Staro 17.05.2011., 12:44   #541
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ma kartica je diners na 12mjeseci i cijena je onda bez kamata tako da to gledam. Plus imam tamo 3-5% na onu njihovu karticu nizu cijenu.Sad sam pricao s covijekom i definitivno on nemoze dati vise od 2000kn za to sve a to mi je zaista premalo.da mi netko da 2400kn problem je rijesen. Ipak to vrijedi te novce. Kazem svakako bih i u Protisu morao uzeti 1 komponentu na karticu jer prodajom mojik komponenti pokrivam max 2 stvari. No tada mi je cijena i procesora u Protisu i u Linksu podjednaka L=2470kn, P=2389kn. Znaci razlika od recimo 80-tak do 100kn u korist Protisa gdje jos moram kupit kartu za put ili gore ici autom.
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 17.05.2011. u 15:29.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2011., 12:56   #542
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Na kraju te dođe na isto-diners je u Linksu bez kamata dok ostali shopovi imaju 10% veću cijenu za kartice i još te diners odere 12% godišnje.
Izračunaj si razliku pa ćeš doći do zaključka da Links uopće nije skup ako uzimaš na karticu + što ćeš garanciju ostvariti bez problema ako bude potrebe i to bez dodatnih troškova kao što su slanje komponeti u ZG i sl.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2011., 13:11   #543
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,801
Autor bluefluid Pregled postova
Kartica + links ti je jos gora solucija, jer pored toga sto vec u startu placas skuplje uzimaju ti jos vise zbog kartice.
Zapravo, Links jedini posluje legalno isticuci stvarnu cijenu.
Svi ostali se djibere i cigane za *sve* kartice (i za debitne!!!) pa izmisljaju vece cijene iako niti imaju opravdanja za njih, niti je takvo sto po Zakonu. No da je to jedina stvar, eh...
Programer
Staro 17.05.2011., 13:11   #544
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Sve jasno jer je Links po tom pitanju ok. Da daju još popuste na gotovinu kao u ostalim web sopovima bili bi izbor number1. Eto jos samo da netko uzme moje i odmah odlazim po novi komp
Staro 19.05.2011., 12:02   #545
Ivan123
Postovi: 191
Evo jedne domace recenzije Zotac ITX ploce za sve ljubitelje HTPC-a
HW Gurus
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2011., 18:42   #546
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Jel moze pomoc jer sad vec luudim. Uzeo sam Asrock p67 extreme6 i 8GB rama corsairovih. Prvo sam rame stavio u bijele pa onda u plave slotove. No cim stavim bilo koju plocicu u 3 ili 4 slot na ploci komp se nedize nego mi stoji broj 45 na displayu. Probao sam i s 5 raznih drugih memorija isto.Sta god da stavim u 3 i 4 slot nema dizanja. Promjenio sam danas i plocu ovu fatality od A srocka i ista hebena stvar. 3i 4 slot neradi. Jedino radi i s onom i s ovom kad ubodem obje plocice u prva dva slota. Bios fleshan na najnoviji. Ostalo sve radi normalno. U cemu je stvar?
Vidim da ih ima problema s time ovdje:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ty-mobo-issues
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 25.05.2011. u 18:56.
Staro 25.05.2011., 19:06   #547
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Cekaj malo, kombinacije za dual chanell su 1+3 ili 2+4, mislim da cek ni nema veza koju od te dve izbaere. Sve drugo je single chanell..Znaci ili bijeli ili plavi..1+2 radi sigurno jer sam probao a 1+4 mislim da ne radi ni na jednoj ploci, kao i 2+3. Tak da mislim da nemas sto puno brijat. Ako radi dual chanell to je to.
Staro 25.05.2011., 19:22   #548
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Autor MAGARAC Pregled postova
Neradi...nisi shvatio.Kad stavim plocice u slotove iste boje neradi. Znaci neradi 1+3 i neradi 2+4. Radi samo i iskljucivo kad stavim u slotove 1 i2 znaci 1+2 (na fatality crveni plus crni). Da jos pojasnim...koju god plocicu ubo u 3 i 4 slot neradi, samo prva dva. Ako je ram dual chaneel a je onda mora raditi u slotovima iste boje a kod mene neradi ni na jednoj ploci!!!Nadam se da sam jasan
Probao sam staviti u sva 4 slota 16GB memorije i neradi. Radi samo s prva dva slota (slotovi blize procesoru)
Staro 25.05.2011., 19:29   #549
donniedarko133
donniedarko133's Avatar
Postovi: 80
Autor NemoRS Pregled postova
Prije kupovine obavezno se provjerava kompatibilnost ploče s RAM-om. Iz tog razloga sam odustao od Corsaira i odlučio uzeti Kingston memoriju. Manje potencijalnih problema i navodno na mojoj ploči radi u svim kombinacijama.
Pogledaj ovdje, ak je to ta ploča.
donniedarko133 je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2011., 19:34   #550
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Mozda bi trebao isprobat drugi procesor...
Moja preporuka ide za GSkill jer sa njima nisam imao problema niti na jednoj 1155 ploci. Nisam ni sa Aresima, cak su radili zajedno sa GSkillovima PI na 2133mh cl7 100% stabilno. Ja nebi nikad kupio takve Corsairove jer su redovito nesto skuplji a nisu nista bolji od GSkilla a vecina jeftinih cl9 kitova su im totalno "smece" po OC pogledu.
Dali si im probao dat vise voltaze, recimo 1.65v i dignut vtt. zaboravim uvijek kak se zove na 1155.
Staro 25.05.2011., 21:14   #551
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
najnoviji update. Odjednom se smrzo komp usljed surfanja i amen. Nemogu ni butat vise. Dvije nule sad gore. Prije toga sam i dao voltaze i digao vtt! Nista. Barem je radilo u prvom i drugom slotu! Sad amem! Pisem s moba. Probao sam i gskill 3 para. Sve isto. Osim ako nije memorijski kontroler na procu. Neznam dao sam im komp nek rade!
Staro 25.05.2011., 22:25   #552
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Zanimljivo, ovaj problem se javlja kad je u igri i7 2600...??
Staro 25.05.2011., 22:34   #553
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
da imam 2600k i vjerujem da je on bacio riku. E sad ako i je on nebih htio onaj batch koji je na stanju
Staro 25.05.2011., 22:50   #554
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,831
Hmm, ak je proc prdnul, onda si stvarno potrefil "pravi proc"..
Staro 25.05.2011., 23:05   #555
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
A jesu se, da moram reći, ushebali oko ove grafike..
Asus neće stavljat izlaz za monitor, asrock koliko vidim već stavlja, đigabajt se još nije odlučio,hihi?!!
Kako to na kraju spojit na asrock ploči da funkcionira Virtu?
Staro 25.05.2011., 23:39   #556
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Neznam sto bi moglo biti??Na dvije ploce nisu radili treci i cetvrti utor za memoriju. S time da mi je na ovoj sad definitivno nesto riknulo sa 00 na ploci.
Staro 26.05.2011., 00:10   #557
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako mema radi 100% ispravno u dva slota a u dva ne, još k tome na dvije ploče onda pričamo o procesoru. Fino posudi od nekog frenda proc ili taj pošalji na reklamaciju i vidi jel do njega.
Ako netko nije vidio, "magična" granica od 6GHz benchabilno sa SB procesorom je probijena
http://hwbot.org/signature.img?iid=5...se&iehack=.jpg
90 isprobanih procesora da bi našao ovakav a nemors bi odmah iz prve htio x57+ proc
Staro 26.05.2011., 00:26   #558
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Mozda ce i dobit x57 proc ali to nikad nece saznat.. I za moj se mislilo da je x54 dok se nije posteno isprobao.
Staro 26.05.2011., 00:41   #559
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Sad vise neradi nista...vjerojatno je crklo do kraja. Inace nebih htio losiji proc, pa mozda da im kazem da drugi naruce jer imaju ovaj pod 2 a moj je bio pod brojem 1.Neznam
1. Batch#: L101B381 ili
2. Batch#: 3108B276
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 26.05.2011. u 17:26.
Staro 26.05.2011., 11:26   #560
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Lol... evo samo za tebe će naručit 20 komada pa ti odaberi koji ti se sviđa. Što njih boli jaje jel ti odgovara batch ili ne? Druga je stvar ako imaju na raspolaganju 20-50kom pa da izraziš želju da bi neki "posebni" batch. A i vidim da nisi uopće pročito što sam reko o batchevima tako da dižem ruke od ikakvog pojašnjavanja ičega ubuduće.
Staro 26.05.2011., 11:37   #561
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Dizi ruke bas me briga. Evo danas pronadjen uzrok. Moj venomous x. Sve je instalirano dobro ali ocito jako pritegne pinove na procesoru i zato nije radilo.Isprobano sa serijskim kulerom van kucista na obje ploce. e sad mi ostaje opcija da promjenim hladnjak. Neznam kako i neznam zasto no tako je kako je.s njim neradi i amen.
Staro 26.05.2011., 13:26   #562
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
Nisam nikad čuja za slučaj da hladnjak previše stisne pinove, jer koliko vidim, procesor se nasloni na rubove socketa i onda se samo lagano stisnu pinovi, bez obzira koliki pritisak napravija.Provjeri to još jednom, ako nije problem.
I ne budi bezobrazan prema kolegi koji ti je pomoga jer ćeš na kraju dobiti super reputaciju gdje ti nitko neće htjeti pomoći, ili ćeš popiti ban.
Staro 26.05.2011., 13:40   #563
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Pomogao mi je u smislu da se sprdao na racun narucivanja procesora. Takve odgovore necu tolerirat. Ja sam sve procitao pa uklčjucujuci i njegov post batchevima procesora koje sam vidjeo i prije postanja linka na ovaj forum. MOgao je odgovorit lijepo pa bih i ja. Sto se ovoga tice ni meni nije jasno kako, ali sam nasao negdje jos jedan isti takav slucaj i kolega je onda kao popustio sam venomous i proradilo mu je. isti moj procesor bio je stavljen i na ausovu plocu sa serijskim coolerom i proradilo je na njoj sve iz prve. tada je stavljen i na arsock p67 extreme i na fatality plocu i sa serijskim coolerom rami rade u svim slotovima. Cim stavi moj venomous i zategne neradi. Cudno jako ali danas cu probati jos kod kuce dok je ploca vani.ali nema logike...
Staro 26.05.2011., 13:41   #564
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Hoce to. Ja sam davnih dana govorio da ce bit svega sa tim mountingom, kad je bilo govora o masovnom narucivanju. Odvrni onaj "steznik" do kraja, ja ga uopce ne stezem jer ne radi nikakvu razliku i probaj okrent hladnjak za 360.
I kad postavljas Venomusa obavezno ga postavljaj sa odvrnutim steznikom jer ti nece sjest kak spada.
Btw. Bullet je skroz u pravu. Nekakvo trazenje batcheva kod SB procesora nema nikakvog smisla. U svakom iima dobrih i jako losih primjeraka. Ni ne znam sto ce ti x57 procesor kad ga bez adekvatnog hladenja neces moc iskoristit.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.05.2011. u 13:48.
Staro 26.05.2011., 13:42   #565
Garro
Postovi: 2,398
Imam VenomusX i zbilja je moguće da stisne proc/savije matičnu/napravi neku drugu glupost ako ga se do kraja zategne. Dapače, negdje sam na netu čitao da su tijekom testiranja imali slične probleme, da je jedan kanal memorije "otišao". Ah, evo, našao sam nešto: http://forums.anandtech.com/showpost...5&postcount=66
Osobno, držim ga pritegnutim negdje na pola i nemam nikakvih problema. Mislim da hladnjak nije kriv nego bespotrebno pritezanje do kraja.
Garro je online   Reply With Quote
Staro 26.05.2011., 14:13   #566
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Autor Garro Pregled postova
Moj je stegnit ali takav je bio i na 1366. Sto se tice onog vijka u sredini, njega sam stegnio bio kako je i bilo u pravilu, mislim cetvrtinu kruga. Nije bilo nikakvog puckanja priliko stezanja.Sve normalno i fino sjeda. I bas ga namjestim kako spada sa odvnutim sredisnjim vijkom. Danas cu se kod kuce poigrat s time ali po vasem misljenju jel bih trebao isprobati drugi procesor ili ne.Mislim nece mi dati sigurno drugi jer je ovaj po njima ispravan, ali cudno je to sto je hladnjak savrsen i da moze raditi takve smetnje.
Staro 26.05.2011., 14:27   #567
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Nemoj uopce stegnut taj srednji saraf.
Staro 26.05.2011., 14:28   #568
Garro
Postovi: 2,398
Moja preporuka je da najprije isprobaš sa potpuno odvrnutim hladnjakom.
Ako ni tada ne bude radilo kako spada, najbolje je da rastaviš kompletno cijeli mehanizam do stanja u kojem je došao u kutiji, zaboraviš sve što "znaš" o montiranju tog hladnjaka, duboko udahneš i postaviš hladnjak po uputstvima.
Ne bi vjerovao koliko puta neka sitnica koju previdiš ili krivo skužiš ti zagorča život i potroši vremena.
Ako ni to ne pomogne, probaj sa drugim procom. Ako ti s drugim procom bude sve normalno radilo, nemaš sreće, jer nitko na ovom svijetu ti neće priznati garanciju na proc zbog nekompatibilnosti sa bilo kojim hladnjakom koji nije stock. Ako pak ni sa drugim procom ne bude radilo, problem je očito negdje u hladnjaku ili mounting kitu, što pak možeš pokušati reklamirati.
Hajde, sretno!
Staro 26.05.2011., 14:44   #569
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Hvala svima zaista. E sad hladnjak je montiran po uputstvima i to znam napamet. Sve je u rupama gdje treba biti i svi dijelovi na njemu su stegnuti na ploci kako spada. V-X ima dva sarafa sa strane i sredisnji koji se steze na kraju. To je sve u jednom komadu tj plocici koja ga steze. Jedino da ti vijci sa strane nisu prejako stegnuti ali oni kad se stegnu dodju do granice i nemozes ih pomaknit. Znaci stezu se laganu do kraja i to je to. Samo odjednom dodju do kraja kao da imaju nekakvu blokadu. Hladnjak su takodjer rekli da nemam sanse reklamirati, no volio bih pokusati svakako s drugim procesorom. Danas cu sve vidjeti kad ploca bude vani...no najvise od svega mi je zao jer je hladnjak nevjerojatno dobar i ako mi on bude radio problem, tko garantira da nece nekakav drugi pasivac slicnog mounting mehanizma. Pricam s kolegom na poslu koji je elektronicar i koji mi kaze da sam hladnjak nemoze biti problem ali moze biti u kvaliteti socketa na maticnoj gdje se procesor zakljucava s obzirom da se radi o dvije maticne istog proizvodjaca. Bilo kako bilo njesra
Staro 26.05.2011., 15:13   #570
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Sad ce rec ljudi da spamam, ali Asrock (predpostavljam da je taj proizvodjac) i nije bas nesto, pogotovo ako uzmes cijenu u pricu.
Trenutno imam Asrock, doduse AM3 i jadna ploca je cijela iskrivljena pod zippangom, dok to nije bio slucaj kod gigabytea i MSI-a, takodjer AM3.
A ovo da hladnjak koji je jako stegnut da radi probleme nije prvi put. Vec je bilo prica o tome i desavalo se svima i lga 775 i lga 1366 i lga 1156, a iskreno ni amd nije bio postedjen.
Probaj da nestegnes do kraja hladnjak pa viditi...
Momir je offline   Reply With Quote
