#151 | ||
Postovi: 1,398
Ovisi kako ploča regulira,uglavnom, nemaš brige-ista stvar kao da spajaš vent direktno. ![]() Citiraj:
#152 | |
Postovi: 666
To smanjivanje na 5V nisam nikad previše koristil jer i nije neko rješenje. Na 5V neki ventovi su friška figa, pogtovo za load. S potenciometrom ga staviš kak ti srce poželi za par sekundi. |
#153 | |
Postovi: 8,194
Čemu se patit s potenciometrima kad postoje PWM ventovi. Ja sam zaboravio na ventove otkad sam sve zamjenio s pwm modelima. A ako hoćeš klokat il nešto, uvijek se može isti isključit u biosu u kojeg i tako moraš ući za ozbiljniji klok. ![]()
Sent from AS/400. |
#154 | |
Postovi: 666
![]() Potenciometar nudi najveću slobodu za kontrolu vrtnje ventilatora kaj god ti rekel. Složiš kak ti odgovara u kojem trenutku, a ne da ovisiš o postavkama matične i sl. Neznam kaj bi bez svog Kaze Mastera...pogotovo sad dok bude ljeto. A i samo bi si nered napravil dok bi pospajal ventove po matičnoj...a 7 komada nije baš lako spojiti bez nereda...al to je već off topic Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 27.04.2011. u 13:19. |
#155 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ma, navika san na 5V, eventaulno 7V, moran vidit kakvi kabolovi su mi ostali doma, 12V nikako, a potenciometar, ne znan, iskreno tlaka mi se s tin igrat, više volim automatsku metodu, bilo fiksno sa kabelom, bilo preko već spomenute PWM metode. Držim se onoga da mi je draže 10-20°C više nego 10-20 db više ![]() Bude onda 1700 il 1200, fala ![]() EDIT: A kolko smisla ima uzet 800 RPM? Trenutno mi je jedini dobavljiv... Ima li ga tko doma? Ovako teoretski, mislin da je i to ok, jer kad ih spustin na 7V (njega, naravno, ne bi spuštao ![]()
#157 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Vidim da su se pojavili COOLERMASTER SickleFlow 120mm u linksu. Iskustva, jesu li isplativi za kupnju? |
#158 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Dosta dobri su ti SickleFlow ventovi posebno što još koštaju 50kn. Jedan kolega je nabavio jednog (plavog) u Feniksu prije jedno pola godine i od tad ih pokušavam naći jer ih nigdje više nije bilo. Jako lijepo svijetli za razliku od Thermaldrekovih i Scytheovih led ventova koje sam do sad imao, a po performansama su svi tu negdje. Sad baš planiram uzet dva komada iz Linksa, jedino što su mi crvena i plava boja ljepši, a njih nema. |
#159 |
Postovi: 8,194
Jel mi može netko preporučit neke 100mm ventilatore. Jedino da nisu slim i preskupi ![]()
Sent from AS/400. |
#160 |
Lokacija: /
Postovi: 168
ja isto imam u kucistu sickflow ventove i stvarno sam zadovoljan! dosta su tihi a posao odlicno obavljaju...
Respect the Raise...! |
#161 |
Postovi: 181
Ovako u nabavi sam 2 120mm venta i 2 140mm venta za cm690. Jedino kaj mi je bitno da im mogu kontrolirat brzinu da mi u idle-u nisu bučni, a u loadu buka nije tolko bitna samo da dobar protok stvaraju. Koje da uzmem? Ventovi mi nisu jača strana ![]() |
#162 |
Postovi: 155
SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm
Imam kuciste Thermaltake matrix, a ostalo se vidi na moj komp http://www.overclockersclub.com/revi...e_matrix/2.htm prednji usisni i zadnji ispusni su mi ventilatori Glacialtech silent blade od 120 mm na 1000 rpm i CFM = 37 , sad kad je ljeto i velike vrucine, u kucistu fali protoka zraka , pa imam pitanje dal netko zna dal bi mi pomoglo malo da kupim 2 ventilatora SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm koji imaju CFM = 68 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5837 dal ce taj puno veci protok zraka CFM od 68 naspram ovih koje sad imam od CFM = 37 pomoci da se smanji temperatura u kucistu ili bi to bilo samo bacanje 100 kn bez veze jer jedan kosta 50 kn ? |
#164 | |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Ovo sto si linkao review od kucista, odnaprijed dolje stavi jedan upuh i tu di su ti limovi od przilice , njih izvadi i stavi jos jedan upuh , a sastrane na lim stavi jedan ispuh i nazad jedan ispuh.
#166 | |
Postovi: 155
vec imam sa strane Sharkon od 92 mm na 1000 rpm ali sam ga stavio da puse unutra okrenut cu ga na ispuh i ubacit jedan od 120 mm gore kao upuh imam jedan Sharkon od 120 mm na 1000 rpm koji ima CFM = 34 , ali mene zanima to sto sam pito dal su ti ventovi SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm koji imaju CFM = 68 puno bolji od ovih koje imam sad tj. dal se isplati mjenjat ove ventove koje sad imam jer rade ok drzim ih na max 1000 rpm ali svejedno sad po ljeti je vruce u kucistu i temp. narastu za skoro 15 celz. nego inace kad nije tak toplo vani ? , nemam klimu u sobi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 26.06.2011. u 20:41. |
#167 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Ventilator zuji
Bilo koji vent da stavim na bocnu stranicu kucista, iritantno se cuje zujanje tj. srujanje zraka kroz njega. Na manjim okretajima malo manje ali je iritantno. Kad vent nije na stranici, ne proizvodi nikakvo zujanje. Kuciste je Thermaltake Dokker i tu na bocnoj stranici di se montira vent su rupice kroz koje prolazi zrak i one su najvjerojatnije razlog tom zujanju. Pitanje je kako smanjiti tu buku, da li ce mi mozda ovo pomoci: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.105 Hvala! |
#168 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
U mene su 3 ista 8cm venta u kučištu (Raidmax) i onaj bočni je naravno najbučniji zbog metalne mesh mrežice (bez obzira na izostanak prašine). Buka je jednaka bez obzira na koju stranu (upuh/ispuh) okrenem taj vent. Rješenje je jednostavno - isključija sam ga ![]() Možda nabavim koji jeftini potenciometar da ga utišam (i ostale naravno) poput ovog AEROCOOL F6XT (ionako mi ventovi imaju molex).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#169 | |
Postovi: 31
Da...bas bezveze, jedino bi rijesenje bilo izrezat kompletno taj okvir sa rupicama, da dobijem jedan veliki otvor samo za velicinu 120mm venta. Ali posto je kuciste nedavno kupljeno, ne zelim to raditi. |
#170 | |
Postovi: 4,037
![]() Za ispuh zraka van kučišta bi bilo malo bolja situacija, ali čim bi komp ugasija eto nje (prašine) opet. Možes stavit i koji jeftiniji otpornik samo na taj vent. Imaš ih u Linksa za siću.
#171 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Ma najbolje makni vent sa bočne stranice, a možeš i začepit rupu ako imaš upuh naprijed i iza/gore ispuh (komadom paira recimo). I sam si zaključio a i košto ti je već rekao Drvoje, alternativa ako hoćeš vent na stranici i nećeš buku, ti je rezanje. |
#172 | |
Postovi: 31
Ali mi se neda zahjebavat s rezanjem, jel ko zna kak bi to ispalo... ![]() |
#173 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kod mene na CM590 prednja strane ja za upuh, a svi ostali otvori su ispuh. Mrezica je skinuta (dremelom otpiljena) sa svih izlaznih otvora i trenutno koristim samo jedan gornji i zadnji otvor na kojima su zalmani f3. Gotovo da nemam problema sa prasinom. Jednom godisnje radi reda kompresorom ispusem komp. I naravo za tisinu, potenciometar je nuzan, pogotovo ako ce se trebat na brzinu podesavat brzina vrtnje venta. Kad komp nista znacajnije ne radi, gotovo da se ne cuje. |
#174 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 104
Sta mislite o ovom cooleru SCYTHE Ninja 3 SCNJ-3000, ili se isplati izdvojiti koju kintu vise i kupiti ovo CORSAIR Cooling Hydro H50-1... Imate li kakva iskustva sa ovime, preporuke? Hvala unaprijed ![]() Cpu u moj komp |
#175 | |
Postovi: 31
ja ga uzeo nedavno i odlican je. A vezano za H50, bolje onda izdvoji jos koju kunu vise pa uzmi H70. |
#176 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Ja bi isao na ovo : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8324 i gore stavio neki dobar 120 mm.
#177 | |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189 |
#178 |
Postovi: 389
ninja isto tako prekrije 1 i 2 slot, ali ako se ne koristi ventilator onda ne, ventilator se isto može stavit s doljnje strane pa ne smeta, pasiva baš i nemre sa tim x4. Sa stvarčicama oko socketa nebi trebalo bit problema jer je dost visoko. Ali za lovu (cijena iz linksa) ovaj zalmanče je čak i nešto bolji, druga stvar možda da je pasiva u pitanju. |
#179 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ajde malo proguglaj za šta ti je koji otvor za vent na cm590 ![]() Btw - bočna dva otvora su ti za upuh također ![]() Koristim samo jedan i to da udara po grafi (dobio sam 5° manje temp. grafe u idle-u a pod opterećenjem 10). Naprijed dva za upuhivanje, gore 1 (od dva moguća) za ispuh i jedan zadnji isto za ispuh. Sve su cm ventovi, kako koji modeli, ali najzadovoljniji sam sa zadnjom akvizicijom - cm sickleflow 120 - priličan cfm, a na max okretajima se jako malo čuju, uopće nisu glasni kako sam mislio da će biti. Potenciometar za ventove na kejsu je suluda stvar, i sam sam ga htio uzeti, ali daleko jednostavnije rješenje je uzet za 6kn adapter za 7v i to je sasvim dovoljno da bi ventovi na kejsu radili svoj posao kako treba a da ne rade na maxu nego na cca 2/3 od max broja okretaja, preciznije, sickleflowi na 2000 na 12v, na 7v rade na 1200 o/min i tada su nečujni.
#180 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
