Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
(rijeseno) Problem sa misem ( mx 518 )
Imam mali problem sa dotičnim mišem. Zna mi se sam od sebe zablokirati,u windowsima,u programima,i igricama.To se desi na sekundu-dvije,znači ne mogu lijevo ni desno s njime,ni gore ni dolje.Malo ide na živce dok igram. Probao sam ga na 3 USB porta,svugdje isto,stavio drugi miš,radi bez problema. Zanima jel miš otišao,ili je možda do kabla ili nešto drugo,ako znate? Hvala. |
Postovi: 4,391
da nije možda da komp bloka na 2-3 sekunde, radi li tada tipkovnica? |
Postovi: 12,613
Probaj misa na drugom kompu.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Probaj ovo što je nino rekao. Po ovome nije problem u kontaktu USB-a kad drugi radi bez problema. Buni me ovo davanje zvuka o prepoznavanju hardware-a, to je kontradiktorno sa ovim iznad. Ne vjerujem da bi bio problem u driverima. Najčešće je problem oko mjesta gdi kabel ulazi u miša (tu se kebel tijekom korištenja miša najviše savija). Dal je miš pod garancijom? Ja mislim ak je problem u mišu da bi ti to priznali kod reklamacije. Kao zadnja opcija ostaje ti da kontaktiraš Logitech support i kod njih se izboriš za svog novog miša ili dobiš pristojan popust za kupnju drugog miša (bar tak kolege govore). Javi novosti. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 10.06.2011. u 09:02. Razlog: dopuna |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Isti, al identicni problem bio kod mene kod stare serije MX518 (1600dpi). Ako ti je pod garancijom, nosi ga na reklamaciju! Meni se to desilo sa drugim, pa sam ga nosio na reklamaciju, posto mi nije bilo hitno... Ja slutim da je problem u kablu. Na svom prvom MX-u sam zamijenio kabel. Ako ti nije pod garancijom, otvori ga i u potpunosti zamijeni kabel. Ja sam nasao jedan stari logitech od 20kn i upotrijebio njegov kabel. Pazi samo prilikom sastavljanja da sve legne u svoje mjesto, pogotovo ona olova... Jedini je problem, sto ga nakon sastavljanja nisam probao, jer sam to radio dok nisam imao komp i bilo mi dosadno. A i taman sam se bio preselio i sve je bilo u kutijama. Mislio se dal da ga bacim ili ne, i onda sam se odlucio na rastavljanje. Nazalost, taj je mis i dalje negdje u kutijama 400km daleko, tako da ces zivjeti u neizvjesnosti ![]() |
Postovi: 489
Mis ima jos garanciju mjesec dana ![]() ![]() Sad sam stavio ove najnovije drivere,zasada radi ok,nisam ni jednom primjetio da je zablokirao. Što se tiče onog zvuka,javljao mi se samo dok je bio mx518 ukopčan,kad sam stavio drugi ništa. Ne znam jel to ima veze,ali nikad do sada nisam koristio drivere za njega,samo plug and play,nikad problema nije bilo. Sad sam ih stavio,pa ćemo vidjeti što će biti. Javim što bude. |
Postovi: 489
Samo da javim. Miš se opet zblesirao tjedan dana nakon zadnjeg javljanja.Poslan je u Ve-mil,rekli su mi danas da ne valja miš,i da ću dobit novi. Eto toliko o mišu. |
