Nema zakona jačeg od nas!
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
(riješeno) Ne boota se
Problem nastaje kod bootanja. Jucer je normalno ugasen, a do sada mi nije javljao probleme iako je iz 2002. i nadogradivan je par puta. Beepovi sa maticne su ovakvi: 2 kratka pa mala stanka, a potom 8 dugih. Malo duza stanka, ponovo 2 kratka, mala stanka pa 1 kratki. Jedino sto iz ovoga mogu izvuci jest problem sa grafickom (1 kratki pa 8 dugih je problem sa grafickom ili monitorom). Maticna je MSI 845PE, u BIOS ni nemogu uci - probavao sa F1, F2, DEL, ESC, F10 i stisnuti vise tipki odjednom da mi preko toga udje, ali nije uspjelo. Od ostalih komponenti, graficka je Radeon X1600. Intel P4 2GHz i dvije plocice RAMa. Nakon navedenih zvukova, na ekranu ostaje No signal, a komp nastavlja sa neradom. Primam savjete, svi su dobrodosli. Hvala.
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N Nothing is true, everything is permitted. |
Postovi: 12,613
Nema tu puno razmisljanja, mjenjaj grafu, ram, ako ni onda ne radi, maticna je rip. Vrijeme joj je. ![]()
Postovi: 81
Imam staru grafulju pa cu probat nju stavit. Isto tako, RAMe pojedinacno ubacit. Ako je gotov je gotov, ionako cekam ADM da se otvore ponovo da narucim konfiguraciju koja je vec slozena. HDD cu pretpostavljam moci ubaciti u buduci komp. Imam dosta bitnih stvari na nj koje mi trebaju, to ce ici bez problema?
Postovi: 12,613
Da, tu nebi trebalo biti frke.
Postovi: 81
Može lock, ubacio sam RIVU pa je OK dok ne nabavim neku polovnu tek tako da konfiguracija ne mora u smeće. Riva uvijek radi. ![]()
