Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Proširenje mreže -više pitanja.
Sadašnje stanje: Bežični internet preko Nanostation loco 5M. Dalje na 4 Port ADSL2/2+Router PTI-8411. Dalje izlaz na tri računala, znači sva četiri porta popunjena. Ovo radi bez problema, svi imaju izlaz na internet. Novo stanje: Sve isto + dodati jednog korisnika bežično. Raspoloživi dodatni hardwer: ruteri TL-340g nov i polovan netgear (nešto za pisače), wl-1700 usb (za novog korisnika), Jedan swich 6 portni i drugi 5 portni. Moje razmišljanje je da umjesto sadašnjeg rutera stavim TL-340G. Pitanja: - Kako saznati u kojem modu radi Nanostation (neznam login i pasword), znam adresu 192.168.1.1. i MAC adresu. - U kojem bi modu trebao da radi TL-340G u zamišljenoj kombinaciji. - Kada ostvarim vezu WL-1700 i TL-340g pokazuje brzinu 11MB/s, a ne 54MB/s ?. Ovo iz razloga što preko ljeta idem vani u radnju (bivša garaža), jer gospođa kaže da joj sve uprljam po kući. Ništa nije hitno trenutno sastavljam računarčić , pa se nadam da ćemo znati riješiti ovaj problemčić. |
Postovi: 23,567
Tako to ide, na početku im sve paše i odgovara a na kraju završiš u šupi i to ako si sretne ruke ![]() Ček bona, nešto si tu sprčkao, jel imaš vezu prema Internetu preko Nanostation loco 5M ili preko ADSL > PTI-8411 ? Ako je ADSL > PTI-8411 onda napravi: - uzmi TL-340g, spoji ga preko Lan1 na komp - promjeni mu ip adresu u 192.168.1.2 (pretpostavka da je ta slobodna tj. da tu ip adresu nema neki komp fiksno postavljeno) - ugasi DHCP Server - podesi ga u Dynamic IP mod rada, na istom ekranu odaberi i manualno postavi DNS1=192.168.1.1 (ip adsl routera), DNS2=195.222.33.188 (to bi trebao biti DNS tvog operatera, provjeri) - ugasi Firewall - wireless postavke: a) SSID=po želji b) Region=EU ili neka susjedna država (važno jedino da imaš 13 kanala na raspolaganju) c) Mode=802.11g (po manualu tako podržava i b i g) d) Enable Wireless Router Radio=On e) zaštite i pass valjda ne treba objašnjavat - nezaboravi Save and Reboot Spojiš tako da iz jednog od Lan1-4 PTI-8411 ideš u WAN na TL-340g a komp koji je tada "ispao" spojiš na Lan1-4 od TL-340g. Ako slučajno bude blema pristupu nekom sadržaju na Internetu onda dodaj Static Route (Destination=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, Status=Enabled). |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
ADSL ruter koristim samo radi portova. Nanostation ( u nastavku loco) ima strujni adapter iz kojeg jedan utp kabal ide van do antene (signal+napajanje), a drugi utp sam uključio u port od ADSL rutera. Volio bih ako može kombinacija sam TL-WR340g, a ako ne može spojiću kako si rekao . |
Postovi: 23,567
Onda gornju priću prilagodi na način da saznaš Lan IP adresu Nanostation - a koji je Gateway. Napisao si da imaš switch - eva pa njih upotrebi umjesto PTI-8411, ako kažeš da itako služi kao switch. |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Al sam brz Stavio sam 5 portni swich Level One (čini mi se kvalitetniji od linksisa?) i čini mi se kao da se brže konektuju računari. Ja uporno mislio da tu mora biti ruter. Sad imam višak jedan port pa ću isprobati ono što si mi rekao, hvala za sad pa se javim. Vidiš bit će nešto od tvog učenika (ali kad?) ![]() |
Postovi: 23,567
Eto, ovaj TL-340g nakon šta postaviš ovo gore, staviš negdje na prozor da imaš dobar link prema "šupi". |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Samo da javim operacija uspjela (garage man), jačina signala/kvalitet je 84/90% s 5 % snage WL-1700. Još je ostala zaštita, ruter bi znao podesiti ali mi WL-1700 nudi samo Pin input config, i Push buton config. Nisam se ovom metodom sretao, ako neko zna kako da iskonfigurišem zaštitu molim pomoć. |
