				Lokacija: zgb
					Postovi: 11
				(riješeno) Računalo se resetira i slika nestaje
			Od nedjelje imam problem s računalom. Na kompjuteru mi je do sad jedno desetak puta nestala slika s ekrana (pomaže jedino reset), par puta se resetirao i dva puta "smrznuo". To se događa pod linuxom i windowsima pa čak i tijekom testiranja memtest programom i u biosu. Nekad se dogodi nakon par minuta, a jučer sam radio 6 sati i tek tad se smrznuo. Kad nestane slika na ekranu, svi ventilatore i dalje rade, ali na tipkovnici se ugase lampice.  -problem se javlja u oba operacijska sustava i u biosu -temperature su normalne, nema pregrijavanja -isprobano s drugom grafičkom i isto se događa Jučer sam i vrtio u amd overdrive programu test stabilnosti sat vremena i sve normalno. U čemu bi mogao biti problem? Ako je napajanje zar se ne bi ugasio pod velikim opterećenjem? Unaprijed zahvaljujem na pomoći ![]()  |
			 Jack of all, master of none
				Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
		 Meni to smrdi na napajanje, što kaže Event Viewer (errori)?
	![]() C L O W N I N G   A R O U N D
				Lokacija: zgb
					Postovi: 11
		 Pokušao sam sad, ali odmah prilikom logiranja je nestala slika. Pokušat ću ponovno poslije.  Ako je problem u napajanju, misliš li da bi se to isto trebalo događat na slabijoj konfiguraciji? Jer imam to napajanje već godinu i pol i s ovom konfiguracijom radi cca godinu dana i nije bilo do sad problema, tako da nije preslabo. Mogu sutra isprobat na drugom kompjuteru, samo tamo su komponente znatno slabije pa ne znam trebam li očekivat resetiranje i sva čudesa uz to...  |
		#4 | |
					Postovi: 6,214
				Lokacija: zgb
					Postovi: 11
		 Na drugom kompjuteru je neko no-name napajanje dobiveno uz kučište tako da se to ni ne usudim isprobavat na svom kompjuteru. Windowsi se dižu i u safe modu i ovako normalno samo je problem kad slika nestane (isto se događa i u safe modu). Eto sad sam pokušavao upalit pa mi odmah na početku nije palio monitor već samo ventilatori rade i nakon reseta ušao u windowse, ali nakon minutu odmah isto -.-. Kad slika nestane ni dvd-rom ne mogu otvorit već samo resetirat i onda se normalno upali. Event viewer: critical: kernel power 41 error: kernel-processor power 6; sidebyside 9; MatSvc 3; sptd 4; Ntfs 55; Bonjour Service 100... Zadnje izmijenjeno od: iggx. 03.05.2011. u 20:04.  |
			 I hate mondays..........
			Datum registracije: Nov 2002
				Lokacija: Zagreb - Zaprešić
					Postovi: 1,541
		 ja bi reko da bi to mogla bit ploca, odnosno oni stabilizatori napona, kak se to vec zove... ima li kakvih vizualnih "ostecenja"? napuhnuti kondenzatori ili tak nekaj? edit: jesi mozda flashao BIOS nedavno? imas OVDJE thread od miljon stranica, probaj malo citat i vidi jel se da sto uporabit... Zadnje izmijenjeno od: perich. 03.05.2011. u 21:36.  |
				Lokacija: zgb
					Postovi: 11
		 Isprobano drugo napajanje i ram memorija i opet isto. Resetirao sam bios, ali nisam flashao strah me da se ne resetira ili ugasi u pola pa se moram još više zezat. Znači ostaje hdd (koji je testiran onim programima i nema errora), procesor i matična. Da nosim matičnu na servis? Procesor ne bi trebao biti s takvim simptomima?  |
			Datum registracije: Mar 2008
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 53
		 Prema svemu sto si napisao, najvjerojatnije je maticna... Ram si naravno stavio u drugi slot... I probaj za svaki slucaj proc ponovno staviti... A onda nakon toga u servis sa njom... Nabavi Ultimate Boot CD http://www.ultimatebootcd.com/ pa probaj koji test sa njime napraviti... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.05.2011. u 13:07. Razlog: spajanje postova  |
				Lokacija: kastela
					Postovi: 25
		 u mene je u slicnoj situaciji bija procesor..ako mozes provaj ga zaminit  |
				Lokacija: zgb
					Postovi: 11
		 Samo da javim, danas sam dobio novu matičnu sa servisa tako da sad radi. ![]()  |
