Staro 02.04.2011., 02:41   #481
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
ipak pumpa je bučna
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 02.04.2011., 02:43   #482
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
Autor Dottore Pregled postova
kako ne..
S 5 kom NF-P14 FLX i standarni hladnjak NH-D14 sa NF-P14 FLX i NF-P12 ventilatorom
savrseno izgleda
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2011., 06:13   #483
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Našo sam prekrasni TJ11 build pa pasite malo okice. Pažnja jako puno slika.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2011., 11:21   #484
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ovo je stvarno brutalno
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2011., 15:38   #485
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,875
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
stavili diskove ispod,i ploča može van,hm ja se bi ovaj gledo, samo gledo
1200 je respektabilna cjena.
http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=SST-RV02B-W
Staro 13.04.2011., 20:22   #486
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Meni već polagano ide na živce kako nema skoro pa ni jedno high-end kučište a da baš izgleda lijepo.
Već 100 god imam gigabyteovo kučište GZ-X2 čisto zato što super izgleda, nikak da kupim novo.
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2011., 21:02   #487
Postovi: 34,052
A šta je tebi lijepo? Ja znam da je ljepota u oku gledatelja i zato meni ovo tvoje izgleda jadno. Meni se sviđa Corsair Graphite 600T, a usput je i vrlo kvalitetno. O Corsairu Obsidianu 700/800D neću ni pričati.
Staro 13.04.2011., 21:05   #488
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
I mene zanima isto što i kolegu coconuta.
Staro 13.04.2011., 21:38   #489
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
preporuka kucista u koji stane radijator 2x120 ?
poprilicno sam se potrudio u trazenju ali sve sta sam naletio su bila kucista velikih dimenzija ..trazim nesto slicno lian li armorsuitu.. znaci takvih dimenzija,a da se vodeno moze sloziti kako bog zapovjeda.. hvala
Staro 13.04.2011., 21:56   #490
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
Autor coconut Pregled postova
Gledam samo eksterijer kućišta, ponajviše prednju stranu, zato što nju jedino i vidim od stola XD. Kućište otvorim možda 2x godišnje, pa mi ništa ne znači ako je iznutra lijepo izgleda. Naravno, što hladnije to bolje.
GZ-X2 nije neš šta se tiće performansi, ali ono plavo svjetlo izgleda odlično (fotke na netu mu ne čine pravdu), i još kad HDD počne čitat pa to crveno - plavo izgleda prilično fora. Često buljim u to dok se winsi bootaju
Obsidian mi je npr. jako lijepo obrađen, ali mi je pre minimalistički.
Staro 13.04.2011., 23:42   #491
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Autor V.I.P Pregled postova
CM 690 II Advanced ovo ti nije loše.
Staro 13.04.2011., 23:53   #492
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
zanimljivo kuciste,sad sam bas naletio na 690 II LITE.. jos ima i pleksi sa strane i jeftiniji je ..
Staro 14.04.2011., 00:07   #493
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
U 690 II ti komotno stanu 2 x 240mm hladnjaka.
Staro 14.04.2011., 00:35   #494
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor T}{OR Pregled postova
Misliš ventilatora?
Staro 14.04.2011., 00:36   #495
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Zato sam mu i stavio njega, jer kad krene u vodeno za mjesec dana će se plakat da nema kud staviti još radijatora
Staro 14.04.2011., 10:16   #496
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
za sad budu dosta 2x120mm,dok ne nabavim blok za grafu
Staro 14.04.2011., 14:29   #497
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,875
zanimljivo kućište 500 kn jeftinije od advanceda light,u čemu je razlika??2x240 mm super di ću nać 240 mm ventove na ebayu najviše 200 mm,moram netko imat??
http://www.xoxide.com/250mm-case-fans.html
zanimljivo,samo 220 250 360 nema 240.
Staro 14.04.2011., 15:23   #498
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
T}{OR je mislio na dva komada hladnjaka dimenzija 120x240 mm (jedan gore, jedan dole), a na svaki od njih idu dva 120 mm ventilatora.
Isto to piše u opisu kučišta:
* Accommodates 120 x 240 mm radiator inside the top and bottom
Ne znam kako bi u kučište vanjske širine 214.5 mm ugurao ventilator, nepostojećeg standarda, od 240 mm?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 15:58   #499
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Cooler Master Announces CM Storm Enforcer Gaming Case
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 14.04.2011., 16:01   #500
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 852
čak i nije ružno. pristojno.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 16:27   #501
aard
aard's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
Autor snorky_vk Pregled postova
To sam i ja pomislio... U pomami raznih HAFova, DarkFleetova i slicnih grdosija, ovo uspjeva izgledati donekle elegantno a ne samo agresivno...
aard je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2011., 16:39   #502
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Meni je isto dopadljivo izgledom, samo što bih ja odmah unutra puknuo blue LED umjesto crvenog
Staro 14.04.2011., 17:04   #503
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,875
Autor vedranzeman Pregled postova
kako je to onda coolermaster zamislio ugradnju 240 mm u kućište širine 214 mm??greška??
greška reko je 120x 240 mm radiator ne fan.
Staro 15.04.2011., 12:14   #504
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
120 + 120 = 240 mm
Što se tiće debljine hladnjaka, mislim da bi i najdeblji od 600mm stali u 690 II samo možda ne u "push-pull" konfiguraciji.
Staro 27.04.2011., 11:32   #505
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Jel znate gdje se može nabaviti Silverstone RV-02 kućište ili barem kolika je cijena bila u HR dok se još moglo kupit?
Nabava.net ne daje rezultate, pretraživao sam malo ovak al nitko nema to kućište u ponudi?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 11:42   #506
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
bila je oko 1200kn, sječam se da sam ga u Protisu gledao.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 11:48   #507
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Ne daje rezultate?
http://www.nabava.net/trazilica.php?...+raven&x=0&y=0
Šalji mail u MagazinRS ako ga želiš naručiti, takvu info sam ja dobio od zastupnika.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 27.04.2011., 12:01   #508
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Od ovih 7 rezultata, 4 je za RV-01, ostala 3 doista jesu za RV-02, al je kućište nedostupn.
Te rezultate sam i ja dobio-al to je u globalu niš koristi, zato sam napisao da nabava nije niš pomogla.
Ustvari je. okvirna cijena.
E , htio sam pitati jel moguće od glavnog uvoznika naručit ,al prduhitrio si me s odgovorom?
Staro 27.04.2011., 13:45   #509
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Ma moguće je naručiti ravno od glavnog uvoznika, ali nemaju maloprodaju, tako da moraš preko nekog od njihovih partnera da bi ga mogao preuzeti. Meni su rekli da se obratim u navedenu trgovinu.
Imaš još i opciju narudđbe preko casekinga u Sloveniju pa se dalje snalazi kako znaš.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 01.05.2011., 12:26   #510
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Do daljnjeg RV-02 kućište nije moguće nabavir u HR, nema niti jedna trgovina, niti glavni zastupnik Asbis, pih!!
