#5161 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Znam da jebilo rijeci, ali eto ponovno: Sto kazete na Missione m32 ZNaci, ne "i" verzija, vec obican. Ima dosta veliku osjetljivost, pa pretpostavljam da bi isao uz ono sycthe pojacalce? (Iako su ga skinuli s cjenika) tnx
In Construction... Zadnje izmijenjeno od: Botlorn. 02.06.2011. u 16:25. |
#5163 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo jedan konkretan prilog temi ![]() Nabavio Monitor Audio B2 zvučnike. Spojio sam ih na ono malo Scythe pojačalce iz Linksa (SDA35-1000). Spojeni su na Audigy karticu i zvuči bolje od moje stare Aiwa linije definitivno. Pojačalo radi odlično. Držim ga pojačano na negdje 60% snage, a sa kompa upravljam jačinom zvuka. Trenutno mi je volume na oko 70% i cijela soba je ispunjena jakim zvukom. Više od toga i stol bi mi se tresao dosta. Dakle, tih 2x10W nije uopće malo. Što se kvalitete zvuka tiče, očekivao sam ovako nešto. Zvuk je manje "savršen" što je logičan razvoj događaja. Na prijašnjim zvučnicima je bio mutan i davao je iluziju kompletnosti. Sada se čuju odvojeni instrumenti, greške, šumovi pa čak povremeno i naznake clipinga u liveovima. Znao sad da će tako biti jer imam malo i staža u svirkama live, i sjećam se trenutka kad sam s bijednih pojačala prešao na pravo pojačalo od par tisuća kuna, kako me trema uhvatila. Odjednom se čula svaka greška, middleovi više nisu bili zamuljani, bas više nije bio izražajan. Tako da thumbs up meni za promjenu ![]() Još ću probat obaviti ovaj bi-wire, možda još dobijem na kvaliteti. Ovako na prvu mi se čini da je treble dosta naglašen (iako je bas jak i pristuan). Ali to je vjerojatno šok nakon prelaska s bassaste linije.
In Construction... |
#5164 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Super, glavno da si zadovoljan sa biwiringom se slobodno poigraj, samo nemoj eksperimentirati sa skupim ficlekima žnjora jer jednostavno nije vrijedno toga ljudi često kažu da zvuči bolje sa biwireom, ili barem sa maknutim limićima i postavljenim pravim kablovima na binding postovima (zapravo i dalje single wire). Nemam iskustva s time, no skoro pa te to eksperimentiranje i ne košta pa zašto ne isprobati ![]()
__________________ |
#5165 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Valjda nije neka mudrolija ![]() Sad dočekati neki Marantz na sniženju, uff ![]() Iako me ne smije uhvatiti HIFI groznica. Da ne postanem Flikoman (bez uvrede stari, malo se šalim ) ![]()
#5166 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, nema tu mudrolije: ![]() ![]() Korak po korak, kako se ono kaže ![]()
#5167 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Meni nešto jučer sa strujom vrisnulo u kući i Supersonic DAC odbija raditi. Dobiva struju, no, svijetli lampica Suspend, što nije dobro. Išao sam malo mjeriti multimetrom i jedna od dioda je neispravna (0V), ostale pokazuju 5V. Sad, zanima me dal je moguće da je povukla nešto za sobom ili bi to samo dioda bila? Naručio sam ih u Elmatisu, al ak netko zna više o tome, dal je mogla povući dioda još kaj za sobom? Ne smrdi ništa iz njega, ništa nije crno. |
#5168 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Netko je danas pokraj mene bacio par zvučnika KEF Coda 3 u smeće ![]() Došao sam prekasno, netko je drugi zauzeo... ![]() |
#5170 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Evo da javim, bi-wire uspio. Deblji kabel (iz Technomaxa) sam iskoristio za niske, tanje kabele za tweetere. Kako je diskrepancija izmedju sirine kabela poveca, na jednom zvucniku mi se tweeter nije cuo jer mali kabel uopce nije bio spojen - pa je trebalo jace sve zategnuti ![]() Trudim se biti na zemlji i ne podlijeci psiholoskim ucincima audio dozivljaja, ali zbilja mislim da se za 20kn ovo isplatilo. Mozda se vise naprezem, ali tonovi i instrumenti mi se (u metalu, sto sad provjeravam) mi se cine odvojeniji i definiraniji. Svatko tko ima priliku, 10kn/m kabela, nek proba! pozdrav
In Construction... Zadnje izmijenjeno od: Botlorn. 19.06.2011. u 13:54. |
#5171 |
Eddie
Postovi: 5,508
Idem poslijepodne po Scythe pojačalce pa javim sutra dojmove, biti će spojeni na Q-Acoustics 1020! :-) BUMP... Gdje je Jura?! Mališa
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 22.06.2011. u 11:55. |
#5172 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I kakvi su dojmovi? ![]()
#5173 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#5175 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
huh ,mjesec dana tišine ?? Svi forumski audiofili otišli na more ili ....? Flikomane kučo stara , gdje su završile zavojnice i kondenzatori ? Zar te netko odavde baš toliko naljutio da se nečeš više pohvalit s svojim zahvatima na zvučnicima ? ![]() Znaš , da si se bio pohvalio o čemu razmišljaš možda bi se našao netko s večom naruđbom i malo dobre volje da ti to naruči usput ,pa te poštarina i špedicija nebi došla doslovno ništa... ![]()
if you build it they will come |
#5176 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Nisam se naljutio nego jednostavno više neću govoriti što radim. Očito je tako najpametnije. Inače, ima puno novosti kod mene. Mali hint: pogledaj avatar. Polako ali sigurno si slažem sistem. Dosta još imam za naučiti i napraviti ![]() |
#5177 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#5178 | |
Postovi: 294
A zašto ne KEP? Koji tweeter, ustroj...? Daj na pm, znaš da sam uvijek za diskusiju o samogradnji! |
#5179 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Potreban HIFI info
Pozdrav, radim na malom opremanju jer više nemogu trpjet tu nekvalitetu, pa molim da netko baci neko svjetlo na sljedece zvucnike. Interesira me dal je netko imal iskustva sa zvucnicima Infinity, tocnije Reference 51 mk II? Na netu nema nekih informacija... Imam nekih ponuda sastrane, al iskreno naginjem na kupnju novih, jer tko zna sto su sve prozivjeli. ,te ako netko prodaje nešto od ovih kartuša, neka mi se slobodno javi: - ASUS Xonar Essence STX - M-Audio Audiophile 192 - Auzentech X-Fi Prelude - X-Fi Elite Pro - il neka koja je u tom rangu il iznad, a da nije na popisu Velik je naglasak na stereo[2 kanala], nemam potrebe za 5.1, nema potrebe za razlicitim mogucnostima spajanja, cilj je samo slusanje glazbe. hvala Zadnje izmijenjeno od: jhanus. 24.07.2011. u 12:57. |
#5181 | |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Infinity Reference 51 mk II + jedno od sljedecih pojacala: Sansui AU-X501 Technics SU-V 650 ONKYO INTEGRA A 8850 Sony TA-FE 900R Te molim koje je od navedenih pojacala bolje?, il ih poredat po nekom redosljedu ako se moze. To je kao nekakva moja selekcija sa oglasa, ukomponirana sa trazenjem po netu, ako ima koji bolji prijedlog, recite. Uzet cu rabljene komponente znaci zvucnike i pojacalo do ukupno 3000kn, zvucnu il DAC mozd jos na tih 3k. Thx na informaciji za doticni DAC, al sam skeptican vezano uz jednu stvar, a to je da je to DIY sto samo po sebi nije lose, al ako sto rikne postavlja se pitanje dal cu moci nabavit zamjenske komponente. Dal je izlazni signal sa navedenog DAC-a istog naponskog nivoa ko izlaz iz zvucne? Zadnje izmijenjeno od: jhanus. 24.07.2011. u 16:06. |
#5182 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Navedene zvučne ti nisu isto baš puno jeftinije kao što baš i nisu lako nabavljive. Rijetko se nađu u oglasima (čitaj Elite Pro), dok Asus a pogotovo Auzentech nikad. Dotični DAC već imam dvije godine, jako je pouzdan. Nemam ti iskustva s dotičnim pojačalima, pa ti ne mogu pomoći u vezi toga. |
#5183 | |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
OK, hvala na pomoci, a reci mi kakav je izlaz sa doticnog DACa, dal je signal razine izlaza zvucne ili veci. Pitam da znam dal ga je sigurno spojit na ulaz pojacala. |
#5188 |
Postovi: 169
Trebao bi koji savjet za kupnju audio sustava Nisam nikakav audiofil, no trenutno imam zvuk samo od plazme koji i nije bas nesto, pa mi je u planu kupiti nesto za 3000 - 3500kn u sto bi za sada isao receiver i prednji zvucnici, kasnije kada skupim love jos i centralni i eventualno sub, straznji za sada nisu u planu no nikad se ne zna Uglavnom za receiver sam gledao Yamaha RX-V371, po reviewima cist solidan receiver, ne znam dal ima neki bolji u tom cjenovnom rangu Sto se tice zvucnika tu sam u nedoumici...ne znam dal da uzmem bookshelf ili samostojece, posto treutno necu uzimat sub samostojeci bi bili pretpostavljam bili bolji izbor jer reproduciraju nize frekvencije, no bookshelf ima bolji zvuk ali ce mi falit nize frekvencije dok ne nabavim sub. Zanima me i iznad kojeg cjenovnog ranga se ne isplati uzimati zvucnike s obzirom da ni sam receiver nije nista extra. ![]() |
#5189 |
crnjo
Postovi: 1,907
Za pocetak mozes taj receiver, za te pare solidan. S njim spici dva kvalitetna bookshelf zvucnika, recimo nesto u klasi Dali Lektor1/Concept1. Ako ih mozes nac rabljene u odlicnom stanju, jos bolje, hi-fi ne stari kao auti. Dobar primjer su moji bowersi stari 10ak godina koji izgledaju ko da su priej pol cuke sisli sa proizvodne trake. A tek su se usvirali, kak ja to volim rec ![]() uglavnom, preporuka da krenes sa malim bookshelf zvucnicima, jer kvalitetne samostojece tesko za 1600-1800 kn. A kad ih postavis, onda ces vidjet sta ti fali, da li ti treba woofer, itd. A uvijek ih mozes kasnije u 5.1 setupu postavit kao straznje, a naprijed nasadit neke samostojece u klasi do 3000 kn recimo. Uglavnom, s obzirom na receiver, ciljaj low to mid klasu, nema smisla speaker od 10 soma kuna spajat na pojacalo od 1500... I obratno.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#5190 |
Postovi: 10,805
lektor tu nema smisla imho... concept 2 naprijed, concept 1 iza i centar/sub i to će fino svirati sa yamahom, naravno trebao bi i stalke adekvatne pribaviti. gledaj svakako uzeti i concept sub koji jako fino svira i dobro se snalazi u manjim prostorijama pošto se radi o kompresiji. |
