760 kn. |
|  16.12.2004., 21:14 | #11 | |
					Postovi: 2,224
				 | Citiraj:
|  16.12.2004., 21:21 | #12 | |||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | Citiraj:
 ako zelis stavit ap ispod krova morat ces na krov stavit onda dodatnu antenu i spojit je s ap-om
|  16.12.2004., 21:33 | #13 | |
					Postovi: 162
				 | Citiraj:
 99% je da ce stvar raditi ako kupite Linksys WRT54G i stavite ga kod frenda a ti uzmes karticu i komad svinjskog repa (pigtail LMR400) ne predug radi gubitaka i jednu yagicu... trosak... AP cca 700 kn... Kartica 600 kn... Pigtail 20kn/metar Konektori komada 2 za spoj kartice i pigtaila...100 kn Antena 700 kn... znaci cca 2000 kn... tolerancija + - 10 posto... i dalje sam uvjeren da je 2x AP + antena komada 1 + UTP jeftinija varijanta.
				__________________ I've gone to find myself... if I should happen to return before I get back tell myself to wait. | |
|  17.12.2004., 13:52 | #14 |
					Postovi: 2,224
				 | Sto se D-Linka tice. Vjerujem da je LinkSYS bolji. Ovo vjerujem znaci da nisam imao prilike raditi sa LinkSYS -om duze od 3-4 sata i neznam kako se ponasa, no po pricama... Ja imam D-Link ap i na njega se spaja Micronet, Asus, Canyo, D-Link. S nijednim jos nismo naletili na probleme a daleko najjaca kartica od ovih koje smo isporbali sa ti AP om je 520+. Za G520 se nema para pa... |
|  17.12.2004., 19:37 | #15 |
					Postovi: 171
				 | Ok puno hwala...dakle prisiljen sam uzet AP i dodatnu antenu na krov..jedino...dali se mogu AP-evi stavit negdje tako pod krov sa vanjske strane i stavit negdje na pola puta na susjedovu kuću antenu neku ? tak da AP-jevi mogu "vidjet" tu antenu...postoji kakva mogucnost? Kada se odlucim slagat tada se javim ak cu imat problema...thanx |
|  18.12.2004., 02:02 | #16 | ||||||||||||
					Postovi: 2,043
				 | antena sama po sebi ne moze nista za to sto si predlozio na susjedovoj kuci uz antenu bi mora imat i ap koji bi podatke preuzima s te antene i onda ih opet sla + jos ap na tvojoj kuci ono sto mozes napravit je stavit antenu i ap kod susjeda i puknit utp kabel do svoje kuce (omotan oko sajle) ali to ti ne mogu preporucit jer utp nije namjenjen za koristenje na vanjskim uvjetima
|  21.02.2005., 05:20 | #18 | |
| I Love AMD and nVida Datum registracije: Feb 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 410
				 | Citiraj:
 Ma nikakv problem ja s susjedom tako povezan već godinu dana!
				__________________ Intel CoreDuo neki Quad  I GIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) | |
