#9692 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Prijatelju jučer ukrade bicikl. Radi se o Gary Fisheru bijele boje. Ispred jebene kuće su ga neki šarani odvezli.Usred bijela dana. Dakle ne radi se o prometnoj ulici već o manjem naselju u kojem bas i nema prometa/prolaznika. Neznam jel prođe dvoje ljudi u sat vremena ondje. Ukoliko netko iz Osijeka vidi nešto na ulici, čuje da se prodaje molim neka javi. Nema ih baš puno ovdje takvih. Zaključavajte bicikle u dvorištu i garaži. Hvala puno. |
#9693 | |
Postovi: 490
Prvo promijeni SIC, volan i lulicu (ako je sve stock). Sic ćeš brzo i sam skužit, a volan od 600mm nije za nekoga od 183cm (sad će Renesis kontru ![]() ![]() ![]() Uglavnom, treba ti širi volan. Ja sam visok ka ti i imam volan širine 700mm, a dosta ekipe ima i šire. Ja sam ostao na 25,4 volanu, a ti ćeš vjerojatno naletit na 31,8 a to znači i druga lulica. Preporučam neku do 50-60mm jer ti je vjerojatno ta od 100mm preduga za XL ramu. Šta se tiče vilice, imam Drop Off sa 140mm hoda. Vozio sam na 100, 120, 150mm hoda i završio na "mekanih" 140mm. Meni je to ispalo optimalno, a ako se dvoumiš između 150 i 130, onda uzmi 130. Iako, sami hod nije mjera koja je bitna, nego ATC (udaljenost od osovine do krune) ali ja ne znam koliko se te mjere razlikuju od modela do modela vilice, pa baratam sa hodom ![]() Šta se tiče zaustavljanja, prvo probaj veći disk, pa onda jaču kočnicu (mada se i sa tom mehanikom da uredno vozit ako su ispravno namještene, samo su naporne u pm na dužem spustu) Uglavnom, ako nisi pri lovi, mijenjaj djelove kako koji prestane radit, a kreni s ovim gore ![]() |
#9694 |
Postovi: 2,245
Današnji đir. Golre lojstek, solo, pola pedalanje, pola noganje! Vrijeme od tunela do lugarnice 1:50. Nik došao 10 min iza mene, a krenuo je oko 1h poslije mene, skoro je kako kaže srušio rekord (svoj). Dolje 12ica. Na putu flat, zadnja gumetara naletila na 5mm dugi komad ŽICE (drota), zamjena zračnice, i nastavak! Moram priznati da je bilo odlično, finu smo brzinu postigli na onom drugom dijelu poslije Medvedgrada, meni i njemu je pisalo 52.3km/h i to je bila ruta preko korjenja, prebrutalno i prezabavno! Moram se osvrnuti na kočnice, netko je ovdje stavio fotku svojih spaljenih diskova, mogu mu samo reči na to, pih. Trebali ste vidjeti na šta su nam diskovi ličili, kao da smo ih tokarili i onda u vodu gurnuli, takva je boja bila, ona purpurna ![]() Uglavnom odličan spust, šuma obrasla, zabave ne nedostaje, kočnice grizu ko lude, ALI moram prednju rokati sa dva prsta, i onda se jednostavno ukopavaju! Toliko od mene, možda Nik stavi fotku žice u gumi! ![]()
![]() RedGreenBlue |
#9695 |
Postovi: 490
Meni se napokon raspao mjenjač (doslovno) i onda sam obavio brzi prelazak na SRAM X5. 100kn polovni shifteri, 250kn novi medium cage u Protei (zadnji ![]() ![]() Od vožnje danas, Dotrščina FR + Dotrščina standard. Počele su bube i razni insekti gnjavit. |
#9696 |
Postovi: 454
Danas sam nakon posla kupovao alat po ducanima (sutra bajk ide na remont) i zakasnio na Sljeme, sto nisam planirao... ...pa da nadoknadim vrijeme ( i da me 2die4 ne ceka u Luganici) opalio sam po pedalama i izvozio Leustek za 50:10min...da nisam uzeo kratku pauzu to bi mi bio najbrzi uspon do sada...ima jos vremena za poboljsanje rzultata ![]() Spust 12icom. Bozilovku smo odvozili brzo, ali recimo normalno, he he...nakon gumi defekta i popravka odjezdili smo singlicom koja je poprilicno ozelenila - toliko da se na najuzem dijelu ne vidi staza i malo je zeznuto u brzini odrediti putanju. Inace, cijeli put je skroz suh, cist (bez granja), zemlja se onako slegla pa se moze glatko juriti po stazi - milina prava. Onaj zavrsni grbavi i korijeniti dio, na kojem ima dosta tricky iznenadjenja smo preletjeli po Renesisovoj skoli - samo ravno bez kocenja ![]() Tu smo nabrali cca 52km/h, sto bas nije normalno s obzirom na teren. Danasnja voznja - za desetku! |
#9697 |
Postovi: 1,708
Zadnji info, Scott Aspect 60 za 2100 u Hervisu ili Nakamura Cliff Lite za 2300 u Intersportu?
http://eu.prepsafe.com |
#9698 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Delovi na biciklima ? Nakamura zna lagat u prospektima, ako si samo to gledao. Sjedni na oba bicikla pa vidi koji više paše. Vidiš da je gore bilo nekome čudno na Nakamuri i da je puno više pasalo Trek.
#9699 |
Postovi: 490
OGLAS: Marzocchi DJ 2 i Deore shifteri: http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=52002 Hvala i do slušanja ![]() |
#9700 |
Postovi: 454
Dosla mi je lampa, najvise sam se bojao da ne bude uzak snop...a kad ono, rasipava na veliko, ima da rasvijetlim cijelu sumu a ne samo Leustek ![]() Sad samo treba docekati da padne mrak...pa u Maksic i Dotrscinu. Od dana narudzbe do ulaznih vratiju proslo samo 2 tjedna...stvarno iznenadjujuce, s obzirom da je prvi paket putovao cca 70 dana, drugi 22, a ovaj 14. Dx se popravlja ![]() |
#9701 |
Postovi: 9,505
Nik, bi onda u subotu išao dio po transverzali ? Zadnja 2 dana je toplo po danu i sunce je, a tako će bit petak i subota. Malo ranije krenuti, tipa 10h tunel, do 3 smo doma ak nećemo previše pauzirati ![]()
#9702 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Evo s obzirom da sam i ovdje tražio savjete da javim ![]() odluka je pala na xplorer 9700 po popularnoj cijeni od 1920kn. Zadovoljan sam sa svim za sada samo sic moram podhitno mijenjat, ima kava preporuka? |
#9703 | |
Postovi: 454
Inace ja sam da odvalimo transverzalu u jednoj cjelodnevnoj voznji, kad se sve skupa jos malo posusi, i kad jos malo ugrije (ali ne previse). Pozvao bi ja ekipu na voznju ali idem prvo solo izviditi teren, a ne da se svi skupa coporativno izgubimo medju vinogradima. Nemam detaljnu kartu pa neznam tocno kakav je teren, i kakve su staze ali imam cijeli dan na raspolaganju (i GPS) pa se idem vozati okolo naokolo u istrazivackom duhu he, he. Racunam odvaliti 70-100km, kak je to na kraju zavrsilo budete procitali u nedjelju ![]() |
#9705 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Kratak poluofftopicni ulet ![]() Prodajem bicikl, vise detalja na http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/g...-oglas-2769536 i na PM.
The sun sets forever over Blackwater Park |
#9707 |
Postovi: 1,664
nitko se jos ne javlja sa putopisom ![]() Destro i ja se nasli u pola 11 na trgu i odmah krenuli standardnom rutom do tunela. pa na lojstek do lugarnice. Nakon nekoga vremena se glavom i bradom pojavio Nik ![]() Jos sam kod tunela iznjeo plan destru da bi htio ici do brestovca pa tam jednom stazom dole i tak je i bilo sa time da nam se je i Nik pridruzio. Do brestovca smo krenuli cestom, pa na mjestu di je 57ca sijekla cestu po njoj do drugog presjecanja ceste i tam desno pa na brestovac. Od brestovca je staza bila onak, nije da mi se je pretjerano svidjala jer je bilo puno kamenja, i kanala sa kamenjem prekrivenim liscem. Nakon toga smo dosli do nekog singletracka po kojem su se vec neki vozili i ispali tam na lojscini van. E da, na onom dijelu di biras TEZE-LAKSE smo odabrali TEZE ![]() po laksem nisam isao tak da ne znam kak je tamo U glavnom bilo mi je odlicno jer se ne volim spustat stazama po kojima sam se vec spusto. Evo i track (everytrail ima maintance pa je zato na GPSies-u) http://www.gpsies.com/map.do?fileId=...rrer=trackList |
#9709 |
Postovi: 454
Da se nadovezem na zgmmaxa...meni je ruta bila stvarno dobra i zanimljiva, nakon Brestovca se spaja na 55icu, i tu su na jednom strmom dijelu vukli drva po stazi pa je makadam malo razdrndan, nakon toga singlica i biranje tezeg puta koji se strmoglavljuje u potok kojeg treba pregaziti pa malo uz brdo po jako uskoj stazi (a desno je pad u potok) ![]() Nakon toga zemljani put koji se spaja tocno ispod onog tehnicki najzahtijevnijeg dijela kad idemo 57-55-serpentine i kad preko strmog korijenja treba naglo zavinuti lijevo pa odmah preko dropa desno (tko zna na sto mislim zna, tko ne nek se vise voza s nama ![]() Ja sam sutra na Moslavackoj gori, cura mi pravi drustvo pa cemo jos vidjeti koliko i kuda cemo pedalirati ![]() |
#9711 | |
Postovi: 454
Imam istog. Proucio sam vec kak se to rastavlja i trebalo bi biti prosto ko pasulj. 2 sarafa i to je to ![]() Koje si ulje (gradacija) i koliko stavio u vilju...mislim da cu nabaviti set origigi brtvi i odservisirati vilju sam pa cu te malo ugnjaviti kak i kako, kad si ju vec rasarafio a mislim da si jedini s tim iskustvom tu na forumu. |
#9712 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Sve normalno radi, lockout, rebound, tako da je eventualno razlika bila u osjetljivosti rebounda. Ne bih znao reći točno jer je vilja kod mene došla slinava do bola, ostala je trećina ulja samo u njoj. Vilja radi super sad, iako je ovaj primjerak bio bez opruge u RL nozi. U RL damper, desna noga, ide 160ml ulja + 30 ako imaš oprugu. U lijevu nogu, zračni preload, ide famozni float fluid. Ako ga ne nabaviš, kao što ga ja nisam imao, spraši nutra slobodno 5-7ml istog ulja. Tak i tak to ulje služi samo za podmazivanje zračne komore. Znači kompletan postupak ukratko: Isprazni zrak iz lijeve noge! Gornji čepovi - odviješ ih ali ne do kraja, dovoljno je da samo počneš lagano. Papagajkama bez po frke i bez ikakvih oštećenja to napravio jer nemam tak velku gedoru. Sljedeće, ideš jednu po jednu nogu, kojim god redoslijedom hoćeš. Recimo prvo desna: RL damper. Pošto si odvio gornji čep, gedora 10 u ruke i na trzaj skini maticu + podlošku. Vrati maticu na glavu i lupi lagano s gornje strane dok navoj ne počne propadati u nogu pa makneš maticu. Uzmeš posudu u koju ćeš izlijevati ulje, okreneš, istočiš ulje, lakše će ići van ako odviješ do kraja gornji čep. Pričekaš da se izlije do kraja, a damper izvučeš samo van. Odloži vilju sa strane, i napumpaj damper par puta da se iscjedi ulje iz njega do kraja. Da bi ovo mogao kako treba napraviti, moraš skinuti oprugu. Nije nužno da cijediš damper skroz ako nije jako zmazano ulje. Ako je zmazano i iscjediš sve, očisti ga u izopropilnom alkoholu na istu foru, pumpanjem dok ne bude čist, potopiš ga u posudu sa alkoholom i pupmaš. Tekućina se u damperu uvlači na donjoj strani a vraća u nogu pri samom vrhu, kod čepa. Dobro, jedna noga vani, druga je puno lakša. Provjeri dal si zrak ispumpao još jednom. 10 gedora i udri po donjem dijelu, isto kao i gore. Ne bi trebalo biti ulja ovdje. Zatim odviješ čep s vrha i gore bi trebalo biti par mL ulja, pa ga samo iscjedi. Ovaj dio više ne trebaš rastavljati, ali ako želiš, gurneš ga na stranu čepa skroz van. Odvojiš stanchione od lowersa, očistiš sve koliko želiš. Ravnim odvijačem izbiješ po principu poluge brtve te rukom izvadiš spužvice koje su direkt ispod njih, ja sam se koristio zračnicom presavinutom par puta koju sam podstavio između vilice i odvijača, da slučajno ne oštetim stanchion. Počistiš sve i sad kreće slaganje. Umočiš novi set spužvica i staviš ih na mjesto, zatim brtve. Obavezno ih sa malo ulja namasti s vanjske strane inače ćeš pišat krv dok ih nabiješ unutra, nauči na mojoj grešci ![]() Da ti bude lakše, skini federe sa prašnika i stavi ih odmah na stanchione koji zatim idu u vilju puno lakše. Po potrebi malo omastiš stanchione i brtve. I sad istim putem ubacuješ iznutrice, ako si vadio klip iz komore za zrak, trebaš ga vratiti prije nego zategneš donju maticu, jer se matica šarafi na njega jel ![]() Gurneš stanchione do kraja, staviš novu podlošku koju dobiješ u setu, zaviješ maticu (oboje na dnu kod dropouta), na trzaj jer će ti se inače vrtiti. Također preporučam da si olakšaš posao malo namastivši taj navoj dolje. U tu lijevu nogu sad uliješ fox float fluid (ili jednostavno 5-7mL ulja) i zavrneš čep. U desnu nogu vratiš damper sa oprugom, zategneš maticu s donje strane, izvučeš stanchione da ti bude lakše zategnut desni gornji čep. Prije zatezanja uliješ menzurom 160+30mL ulja. Ak ti se vilja vraća prema dolje, napumpaj si lagano lijevu komoru da se vilja digne. Zategneš gornji čep. Moguće je da je dovoljno i samo 160mL ulja. No slobodno uliješ više, pa ako koristiš puni hod, sve je ok i nema "hydrolocka", ak se pojavio, e onda moraš izlit ulje van dok ne bude ok. Ja sam ulio cca 170mL bez opruge. To je to. Trebat će neko vrijeme dok ne procirkulira ulje kroz damper, pa se nemoj začuditi ako je na početku malo tvrda vilja. Kad proradi, znat ćeš ![]()
Spoiler alert! |
#9713 |
Postovi: 454
Tx na detaljnim uputama (txt pospremljen na sigurno)...mislim da cu morati odservisirati vilicu prije ili kasnije tijekom ove sezone, a 400kn za osnovni servis mi se ne daje (740kn je veliki). Previse kako god uzmes. |
#9714 | |
Avocado
Postovi: 7,853
![]() 15€ je set brtvi za izmjenu u maratonu, a ulja ti je dovoljno 250mL i to je neka sića isto. ![]() Ak ćeš ići molim te uzmi meni za RP23 shock set brtvi, dam ti novce...
Spoiler alert! |
#9715 |
Postovi: 454
Nejdem nikam jos...servis ce pricekati najvise sto moze cekati, a to je jos najmanje mjesec dana, a najradije da priceka kraj sezone he he...ali ne vjerujem jer mislim da si ti danas dobro vidio da je pocelo sliniti - ali sad cu malo obratiti pozornost da vidim jer slini ili mi se/nam pricinilo. |
#9716 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! |
#9717 |
Postovi: 1,708
Evo momci samo da javim da sam uzeo Nakamuru cliff lite u intersportu, prezadovoljan sam, hvala svima na savjetima, vozit ovo naspram starog bikea je nebo i zemlja ![]() tnx ekipa ![]()
#9718 |
Postovi: 9,505
Ovo Sljeme kad je sve u zelenilu potpuno drugačije staze ![]() 12-ica totalno drugačija staza od kad je sve zeleno ![]() Formula RX koči odlično. Slabija je od Elixira/Juicy/Code-a zericu, no za moju kilažu i bajk, sa 180mm rotorom koči super. Nadam se da će tako kočiti dugo dugo vremena. Jako sam zadovoljan. Toliko da mislim zamijeniti stražnju Juicy sa istom RX-icom.
#9720 |
Postovi: 9,505
Saintu se preko noći promijenila cijena za skoro duplo (greška na cjeniku) i bio sam 2 tjedna bez kočnice. Na kraju je odluka bila Formula RX, Elixir 5 ili Louise BAT. Kupio Formulu na kraju.
