Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 13
Bok.... Imam laptop Asus x5r1l i sve i normalno radilo... Jutros upalim laptop i pojavi mi se greska Disk error occured.. Press CTRL+ALT+DEL to restart.... Zna itko u cemu je problem? Priznajem laptop je malo stariji i sve normalno je radilo a sad samo odjednom.... Da kupujem novi HDD ili šta? Kako da udjem u Safe mode, stiscem F8 ali se nista ne desava ?? Stavio sam cd od win xp da pokrenem preko cda i opet mi izbaci istu gresku, jel bih trebao nesto stisnuti da mi se pokrenu win sa cd .... namjestio sam boot sa cd normalno... rekoh aj nece da se pokrene, onda sam isao brisati win, prodje mi ˝windows is inspecting you hardware .... ˝ i onda samo stoji dalje nece ..... Sta da radim ??? Citao sam malo po stranim forumima da pokrenem XP recovery mode i da napravim FIXMBR,FIXBOOT, CHKDSK /R /P ...... Al kako da udjem u recovery mode ? Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.07.2011. u 10:31. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ubaci CD/DVD sa operativnim sistemom (u tvom slucaju XP), bootaj ga. Prati uputstvo koje imas (instalacija Windowsa). U odredjenom trenutku ce te pitati da li želiš uraditi novu instalaciju ili ćeš reparirati postojeću. Tada pritisneš 'R' i time ulaziš u Recovery mod.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 13
Ok znaci ubacim cd i kad mi napise press any key to boot - stisnem . To sam napravio i dodje mi ˝Setup is inspecting your hardware˝ i onda nakon toga samo stoji . Cuje se zuji ali stoji, nista ne ide dalje. |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Pogledaj da li u biosu imas HDD test ili nesto slicno pa pokreni dijagnostiku, iako ti je hard vrlo vjerojatno otisao... |
Postovi: 13
a kak cu provjeriti ? da izvadim hard iz laptopa i stavim u komp ako ga prepozna ok je a ako ne onda je gotov . ali citao sam po stranim forumima da su flashali bios i uspjeli rijesit problem .... ili da je particija prevelika pa da ne moze normalno radit ... i skinuo sam programa tj alata za provjeru diska . hd tune pro, hdd regenator, mhdd ali neznam kako da s njima ista uspijem napravit . mhdd je u iso formatu i valjda bih njega trebao sprzit na cd i stavit ga u laptop pa bi trebao bootati. Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.07.2011. u 10:30. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
pa ako je sata disk ja bih probao tako, ako je pata trebas adapter da bi mogao na komp, ali mozda da prije toga skines active boot disk i probas bootat na laptopu, tamo imas nekih alata za dijagnostke |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Ocito onda u biosu nemas HDD test opciju... Onda mozes zaprziti mhdd na cd ili skinuti Hirens bootcd ili Ultimate bootcd a na njima imas hrpu alata za provjeru hdd-a... |
Postovi: 13
oke, imam u Biosu opciju BIOS ROM easy flash utility ....... jel mogu ista sa tim napravit ?? Izvadio sam hdd iz laptopa pa cu danas probat u jedan komp stavit .... |
Lokacija: pokraj VK
Postovi: 74
mozda bi bilo pametnije da odneses u neki servis? |
Postovi: 13
ma probat cu prvo spojit sa drugim kompom pa cu onda nosit na servis ako nista ne uspijem ... oke decki HVALA vam na pomoci. uspio sam. spojio sam hdd sa eksternom ladicom sa drugim kompom odmah mi je nasao virusa, u potpunosti formatirao hdd i kasnio digao win na njega. Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.07.2011. u 10:27. |
#12 | |
Postovi: 12,613
Sva sreca da ti nisam na pm to napisao 1. dan. ![]() Citiraj:
