#421 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Ima tu ljudi koji se dosta kuže pa da vidim prijedlog za klima uređaj. Prostor od 30m2 u potkrovlju sa vrhunskom izolacijom (krovište 26 cm Knauf Insulation vuna, fasada 10cm stiropor-dakle hladovina je odlična ali nemreš spriječiti da uđe u prostor zrak kad je sparina vani. Htio bih inverter al nije uvjet-koliko realno inverter manje troši u odnosu na klimu bez toga i razliku u cijeni, bitnije mi je da ima ionizator zraka+srebrni filter, ukratko uređaj koja bi više služio za odvlaživanje i osvježavanje zraka kod velike sparine vani |
#422 |
Postovi: 10,805
pa mislim da bi ti inverter puno više donio u komforu nego srebrni filter i ine gluposti, ajmo reći da je i ionizator "na rubu znanosti" klasa, ali ajde-de isto kao i potrošnja struje pošto inverteru konstatno kompresor radi ako se na varam, dok se na klasičnom sistemu u potpunosti gasi. 12ica neka inverter, fujitsu, toshiba, panasonic i bok. |
#423 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Tvoje potrebe će zadovoljiti LG klima uređaj. Radi sigurnosti nabavi 12-ku, a vjerovatno bi mogla proći i devetka. Ona ti ima najbolju iskoristivost tj. odnos uložene energije i dobiveni učinak. Ako ti se čini jeftina nabavi Dainkin, ako ti se čini skupa nabavi Samsunga. |
#425 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Fala na prijedlozima ![]() |
#426 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
#427 |
Postovi: 10,805
dobio sam ja sa svojim samsungom ona dva mala dreka veličine 3 x 10 cm, jedan crni, jedan zeleni... bio-bio i mirisni filter koje sam momentalno proslijedio u smeće jer su izgledali jednostavno lol na isparivaču ![]() ali oke velim, netko to jasnije marketinški naglasi, nekima je to normala... misliš da samsung od 2k kn bolje sprečava gljivice nego toshiba od 5k, ak me shvaćaš ![]() ono što sam ti htio reći, a tiče se komfora (po meni prije svih ovih filtera i sl.) - inverter može kontrolirat brzinu rada kompresora i ta klima konstantno hladi (jače/slabije, zavisno o nutarnjoj temp), dok klasična vrti nutranji vent dok ne dosegne namještenu temp i onda tek pali kompresor i dobiješ instant hladan zrak, pa se onda ugasi i soba se opet zagrijava i tak u krug. |
#428 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ok znam što hoćeš reći (ugrađivao sam klime godinu dana u Izoli), invertori ti rade sa jednosmjernom strujom te po potrebi mjenjaju broj okretaja kompresora tako da nema onih udara kod uključivanja niti stepenaste promjene temperature. Prednost je bolja iskoristivost i mogućnost grijanja ispod -5 C. Inače tamo su navikli na japance, ali se i tu desi serija kad smo mijenjali kompresore. Moje mišljenje je (osim na moru) da ako klimu ja konkretno upalim 15-tak puta ljeti da ne dajem velike novce za istu. Kod mene konkretno Frozini radi 6 god bez ikakvog održavanja, a ima još mnogo jeftinih proizvođača koji će odraditi (Vivax, Qvadro) zadatak |
#430 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Osobno imam mitsubishi - heavy industries inverter 3,5kwh hlađenje 2,5kwh grijanje i stvarno tiše klime nisam čuo(tiše i od haier-a i od samsunga, vivaxa i lg koje sam imao prilike čuti u radu) niti bilo kakvih problema da smo imali, a u stanu se po zimi grijemo samo na klimu u 50m2, na -15stupnjeva kad je znalo biti po zimi ona grije full makar je sva u ledu nema više di curiti kondenzat ona i dalje grije, sama se odmrzne i šiba dalje. Struje imamo max 450kn zimi, a ljeti 250kn. Tak da smo super zadovoljni. |
#431 |
Lokacija: Našice
Postovi: 13
Što mislite o Samsung klimama? Konkretno AQ12TSBN ? http://www.europatrade.hr/content/hr...ID=118&PID=864 |
#432 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Danas skoro da nema loših klima osim nekih no name. Samsung je daleko od vrha, ali za te novce ćeš vjerovatno biti sretan. Osim kvaliteta jako je važno da se ista kvalitetno montira (stručno i na pravo mjesto). Ja sam nedavno imao slučaj da unutarnja jedinica curi na sve strane poslije nove montaže. Vlasnik se uhvatio za glavu dao 12000 kn za 18 LG. Kad smo izrezali otvor ispod nje stručnjak ostavio sifon 10cm, tj, nije spustio pravilno odvodnu cijev za kondenzat. |
#433 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
može neka preporuka klime i kod koga je uzeti? (mislim firme koja će je ugradit) kolika bi snaga trebala na 30m2? garsonjera mi je u podkrovlju i znam da su jedne godine bili likovi i vele da se nemože stavit?!?! i da,postoji klima koja ima samo hlađenje? Zadnje izmijenjeno od: SetH. 28.06.2011. u 15:30. |
#434 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Samo odg na zadnje pitanje - da, postoji, u mom bivšem uredu još uvijek radi jedna mala hitachi klima od mislim 2.7kW koja nema mogućnost grijanja, samo hlađenje. Vrlo kvalitetan uređaj, btw. Prostor je cca 25m2.
#435 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#436 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
nesjećam se točnog razloga ali pretpostavljam zašto što je u podkrovlju :S ali koliko sam vidio/čuo za vanjsku jedinicu je bitno da je niže od unutarnje i treba pola m2 vanjskog zida(a to je sve moguće kod mene napravit). očito je bio problem penjat se na krov zgrade od 3 kata...neznam |
#437 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#439 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#440 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
ma samo crijevo za kondenzat nemoze ic prema gore, a vanjska jedinica moze gore dole lijevo desno, potpuno nebitno. bitna je udaljenost od unutarnje, al i to samo zbog novaca (citaj kolicine plina). a kondenzat uopce nemora ic do vanjske jedinice, mos ga skupljat i u sobi di je klima ako neide drugacije... |
#442 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
A gle, koristi se plafon 2 mjeseca godisnje. Prosle godine ni 3 tjedna nije radila sve skupa. Prije i nakon sezone se provjeri. Vanjsku uvijek pokrijem da se ne prlja, ali odozdole moze "disati" i nije zarobljena. Ali barem nije javni WC za letace namjernike i ne pjeva na kisi ![]() Kutija mi je na 4m visine, i stvarno nemam namjeru Jabbar lojtre tegliti po hodniku, da bi se dizao, i svaki mjesec palio/gasio. Dobro sam proucio servisni manual od svoje Daiseikajuše i dapace, preporuka je da se umirove ako nisu u funkciji. Ovo sto sugeriras za paljenje... to vec postujem kod etaznog grijanja i ono je citavu godinu aktivno. Ali zadnji pametnjaci bojleri, ionako mjerkaju i odrzavaju postavke bez da i gledam ista, pa zato za njih nema gasenja nikad. U praksi se svasta razvodni zbog brzine ili prakticnosti servisera. Recimo plasma filteri kod Toshibe i Mitsubajšija bi se trebali iskljucivo potapati i neko vrijeme odlezati na 50C u kadici.To je servisni naputak proizvodjaca. Samo nisam ni cuo ni vidio da je ikome tako cisceno. Kad odrzavaju, samo najvecim likvidom u arsenalu ga spricaju i 24h ga ne koristis. Recimo u situaciji gdje se klima koristi citavu godinu, cisto sumnjam ako 5% vlasnika radi svaka 3 mjeseca higijenu i ciscenje, a to bi bio neki ideal za zdravlje. Netko h ima vise po stanu ili kuci, cak i ako mu bez racuna (u pola cijene) odrzavaju, nije mu bas milo toliko puta se rastezati. Tako da... ima nas svakakvih ![]() Bome su te dobro istrasili kad je doslo do toga da bojazljivo pitas, za jednu u od primarnih razloga postojanja AC-a? ![]() Preporuka ti je na relaciji predstavnika koji ima svoje udarne marke, ili manji mestrovi koji uz jasno svoje favorite, stave ti sto god zelis. No pravo pitanje je na koje bi ime isao i koliko municije mislis dati maksimalno? |
#444 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
@Visage Meni je klima uključena u struju cijele godine. Preko ljeta radi skoro svaki dan. Jesen i proljeće se grijem na nju. Mislim na ono razdoblje kad je "ni vrit ni mimo", nije za palit peć, a hladno je. Zimi jednom mjesečno upalim klimu na grijanje tek toliko da kompresor malo okrene plin. Klima je Akai kupljena u Pevecu kao najjeftiniji model i radi već 8 godina. Jedini problem sam imao sa curenjem plina jer je na spoju ostala "špena" tj nisu dobro počistili dosjed kod montaže, ali frend mi je to sredio i stavio bolji plin jer kaže da kompresor može to izdržati. Na prvoj probi smo uspjeli na unutarnjoj jedinici dobiti od 2,8 do 3,5 stupnjeva što je jako dobro.
#446 |
kakva je klima ova : http://www.technomarket.hr/products/...s-hr12led-r410 i kaj im to znači : Uz kupljenu klimu dobije se instalacijski set za ugradnju kaj bih to onda mogao sam sve spojiti i postaviti ili ne ? tnx ! |
#447 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
#448 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
U tom kompletu dobiješ i cijevi oko 2-3 m. Ako ti odgovara ta dužina ili kraća montiraj to sam (važno da ti kondenz crijevo pada 2-3 %). Onda zovni majstora da ti to ispertla-vakumira-pusti plin. Njemu daš 200 kn i to je to. |
#449 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
@seth Ovu sam klimu ja sebi stavio u hodnik, a vanjska jedinica je kat iznad mene i nikakvih problema nisam imao,tako da ovo sta tebi baljezgaju je glupost.. sve se moze napraviti samo ako ih je volja ![]() |
