Staro 19.05.2011., 19:35   #1
- punx -
Postovi: 130
Pomoc oko Linksys WRT54GL i antene
Pozdrav!
Moze pomoc.....oko odabira....
Situacija....
Linksys WRT54GL ce biti u zeljeznom ormaru (tako mora biti), pretpostavljam da izvan oklopa nece biti signala za se spojiti na njega. Vremena za testiranja nemam, i odmah bi isao na opciju "komad kabela i antena".
Od Linksysa bih vani provukao komad kabela (1,5 m) i na kraj postavio neku antenu.
To "vani" je na vanjskom zraku, ali koliko-toliko zaštićeno od kiše.
Nisam u tim vodama, pa trazim savijet:
- koji kabel moram kupiti (trebalo bi mi 1,5 m)
- koju antenu kupiti
- koji konektori
Na taj router ce se spajati sa udaljenosti od oko 15ak metara (rijetko sa daljine od oko 20-30metara).
Ako imate volje i vremena, Linksysa mislim uzeti u Protisu, pa bi bilo zgodna da i ostale stvarcice budu od tamo (zbog postarine).
Veliko hvala
- punx - je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 20:21   #2
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
bilo koju antenu koja je weather proof ako će bit na kiši (imaš omnice od par dB za vanjsku montažu) i pigtail sa rp-tnc konektorom sa jedne strane, i sa konektorom koji paše anteni sa druge strane.
iako, zašto ne probušiš 2 rupe na toj kutiji odispod i proguraš default antene kroz njih, antene su kao takve otporne na kišu ukoliko im je ono koljeno na suhom. ili stavit ap u plastičnu kutiju umjesto metalne.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 23:18   #3
- punx -
Postovi: 130
Autor sasuke_the_king Pregled postova
Moze neka preporuka, buduci da ne znam ni od koliko bi dB trebala biti, ai neznam da li treba paziti na ime ili za tu upotrebu bilo koga odabrati.
Nema busenja, nema modifikacije.
Antena nece biti na direktnoj kisi (eventulano usljed jakog pljuska, mozda dodje jedna-dvije kapljice na nju), ali biti će na vanjskom zraku i u blizini mora, ali zasticena od direktnog udara vjetra, kise.....biti ce smjestena u necemu nalik na vanjsku jedinicu klima uredjaja.
Staro 19.05.2011., 23:38   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Samo mala napomena: Linksys WRT54GL ima fiksne antene, tj. ne mogu se odvojiti od uređaja. Za spajanje jačih antena i ostale modove trebat će ga otvoriti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.05.2011., 23:43   #5
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
za tu udaljenost koju kažeš, bilo šta je dobro. evo najjeftinija i najslabija
http://www.protis.hr/products/detail...bi-ntype/21031
otprilike ista stvar kao default linksysove antene, samo u outdoor izvedbi. vjerojatno će ti trebat nekakav nosač. pigtailovi sa rp-tnc konektorima su nekako rijetki, moj je čini mi se napravljen po narudžbi u optimumu pred jedno 4 godine. zapravo ispadne jeftinije nabaviti na ebayu adapter sa rp-tnc na rp-sma i onda kupiti pigtail sa rp-sma i N konektorima, nego tražiti već gotov pigtail da paše na linksysa. koliko vidim u protisu ih uopće nemaju, iako u optimumu bi ih trebali imati, potraži, treba ti rp-tnc muški na n ženski ukoliko ideš na ovu antenu.
@domy - danas sam 2 wrt54gl-a podešavao, plus imam jednog doma. nemoj zbunjivati čovjeka, ima odvojive antene.
Staro 20.05.2011., 01:06   #6
- punx -
Postovi: 130
Autor domy_os Pregled postova
Koliko vidim i citam po netu, Linksys WRT54GL nema fiksne antene, ima Detachable Antenna!
Staro 20.05.2011., 01:16   #7
- punx -
Postovi: 130
Puno ti hvala na preporuci!
Znaci, preporuka je uzeti Outdoor antenu.
Da li bi se dalo iskoristiti postojecu antenu od Linksysa (da se ustedi 100 kn) ili o tome niti ne razmisljati i odmah uzeti vanjsku antenu?
Staro 20.05.2011., 01:31   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Imam taj router i antene ne idu dole!
Staro 20.05.2011., 09:59   #9
Postovi: 23,626
Autor - punx - Pregled postova
Pazi da nije od nekog metala, ako je antene moraju biti van toga. U protivnom ćeš imati (puno) lošije wireless karakteristike.
Preporuka sve smontirat u neku PVC kutiju.
Jel govorimo o ovom uređaju ?
WRT54GL
Po ovome antene su odvojive, Linksys WRT54G series - Wikipedia, kod revizije 1.1 sigurno.
Jedna od ideja realizacije, nabavi šasijski N konektor (x2), njega montiraš (probiješ rupe i zabrtviš) na PVC kutiju, unutra stavljaš odgovarajući pig-tail, na drugom kraju i ne treba konektor jer se kabel cvika i lemi na N konektor, kasnije kad staviš antene dno zaštiti sa ne agresivnim silikonom. Evo primjer kako to sve skupa izvest. Ponegdje se spominje mogućnost da sami WRT54GL izvadiš iz njegove orig. kutije i time olakšaš hlađenje. Za ovo je bitno da je kutija u koju se sve ugrađuje vodonepropusna. Također je zgodno rješit PoE napajanje da ne dovlaćiš 230 u kutiju.
Staro 20.05.2011., 11:20   #10
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ako je kutija metalna, i ako je naveo da ne može bušit rupe (zašto ne?), onda mora koristit pigtail.
dali koristit origigi njegovu antenu? ne. ona je otporna na kišu itd, kao i svaka gumena antena, ali ono koljeno se ne bi smjelo smočiti jer će voda ući u antenu. kablić u anteni kao takav je zaštićen, ali voda oko njega će promjenit karakteristike antene, pitanje je kakav ćeš prijem imati nakon toga. i za ovako slabu antenu, uzmi pola metra lmr 200 kabela, treba bi ti bit dosta da izađeš iz kutije i montiraš antenu na samu kutiju sa vanjske strane. ukoliko si siguran da možeš linksysovu antenu montirati tako da kiša neće doć do njenog koljena, koristi onda nju. ne trebaju ti 2 ako će ap biti na otvorenom, a osobito ne trebaju 2 za spajanje sa 20-30 metara.
Staro 20.05.2011., 11:22   #11
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Odvojive su, ali na prvu izgledaju kao da nisu jer imaju plastičnu kapicu koja pokriva konektor i daje dojam da je sve u jednom komadu. Kapica se lagano skine i ispod je šaraf od konektora, skine se bez problema.
Night je online   Reply With Quote
Staro 20.05.2011., 12:08   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Mislim da je caka u raznim revizijama, koliko se sjećam bilo je prvih revizija s fiksnim antenama.
Staro 20.05.2011., 14:22   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Upravo to, sad vidim na Wikipediji. Mislim da je moja 1.0 jer sam ga kupio prije cca 4-5 godina, ali do sada sam postavio 10-ak komada na raznim lokacijama pa ću pokušati zamijeniti s nekom novijom revizijom. Kod mene se antene mogu okretati u svim smjerovima, ali dole ne idu.
Staro 20.05.2011., 14:45   #14
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
naravno, to ti je pod obvezno, a prodaš spiku pod redovito održavanje
Staro 20.05.2011., 22:56   #15
- punx -
Postovi: 130
Evo da malo budem konkretniji.....
Radi se o jednom uređaju koji nije moj, iznajmljen je. Zato ne smijem raditi nikakve preinake, busenja..... mora ostati netaknuto.
Uredjaj se satoji od dva dijela:
- gornji koji je metalna kutija (tu je komp, tu ce ici Linksys i VIPov HomeBox za internet)
- donji koji je metalna kutija sa mrezicom i resetkama (resetke nesto slicno kao prozorske grilje tako da ima zraka, ali da kisa vise-manje ne ulazi)
Dakle, antenu bih nekako zalijepio u ovaj doljnji dio, buduci da tu ima zraka i nadam se da ce bacati nesto signala vani. Od Linksysa do antene mi treba 1,5 m kabela.
Eto to je moja situacija.... i sada mi treba savijet koju antenu uzeti koji kabel koji konektori.
Ne bih htio komplicirati i htio bih to sto brze nabaviti.
Kao sto sam vec rekao, u Protisu mislim uzeti Linksysa, pa bi bilo zgodno da i sve ostalo uzmem tamo, sto zbog postarine, sto zbog jednostavnosti.
Na svakom savijetu se duboko zahvaljujem, jer nemam bas iskustva sa wireless opremom.
Staro 21.05.2011., 00:09   #16
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
kako lJepo, dombox u metalnoj kutiji -.- stvar sama po sebi ima loš prijem, ako ju još zatvoriš u nekakvu metalnu kutiju strah me na šta će to surfanje izgledat. viva dial up.
Staro 21.05.2011., 00:52   #17
- punx -
Postovi: 130
Externu antenu HomeBoxa mislim isto spustiti u donji dio, kao i WiFi antenu.
Staro 21.05.2011., 10:48   #18
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
onda OK , jer to nisi nigdje naveo.
Staro 22.05.2011., 11:32   #19
- punx -
Postovi: 130
Geladam ove antene, pa da pitam...
AirLive WAI050
Za nju pise da je gumena vanjska antena, meni bas i ne izgleda kao antena za vanjsku upotrebu, mozda grijesim.
Da li bi to bio dobar izbor za moje uvijete i potrebe?
Airlive WAE-5AG
Ili je ovo ipak bolji izbor?
Nikakao ne mogu naci velicine tih antena, vidio sam uzivo Airlive WAI101 i ona mi je predugacka. Ne bi mi stala u taj moj doljnji dio.
Puno hvala!
Staro 22.05.2011., 12:14   #20
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Kroz tu mrežu (rešetke) obavezno izbaciti kabal i antenu van. Ukoliko je toliko gusta da kroz nju ne može proći konektor antene signal će biti nikakav (faradejev kavez). Ovakvim mučenjem hardvera dođemo često u situaciju da isti ne izdrži niti garanciju.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 22.05.2011. u 12:45.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2011., 23:26   #21
- punx -
Postovi: 130
Autor begi Pregled postova
Kroz tu mrežu (rešetke) obavezno izbaciti kabal i antenu van.....
Kuzim to da bi antena trebala ici vani, ali ne moze. Jednostavno ne ide.....mora biti zatvoreno, pa kako bude - bude.
Staro 23.05.2011., 09:40   #22
Postovi: 23,626
Forsiranjem tehnički nerazumnog zahtjeva "mora biti zatvoreno" predviđam fijasko ili u najblažoj varijanti loše karakteristike.
Ako se forsira zbog "umjetničkog dojma" > antena(e) se lako maskira sa kakvim tankim polu krutim PVC - om u boji okoline i ne vidiš ih.
Ako je razlog "anti-vandal" > promjeni lokaciju, montiraj na veću visinu.
Staro 23.05.2011., 19:56   #23
- punx -
Postovi: 130
Autor Nikky Pregled postova
Kao što sam naveo, forsira se zbog toga što uređaj imam u najmu (nije moj) i ne smijem raditi nikakve preinake i modifikacije. Kako sam ga dobio takav mora biti.
Provlaćenje kabela kroz rešetke, ne ide zbog razloga "anti-vandal". Lokaciju ne mogu mijenjati, a visinu isto tako.
Znam da je malo komplicirana situacija, ali jednostavno nemogu ništa mijenjati.
Imam uređaj kakav imam - nema preinaka
Imam lokaciju kakvu imam - nema premjestanja.
Tako mi je određeno/naređeno i nema šanse da se popusti.
A na neki način si moram omugućiti spajanje WiFi-em na taj komp.
Zato tražim savjete šta i kako, jer ne znam kako najefikasnije to riješiti...
Staro 23.05.2011., 20:01   #24
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
... nekakvu antenu van kaveza stavit moraš. hah, nabavi pigtail , i zalemi žicu na kavez
