Staro 12.06.2011., 12:28   #11011
murina
murina's Avatar
Postovi: 526
Mogao si i 20ku ali bit će ti i ta ok
Staro 12.06.2011., 13:34   #11012
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Trebam help, kakva je općenito kvaliteta Trek bicikla?
Trebam naručit ženi neki Trek 820 WSD i 7-godišnjem sinu Trek Jet 20, pa me zanima jel ću pogriješit ako za to dvoje izblekarim cca 3000kn?
Hvala.
Staro 12.06.2011., 13:53   #11013
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ja imam trek 3900 disc i nisam zadovoljan s njim a ovaj zenski sto si ti linkao je jos skuplji za ono sto nudi. Nek ti ekipa iz zgb malo pogleda linkove pa kaze koju pametnu, jer ja u os imam samo rog jomu i "morao" sam uzet trek. S tim da je ovaj Skye malo bolji od tvog linkanog http://www.rog-joma.hr/osobna.asp?sif=1744
Staro 12.06.2011., 14:01   #11014
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A čuj, taj Skye je 200kn skuplji...i što ima bolje za tih 200kn, ja se uopće ne kontam u to, osim da znam da mora bit 26"
Kod mene je slična situacija jer mogu naručit samo iz Rog-Joma kataloga u lokalnoj trgovini razbit to ovdje na 5 čekova...
Staro 12.06.2011., 14:19   #11015
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 555
taj 820 ima celicnu ramu sto znaci da je nesto tezi od ostalih koji imaju alu ramu. ja sam zadovoljan sa svojim 3900 disc sa malim preinakama. ali racunaj da kod treka ide dosta cifre na ime, mozes dobiti bolji bicikl s boljom opremom za manju lovu drugdje, samo trebas traziti malo
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 14:23   #11016
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
A evo gledam bas, nista ekstra za tih 200 kn vise tako da je i ovaj 820 dobar bajk.Vjerujem da zena nece voziti nista ekstra zahtjevno, pa ce joj 820ka bit sasvim dovoljna.
Staro 12.06.2011., 14:49   #11017
tomiotok
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Xulos u osijeku imas i Intersport i Extreme sport na stosiki, imas i kolos, Capriolo, i onoga tamo kraj stilova servisa na zupaniskoj! Tako da si mogo koji bike zelis! Nekako mi se najljubazniji cine u Extremu na strosiki(Gemba), iako ja imam samo pozitivno iskustvo u Rog-Jomi, samo moras biti strpljiv i dosadan!
A Dizel nemoj uzet treka, u Rog jomi imas i fuji, puno vise za iste pare, barem moje iskustvo!
Na zenskom fali nesto sto je zenama glavno, ona korpica na volanu!
Zadnje izmijenjeno od: tomiotok. 12.06.2011. u 15:13.
tomiotok je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 14:50   #11018
murina
murina's Avatar
Postovi: 526
Ovaj dječji mi je baš kul
Šta se tiče ženskog, glavno da se ženi sviđa i to je to. Možda neka druga marka ima pokoju bolju komponentu od Treka ali mislim da su to nijanse.
Staro 12.06.2011., 15:15   #11019
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je, taj dječji BMX-ić je stvarno piluština + što je alu rama pa mu neće bit pretežak. Jedino me jebe što ne vidim jel ima nožnu kočnicu ili samo v-brake na zadnjem točku?
Staro 12.06.2011., 15:42   #11020
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Imam da, al u tim trgovinama i ono sto ima je skuplje i od rog jome.
Staro 12.06.2011., 15:54   #11021
murina
murina's Avatar
Postovi: 526
Pa šta će mu nožna kočnica ako ima v-brake?
Staro 12.06.2011., 15:58   #11022
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ti kao da nikad nisi dijete bio, svi klinci vole zakočit da se prašina diže, a to možeš jedino nožnom izvest
Staro 12.06.2011., 16:01   #11023
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
bez brige, i v-brake će mu blokirati kotač
Staro 12.06.2011., 16:06   #11024
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ajmo sad zadnja odluka, dilema je između Skye i 820 WSD...radi se o ženskim biciklima.
TREK 820 WSD
Rama Trek Custom Steel w/Cro-Moly seat tube
Vilica SR Suntour M-2025 w/coil spring, 63mm
Kotači Alloy FM31 hubs; Bontrager 550 rims w/brushed sidewalls
Gume Bontrager LT-3, 26x2.0"
Ručice Mjenjača Shimano EF40, 7 speed
Prednji Mjenjač Shimano C051
Zadnji Mjenjač Shimano TX31
Pogon Hawk DX 48/38/28
Kazeta Shimano TZ31, 13-34, 7 speed
Pedale Wellgo nylon platform
Sjedalo Bontrager SSR
Cijev Sjedala Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Kormilo Bontrager Approved Riser, 30mm rise
Lula Kormila Bontrager Approved, 25 degree
Headset VP-A71-TK, 1-1/8" semi-cartridge, steel
Kočnice Tektro V w/Shimano EF40 levers
TREK Skye
Rama WSD Alpha White Aluminum w/externally relieved head tube, bi-axial down tube, disc compatible dropoouts
Prednja suspenzija SR Suntour M-2025 w/coil spring, 63mm travel
Kotači Formula alloy FM21 front hub, FM31 rear hub; Bontrager 550 36-hole rims w/brushed sidewalls
Gume Bontrager LT3, 26x2.0"
Ručice Mjenjača SRAM MRX, 7 speed
Prednji Mjenjač Shimano Tourney
Pogon Shimano 131, 48/38/28
Kazeta Shimano TZ31 13-34, 7 speed
Sjedalo Bontrager SSR WSD
Kormilo Bontrager Approved Riser, 25.4mm, 30mm rise
Lula Kormila Bontrager Approved, 25.4mm
1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Kočnice Tektro V-brakes w/Tektro CL-530-TS adjustable-reach levers
Vi koji se kužite pogledajte spec jednog i drugog pa recite jel Skye vrijedi 200kn više.
Staro 12.06.2011., 16:10   #11025
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,687
moje je misljenje da za tih 200kn radje zeni kupis nekaj od opreme. jer mislim da nema potreba dati 200kn vise za "mozda" mrvicu bolju opremu jer je ovo sve low-end oprema na biciklima i da za tih 200kn nece biti vidljive razlike u ponasanju bicikla.
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 16:12   #11026
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa dobro, Skye ima Alu ramu, a 820 ne, jel to vrijedi tih 200kn i koja je prednost te alu rame, ako je uopće ima?
Staro 12.06.2011., 16:22   #11027
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,687
bicikl je laksi, jedino to. pitas zenu koji joj se vise svidja i toga uzmes
Staro 12.06.2011., 16:25   #11028
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Autor Dizel Pregled postova
Kad dođeš u trgovinu, vagni jednog i drugog na ruci pa vidi što je lakše. Ako je skye osjetno lakši onda bi možda i vrijedio razliku u novcima, inače nikako ne. Isti su ti to dijelovi.
Spoiler alert!
Staro 12.06.2011., 16:31   #11029
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jebada je što kod mene to u trgovini nema, sve je po narudžbi, da ima već bih se odavno skontao što da, a što ne...
Staro 12.06.2011., 16:32   #11030
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,868
Onda ne, kupi ženi kacigu za te novce
EDIT: vozio sam 820ku staru i nikad mi se bajk nije činio pretežak, eto iz prve ruke
Spoiler alert!
Staro 12.06.2011., 16:58   #11031
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pošto živim u zgradi i bicikli bi žena trebala u podrum tegliti kad ga ne koristi ili dođe s posla, možda bi bolje bilo uzeti ovaj Skye s Alu ramom, mora biti lakši od ovog čeličnog 820...a nigdje na netu ne vidim podatke o težini jednog i drugog, pas mater.
Staro 12.06.2011., 17:50   #11032
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Autor murina Pregled postova
Pratio sam malo vaše komentare na temi pa sam zaključio za moju visinu odgovara 22, ali kao što kažeš, bilo je i onih koji su uzeli 20ku pa su zadovoljni..
A ako slučajno nebudu imali 22 ili ako budem trebao čekat ovo ono, onda ću reć da uzmu 20ku..
Kad stigne nabacim koju sliku, makar ionako svi znamo kako Kona i slične bice izgledaju
Neznam kakav će imat sic, čisto me strah da nije neki tanak pa da mi otpadne guza, kao zadnji put kad sam napravio onih 24km..
Primam i preporuke dobrog (mekog i širokog) sica do nekih 250kn (čisto usput)
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Staro 12.06.2011., 18:00   #11033
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,687
Autor Omerta Pregled postova
Svaka guza ima svoj faktor
Ne pase svima isti sic. to je skup sport jer ak ti ne pase, nikak ne mozes zant dal ce ti pasat i neki drugi dok ga ne probas.
A meki i siroki sic je samo dobar na krace ture, jer na dugacke vise zulja od onog uskog i tvrdog
Moras malo pustit i guzici da ti otvrdne i privikne se na sic
Staro 12.06.2011., 18:00   #11034
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
probaj sa uskim, ali si ga poštelaj.
da ne strši... ni naprijed ni nazad, nego da ti fino nasjedne na dupe
realno.... bolit će te dupe neko vrijeme bez obzira na sic.
osobno ne mogu na široki sic jer su butine razorim. hlače, pokreti i trljanje po sicu rezultiraju oderanom i nadraženom kožom.
Staro 12.06.2011., 18:04   #11035
Pacifist
Pacifist's Avatar
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Ivasol čišćenje lanca - provjera procedure
Prvi put koristim Ivasol za odmašćivanje lanca pa molim da potvrdite da li sam dobro shvatio proceduru:
1.namakanje u Ivasolu
2.nakon vađenja iz Ivasola lanac se opere sa vodom da se ispere Ivasol sa njega jer će inače razgraditi ulje koje stavim na njega
3.nakon pranja vodom sušenje krpom
4.podmazivanje uljem.
Korak pod brojem 2 mi se čini sporan (čelik i voda) ali nužan da se ispere Ivasol?
TIA
PS.
Pretpostavljam da se taj isti Ivasol može upotrijebiti više puta??
Pacifist je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 18:53   #11036
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,257
Autor Željac Pregled postova
hahahaha zadnjih par postova mi pričamo o sicevima,jelda, koliko sam shvatio ?
Vidjet ću kakav je original, ali strah me njegove tankosti.. Znam da će guza otvrdnut ali do tog trena će jako bubat.. Ah, idem ja
Staro 12.06.2011., 20:08   #11037
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
aj pitanje za momke koji voze za duze rute po ovim vrucima danima. Sto piti tijekom voznje, a da od toga nisi jos vise zedan, da ne ostavlja sladak okus u ustima i da ne isusuje usta ?
sto pojesti (energetske plocice?) cisto da malo povratim snagu ?
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 20:18   #11038
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,257
Autor ..::Matej::.. Pregled postova
Tek sam se vratio vožnji tako da jedem ko i svaki drugi obični dan, jedino što pijem ISO Sport (koji god uhvatim u trgovini, makar najviše volim onaj u sivoj boci 0.75dl) samo da mi vrati elektrolite koji se gube znojenjem i zbog čega čovjek osjeća žeđ iako je popio puno vode..
Staro 12.06.2011., 20:33   #11039
Postovi: 8,259
Autor Pacifist Pregled postova
TIA
PS.
Ivasolom našpricaš lanac i pustiš da odstoji malo i opereš ga i to je to. Ovo baš namakanje nisam čuo da netko koristi, a i ako budeš to radio, nisam siguran koliko ćeš moć uporabit taj ivasol više puta ako ga tretiraš s masnim lancem
Staro 12.06.2011., 20:46   #11040
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,687
Mislim da imam ivasol doma, uglavnom tekucina za odmascivanje je neka.
Rastavim lanac, stavim ga u tekucinu i on se namace dok ne odmastim kazetu, nakon toga iscetkam i lanac, isperem u vodi, pobrisem, stavim na bajk i podmazem.
Sigurno sam vec jedno 10ak puta u istoj tekucini oprao lanac, tak da mozes i ti. Tak ionak se ta necistoca natalozi na dno pa drugi puta kada koristis samo pazljivo istocis van.
