#10651 | ||
Postovi: 8,350
Inače noga mi je otprilike 95cm. Citiraj:
Bajk ne mogu probati nikako (već sam napisao). |
#10652 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,243
Mozda je bolje da potrazis nesto blize sto ces moc ic isprobat. |
#10654 |
Postovi: 2,881
Ja sam visok 187 cm, krakaat sam 93 centa mjereno do prepone, bos. Vozim Scott bajk, HT ramu velicine "L", znaci nekih 20". I ja bi rekao da bi tvojim mjerama "trebao" odgovarati 20". Slicnih smo proporcija i ja sam nedavno probavao 22" rame. Mogu samo reci da su doista velike, prevelike za mene, i polozajem i ispruzenoscu tijela mi nikako ne pasu. Na slicki je silueta cestovnjaka. Jel to nevezana slika ili doista kupujes cestovnjaka. Sve u svemu ... budi krajnje oprezan kod odabira. Pogotovo ovako, na sljepo !!!
#10656 |
Postovi: 1,668
@Neo Uzmi metar u ruke i otprilike premjeri svoj bajk po onim koninim specifikacijama za konu Vidi kakve ces ti brojke dobiti i usporedi. Druge nema. Sa time da se mali bicikl moze produziti sa sic stangom sa offsetom i duzom lulicom, a preveliki bicikl se ne moze smanjiti. |
#10659 | ||
Postovi: 8,350
slika je nevezana za konkretni model, kupujem fs. Citiraj:
sta ti kažeš, da idem na 18 ili 19? |
#10660 |
Postovi: 1,668
fakat ne znam jer ti kada se sjednes na FS bajk se malo skupi radi suspenzije. Tak da se i vrlo vjerojatno tih 610mm top tuba kada se sjednes smanji. Jbga tesko je to sve ovak napamet. Vidi kaj ce ti jos netko odgovorit ovdje. Na spustu je manji bicikl okretniji, ali ti na dugim turama moze biti neudoban, tak da stvarno ne znam |
#10662 |
Postovi: 454
@Neo-ST Ja sam visok 186cm i recimo da mi najvise odgovara TTH 61-62.5cm kod FS bajka. Ako ikako mozes isprobaj bajk i vidi pase li ti geometrija prije kupnje. Kad je frend uzeo Ghost AMRa 7500 malo sam usporedio geometriju s Fuelom jer mi se ghost " na oko" ucinio nekako kratak. Ghostovi su prilicno kraci i imaju duze lulice...Fuel 18.5" ima TT 60.9, a AMR 22" ima TT 61 cm. Pa ti kupuj bez probe - nema sansi. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 31.05.2011. u 14:46. |
#10663 | |
Postovi: 1,668
uglavnom princip rada je da ti znas kaj treba napraviti, a oni ti asistiraju sa savijetima i alatom ![]() EDIT: Pa ima tih aktivista vise tamo. Ja sam bio prije jedno 1.5 god pa se vise niti ne sjecam, ali uglavnom pitas nekoga pa ak je zauzet ti valjda donese alat. odes pa vidis ![]() Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 31.05.2011. u 14:39. |
#10664 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,243
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 31.05.2011. u 15:45. |
#10665 | |
Postovi: 8,350
Meni također paše TTH oko 61cm, što je kod Kone veličina 18". Nazvao me maloprije čovjek iz Ciklo centra, objasnio sam im problematiku i rekli su da će prostudirati to malo pa mi javiti koji je okvir optimalan za mene. Ja računam 18", jer kako je zgmmax rekao, manji bajk se lako riješi lulicom i sicem, a veći je takav kakav je...vidjet ću nakon što mi se ovi jave. Hvala na info. EDIT: vozio sam nekidan Remedy 7, 19.5". Njemu je TTH 61.2cm i bio mi je pre mal (dirao koljenima volan kad ga okrenem). Attentionu je TTH također bio 61cm i bio mi je super. Kako sada to ? Valjda ovaj uđe u sebe kada sjednem na njega ![]() Tko će sada bit pametan? :/ |
#10666 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Trek i Kona imaju duže top tubeove od ostale ekipe. Pogotovo Kona. Nemoj uopće gledati ove mjere u inčima. Da je Kona 12", a ima HTT 610mm kao što ti je imao i tvoj Attention, nemaš šta gledati druge, pogotovo ne 22" modele Kone. TT + lulica => tvoja veličina bajka te pozicija na bajku (napred, nazad, neutralno) + terene koje voziš = veličina rame. Kona kao što vidiš ima kut seat tube-a velik, a kut head tube-a je manji nego kod Attentiona. Što znači da se kokpit može poprilično skratiti i imati totalno drugačiji osjećaj nego na Attentionu. No ne mora značiti da će ti biti mali. Samo će osjećaj biti drugačiji (vjerojatno ćeš se samo osjećati skučenije, tj. manje izdužen na Koni radi kuta sica). IMHO, da sam na tvom mjestu probao bi tu 17" i 18" Konu (ovisno o duljini lulice koju ćeš imati gore i osjećaja "skućenosti" kad se sjedneš). 19" već ima popriličan TT. Na "manjim" Koninim ramam ćeš barem imati nizak standover, a bit će ti i bajk stabilniji pri većim brzinama jer i 17" Kona ima dulji wheelbase nego tvoj Attention. Ubaci tu i manji kut vilje i Kona će letiti nizbrdo. Uzbrdo će mu pomoći velik kut sica i bajk će biti stabilniji pri većim brzinama (bit ćeš brži), no neće biti toliko okretan pri manjim brzinama kao Attention. Još da Attention ima visinu BB-a dobro napisanu, moglo bi se puno zaključiti kolika će razlika biti.
#10667 |
Postovi: 8,350
Da, pa zato sam i gledao samo TTH jer po njemu ispada da trebam gledati 18-inčnu Konu. Attention Bottom Bracket Height (in): 12.5 = 31.75cm (ovo je model 2007), a na službenoj stranici za moj model (2011) piše "BB-Height to hub -33", pretpostavljam da je to 33cm... |
#10668 |
Postovi: 9,505
Da, krivo sam gledao te inče. Uglavnom, ti gledaš 18 ili 19" (ne 17 i 18 kako sam prije rekao, krivo sam u tablici gledao ![]()
#10669 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
hvala vam na nedavnoj preporuci brzinomjera...moze preporuka gripa? defaultni mi se sklize na dlanu i guli se. jel dobar ovaj Cannondaleov: http://www.keindl-sport.com/detalji.php?id=1939 |
#10670 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Nik kada budes uzimao bike s garancije, obavezno reci da ti potvrde da je bike bio 3tjedna u servisu, tj. da ti za toliko produze garanciju. Da te ne zajebavaju ako vrate pokvareno! |
#10672 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Cini mi se da ce mi mozak iskocit sa ovim ramama. sta ih vise gledam do se sve vise zaljubljujem i propocjonalno tome raste cijena tako ako san se nakraju nasa na ramama od 600e ![]() Uglavnom da se vratim u realnost (valjda), ova mi se jako svidja smo je ona za vile 130-150mm sta mi nepase http://www.bikeradar.com/gear/catego...uild-10-39816/ hmm... ode kaze da ide vila od 100 do 160mm http://www.on-one.co.uk/i/q/FROO456S...r-season-frame i nakraju mi se najvise svidila ova kona http://www.konaworld.com/bike.cfm?content=steely ona cak tvornicki dolazi sa vilon 85-130mm znaci to bi valjda trebalo bit ono sta trazim koja su vasa misljenja? I iman jos jedno pitanje, sta mislite jel realno da trazim za moju ramu sa head seton, dropout, stipalicon za sipku sica ![]() Btw. da vas upoznam sa mojon bikon (koga zanima): http://img571.imageshack.us/i/imag0222g.jpg/ http://img846.imageshack.us/i/imag0224h.jpg/ http://img18.imageshack.us/i/imag0227b.jpg/ http://img135.imageshack.us/i/imag0228q.jpg/ http://img838.imageshack.us/i/imag0229q.jpg/ http://img710.imageshack.us/i/imag0232j.jpg/ http://img847.imageshack.us/i/imag0237a.jpg/ http://img810.imageshack.us/i/imag0241aw.jpg/ http://img220.imageshack.us/i/imag0242.jpg/ |
#10673 |
Postovi: 5
Prodaj cijeli bike, pa sastavljaj sve nanovo, svejedno ako kupis novu ramu, nakon dva mjeseca ces htjeti bolju vilju, ovako mozda dobijes sve skupa vise para za to! PS di u zg ima za kupiti 6bolt xt rotor 180mm |
#10674 |
Postovi: 1,283
Vec iman novu vilu Tora 302 i po njoj kupujem ramu. neznam koliko mi se isplati cili bajk prodat u konpletu jer mi nude zanjega 2000kn ![]() a da uzmen samo polovne kotace sa nabama za disk to mi je u najboljen slucaju 1000kn |
#10677 |
Postovi: 1,668
Koji su to likovi ![]() Mislim da cim dodjem do nekih para moje Juyci 5 idu u prodaju, a uzimam XT U maratonu XT set bez rotora 109€ + oko ~70€ za SLX/XT rotore |
#10678 |
Postovi: 9,505
Dečki, nemojte slijepo vjerovati ovome što piše na maratonovom site-u, pogotovo oko Shimana. Tak su se zeznuli i kod mene kad sam pitao 3 puta za Shimano kočnice u prošlosti. max, ovo ti je 1 kočnica. Nik, Capriolo Osijek je povezan sa Capriolo Srbija. Oni su postali službeni zastupnik ili distributer za cijelu našu regiju ako se ne varam. Tamo idu shockovi, vilice i sve što se ne može na neki način kod nas popraviti. Jesu ti barem vratili bicikl ? Ili i on putuje sa tvojom kočnicom po Hrvatskoj ![]()
#10680 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Gdje da ja onda popravim svoj juisy 3... još ništa nisam rješio! Na kraju ću sve šiknut u smeće i uzet druge i to mehaničke panek se trgaju... |
