Lokacija: cya
Postovi: 43
"Brejkanje" kompa na trenutke
Pozdrav ljudi. Imam problem da mi se komp počne "brejkat" nekih par minuta od dizanja windowsa. Upalim mozillu, startam winamp i upalim neku igru i samo odjednom krene "brejkat". Zastajkivanje kompa bi se to moglo nazvati, čujem po glazbi koja svira koja zastajkuje svake 2-3 sekunde, pa i po mišu vidim koji isto zastajkuje. Nakon nekih 10 sekundi se totalno zaledi i onda ponovno odledi za nekih 5sec i tako stalno dok ga ne restartiram. Neznam u čemu je problem. ![]() Konfa: Gigabyte H55M-USB3 Intel i5 760 Radeon HD 6870 SEASONIC 520W Samsung SpinPoint 1TB Unaprijed hvala na pomoći. |
Postovi: 12,613
Pogledaj u task manageru koji proces zakuca proc na 100%. Koji windowsi? Koji AV? Proskeniraj disk na error scan u hdtune ...itd. To si sve mogao vec napravit.
Lokacija: cya
Postovi: 43
Win 7, gledao sam i ne vidim ni jedan proces koji mi procesor zakuca na 100% jer proc uopće ne dođe do 100%. Antivirus ne koristim. Probat ću ga skenirat u hdtune-u. Proskenirao sam ga, niti jedan error, sve ok piše. Stvarno nemam ideje što bi moglo izazivati taj problem. Ali javi se samo kad ga upalim, pokrenem par programa, ne bude upaljen ni 5min, krene brejkat. Poslije restarta više nema takvih problema. ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 10.06.2011. u 16:56. |
Lokacija: cya
Postovi: 43
Neznam baš da je do tog, kad većinu vremena radi. Evo čak i sad, upalio sam ga prije 20min i radi super i vjerojatno se neće to danas javit. Al ima dana kad se javi ![]() |
Lokacija: cya
Postovi: 43
Nitko nije imao sličan problem? ![]() |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Bok, Imao sam ja jedan sličan problem nedavno, prilikom transporta kompa se hladnjak CPU-a malo pomaknuo te se dešavalo točno to. Isti problem može biti od dotrajale paste ili "petljanja" po kompu od strane jazavaca ![]() Ako imaš P4 Preskot ili Athlona XP (poznatije kao "ložače" onda je ovo česta stvar), ako je hladniji dan onda ovaj problen ne dolazi do izražaja. Inače svima savjet: Ako se komp "freeza" a miš radi onda je uglavnom problem software ako miš i tastatura ne reagiraju onda je uglavnom hardware (pregrijavanje uglavnom). Pozdrav ![]() |
Lokacija: cya
Postovi: 43
Thx na odgovoru, to bi objasnilo neke stvari koje su mi se događale na ovom kompu. ![]() |
