Staro 23.03.2011., 13:15   #841
tonisostaric
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
jučer je stavljen CM 212+ i imam sitan problemčić, često se iz njega čuje blago ''fućkanje'', kao kad vjetar fijuče
nije konstantno nego bez nekog pravila i nije glasno, ali se čuje..stavio sam prst na vent koji je na njemu i onda ne fijuče..neda mi se ić reklamirat ni ništa..nego me zanima jel se zna dešavat to i ostalima?
i još jedno pitanje, dok vrti prime, occt, linx.. čudna mi je temp jedne jezgre, http://slike.hr/slike/t/temp_38394.jpg
treća jezgra..puno manja temp od ostalih :S
Pričaš nam lovačke o 70c i nekom maxu maxova od 75c, a na slici di pitaš za senzor je 78c xD
Još budeš imal bolje temperature od mojeg nh-d14 rofl
tonisostaric je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 15:57   #842
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,614
ovo je veći vcore te prime nakon više od 10 minuta a time je i temperatura veća, tako da me poštedi komentara.
da se vratim na fućkanje iz hladnjaka, dešava se recimo kad ubrzava i kad se smanjuje broj okretaja, znači nije konstantno i nije glasno, kao neki vjetar kad fijuče
što bi to moglo bit? (kad stavim prst na vent koji je na hladnjaku onda se ne čuje uopće)
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 23.03.2011. u 17:43.
Staro 16.05.2011., 23:17   #843
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Moj i5 750 radi ovako na 3.500 MHz:
BCKL = 175 MHz
Vcpu = 1.175 V u BIOS-u, Windowsi pokazuju 1.168 V u AI Suite, inače default voltaža za moj primjerak.
IMC = 1.1 V <-------- Default je 1.0, matična stavlja kao default 1.1, ja sam bio stavio 1.0 V u prvom pokušaju, nije BCKL uspio preći 164 MHz za stabilan rad.
RAM = 1.55 V, budem još probao smanjiti, imam 1.333 MHz memoriju koja trenutno radi na 1.400 MHz.
Od power saver opcija isključeno C1E i TurboCore, ostavljen Intel SpeedStep i pada brzina na 1.575 MHz kad je CPU idle.
Matična je Asus P7H57D-V EVO. Bez Intel SpeedStepa ide na 181 MHz BCKL, uz obaranje brzine memorije i veći napon na CPU, cca 1.21V ide negdje do 3.870 MHz (ali ne dobijem baš nešto na brzini kad se memorija uspori) uz veće gijanje, sve dobiveno sa TurboV EVO programom uz fiksno podešen napon.
Sve ostale opcije napona su na AUTO.
EDIT: Default napon RAM-a je 1.5 V. Temperatura CPU je cca 42°C idle, nakon 1 h igranja BFBC2 varira oko 66-68°C uz Mugen 2 koji radi na smanjenoj brzini. Moram priznati da se nisam nadao ovakvom overclocku, dosta dobra frekvencija - 3.5 GHz - uz defaltni napon na CPU i uz upaljen SpeedStep.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 18.05.2011. u 12:35.
Staro 09.06.2011., 00:19   #844
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Crko i5 750
Nakon godinu dana rada na 4.2ghz
Dobio danas novi i5 760 kao reklamaciju
Nemam iskustva sa njima, samo znam da ima jedan multi viska
Nije skuren, nego je jednostavno crko. Zadnjih mjesec dana se komp palio gasio..random...onda sve cesce..dok nije reko AI BOK !
Idem u nove pobjede sa novim procem. Ako to nejde preko 5ghz, onda sve u rac.
Iskreno to mi je 5ti proc koji mi je crko. I svi su bili dosta clockani.
Sad se u meni ipak javlja smunja na izreku "Nece njemu nista bit, skratio si mu vijek sa 20 na 5 godina"
No, kako bilo...voda ima da hladi, proc ima da se grije.
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 00:24   #845
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,614
kako si to uspio..jebemti onda se ja moram počet brinut isto
Staro 09.06.2011., 00:27   #846
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Dobro da si imao garu, na kojoj voltazi je radio tih godinu dana? Btw, kak mislis palio, tipa u 3 ujutro on se sam upali ili?
Staro 09.06.2011., 00:34   #847
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
ak ti dojadi taj i5, mozemo se mjenjat
netreba nadoplata
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 09.06.2011., 01:03   #848
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Ma ne. Resetirao se zadnjih mjesec dana na random..smanjio sam SVE..sve je bilo deafult tih zadnjih tjedan dana..i isto...svakih recimo ... dan ili 2h
Restart. I onda jedan dan opce nist. Upali se na 6 sekundi pa restart i tako u vjecnost :/
ISTO to mi se desavalo sa bivsim procevima
Zadnji prije ovog je bio q6600
Neznam..mozda stvarno zbog voltaze, a mozda nabasem na lose primjerke..
Ima ljudi sto ganjaju (i ja osobno jos dan danas imam bartona na 3ghz) koji traju gooodinama... moji nece
To ekipa u fušu radi proceve pa nisu neš ..Kina
Na kojim voltazama drzite 760 ?
Bez potpisa.
Staro 09.06.2011., 01:05   #849
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Autor HCS Pregled postova
moram pogledat sejv u biosu..ne znam napamet..nista pre...
Bez potpisa.
Staro 09.06.2011., 01:24   #850
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,614
nisi napisao voltažu i5 :/
edit:aha neznaš..voltaža se mora u 4 ujutro znat bar na 6 decimala noob
Staro 09.06.2011., 15:17   #851
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Autor RaneZ Pregled postova
Crko i5 750
Mora da si imao napon na CPU barem 1.35 V. Hvatam se za glavu, ja sam svoj primjerak upogonio na 3.8 GHz pa mi je ipak draže vrtiti ga na 3.5 GHz jer je hladniji barem 7-8°C.
Staro 09.06.2011., 18:43   #852
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
1.42 v
Ali nije to neka voltaza. A za load od 40-tak°C jos manje (vidi temu u sigu BlueBlack Stacker)
Q6600 sam bas "skurio". I na to nema garancije. Jednostavno ga otvore, stave pod mikroskop ili slično i vide da je spaljen. Ovaj nije bio spaljen. Vrlo vjerojatno bad luck.
Ali, prirasao mi je srcu...smrc...
Bez potpisa.
Staro 10.06.2011., 00:57   #853
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Šališ se?
Staro 10.06.2011., 01:07   #854
ReXer
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Sveta Marija
Postovi: 37
Samo jedno pitanje
i5 2500k clockan na 5Ghz sa H50 water cooling
oce bit stabilno @5Ghz?
ReXer je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 01:09   #855
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,614
jako čudno pitanje, loše sastavljeno
probaj testove pa vidi oće bit stabilno
Staro 10.06.2011., 01:20   #856
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Autor Bullet1 Pregled postova
Šališ se?
sad, i prostim okom i sam vidis kad skuris nesto, ne ?=
Rekao mi je jednom lik koji to radi, da se vidi. E sad. Nisam tip od lemilice, pa neznam. Ali znam i sam kad nesto crkne od topline da se -spiga-požuti-zacrni-zasmrdi-zdimi = SPZZZ sindrom
Mislim ,tesko da se proc testira na temelju "Pikni ga u drugu plocu. Ok, ne radi. Daj mu novi." , ne ?
Bez potpisa.
Staro 10.06.2011., 01:26   #857
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nemaju naši servisi nikakve ovlasti otvarat proc niti ikakavu drugu komponentu jer onda oni snose posljedice fizičkog oštećenja. Ne smiju čak niti hladnjak s grafe skinut a ne rastvorit proc
Staro 10.06.2011., 01:37   #858
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
i onda po tvojem, mogu skurit sto got dobim drugi ? Mislim da ne pije vodu :/
A mozda i radi. Ako dokazes, idem odmah na 6ghz probat, mozes doc do mene
Bez potpisa.
Staro 10.06.2011., 01:41   #859
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako komponenta na sebi nema vidljivih fizičkih oštećenja, na tu istu komponentu će vrijediti jamstvo ukoliko je još postojano. Samo trebaš znat da na s1156 platformi uvijek postoji mogućnost skurenih pinova tako da ti nebi preporučio velike voltaže pod većim pritiskom hladnjaka, u tvom slučaju, vodenog bloka.
Staro 10.06.2011., 11:15   #860
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Ne znam jeste li čuli za tzv. blackbox test procesora, čuo sam sa par strana za takav tester a i na nekim forumima se pojavila spekulacija da unutar procesora postoji registar u koji se zapisuje trenutačni napon i temperatura i da se taj podatak svako malo osvježava. Kad CPU crkne, ostane zapisan zadnji podatak. Intelova kutijica sa socketom u koji se umetene CPU i očita da li je u trenutku crkavanja procesora bio previsok napon i/ili previsoka temperatura. Nema otvaranja procesora. Dakle, kutija koja se ušteka u struju, ubaci procesor i par minuta posla do utvrđivanja je li overclock razlog "smrti" procesora. Ovo se svodi na domenu rekla/kazala jer je to nepotvrđena vijest. Jedino kad razlislim, ima logike, a i ne bih se čudio da je to Intel i napravio.
Žužl je zakon...
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 10.06.2011. u 11:30. Razlog: UBACIO LINK
Staro 10.06.2011., 11:52   #861
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,210
Autor Sinac Pregled postova
Žužl je zakon...
Ovo cak zvuci logicno
A u jednu ruku smjesno. To je u biti "Anti-Overclock-RMA"
Uglavnom, poanta je vise ne skurit ni jedan proc. Amen. :
Bez potpisa.
Staro 10.06.2011., 11:54   #862
Mene samo zanima kako očitaju to iz spaljenog procesora, ako je proc već riknul
OK, ako je 45nm pa je degradiran. No, što ako je ubijen VTT naponom, ako VCore nije prebijan. Znam da je ekipa u Anandtechu spičila QX9650 (ako se ne varam) i to sa FSB term naponom (VTT) kako njima otkriti "overvolting"?
Staro 10.06.2011., 12:17   #863
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Dovoljno je da su tri-četiri pina procesora dostupna za očitavanje vrijednosti iz registra. Može jezgra biti spaljena uzduž i popreko a da registar ostane čitav i dostupan, pa čak ako je i sve spaljeno, ne trebaju niti očitavati registar ako je baš tako očito da je previsok napon uzrok kvara. A bez obzira koji napon dižeš (Vcpu ili VTT), CPU bude crknuo ako vrijednost napona na njemu poraste daleko iznad dopuštene vrijednosi na duže vrijeme. Pogtovo u kombinaciji sa porastom temperature. A to je Intelu dovoljno da kaže da je rad procesora "izvan standardnih vrijednosti" uzrok neispravnosti i da ne priznaju garanciju.
Staro 10.06.2011., 12:26   #864
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
1.42 je ipak već dosta velika vrijednost za 24/7....nadam se da se za ove oko 1.3 to ipak nebi baš tako dešavati
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2011., 18:02   #865
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Napokon sjeo 2500k i kod mene... na ASRock Z68-Pro3 ploci sa 8GB DDR3/1333 RAM-a.
Nisam ga gurao u neke grde cifre, na 1.35v je doguro do 4.6 GHz, dalje mi se nije ni trudilo, trenutno je na 4.2 GHz na default voltazi. Ploca odlicna, iako mi je u Lian Li V1000 sa Scythe Ninjom 3 JEDVA sve stalo u kuciste, cooler je ogroman i smeta malo onoj rupi kroz koju provlacim razna napajanja za graficku i MBO.
Temperature na 4.2 GHz su ~30C idle, ~57C load. Na 4.6 je bilo 32-33 idle, 60-62 load.
Malo cu ga jos istestirat u iducih par dana, zanima me kolko mu voltaze treba za konstantnih 4.5 GHz.
** molim mode da izbrise post, a u onaj sa sandy bridgeom nek doda 1155 socket u naslov teme, nisam ga skuzio prvi put kad sam trazio gdje napisat dojmove proca :-|
9900K-32GB-5TB-3060TI
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 12.06.2011. u 18:28.
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 13:10   #866
Autor zwer Pregled postova
Sočim ga hladiš? Temeprature su sve samo ne loše lijepo to ide, svaka čast.
Staro 12.06.2011., 13:20   #867
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
kolika je sigurna granica sa naponom za 2*** procesore jer vidim da u specifikacijama nema intervala
i da li se osjeti poboljšanje prelaska sa i5 750 na i5 2500k?
prt scr je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2011., 13:34   #868
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
1.38 nebi trebalo prelaziti (24/7 pricamo), s tim da ja nebi ni preko 1.36 isao ( tu ih 90% zavrsava do 4.6) .
Kolika ti je def voltaza ? meni u igrama kad digne turbo na 3.4 def voltaza mu je 1.3 sto je puno pa sam ju manualno stavio na 1.27 i 4.2
Staro 12.06.2011., 14:26   #869
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Jedna molba svima:
OVO JE THREAD VEZAN ZA SOCKET 1156 a ne socket 1155. Molio bih da ne miješate kruške i jabuke, pogotovo što su threadovi za kruške i jabuke razdvojeni .
Nije da meni osobno smeta nego su se počele miješati stvari koje bi ipak bilo bolje ostaviti pod svojim threadom ako netko treba dodatne informacije. Npr. meni ne bi palo pogledati napone/temperature vezanim uz recimo overclock i2500K u threadu vezanom za socket 1156. Priznajte da ni vama baš ne bi palo na pamet. Isto kao što ne bi vrijednosti overclocka Nvidia GTX560Ti grafičke tražili u threadu vezanom za GTX460 grafičke.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 13.06.2011. u 12:21. Razlog: Morao sam malo boldati, izgleda da nije dosta uočljivo :)
Staro 12.06.2011., 19:12   #870
Autor prt scr Pregled postova
da, osjetit ćeš poboljšanje ako budeš pikao po Aidi ili Everestu u benč-testovima. u most-common aplikacijama/igrama, skoro pa ništa. ili naravno, ako ti opravdanje bude "mislim se baviti obradom videa i slika", onda ti je naravno 2500K bolji izbor od 750.
