#301 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
a ako uzmem ATI 5770 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.806.471 i neko bolje napajanje...kako će se procesor pokazati prema igrama?....jel ono stavim novi PES 2012 ili novi COD ( kad izađu) jel će raditi s tim procesorom? |
#303 |
Postovi: 2,523
5770 je skoro 2x slabija od 5850 i 6850 za razliku u cijeni 5850 je daleko najbolja kupnja(u odnosu na ovu cijenu iz linksa), a jaca je i od 6850 u vecini stvari - jel bas mora bit iz linksa? links je daleko najskuplji ducan kod nas, ako vec ne zelis iz ducancica tipa magazin itd onda gledaj stvari iz ADM-a btw nauci se Editirat post, nemoj radit duple postove |
#306 |
Postovi: 522
ima INTEL Core2Duo E6300 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27248 65nm ali ima i INTEL Pentium Processor E6300 http://ark.intel.com/Product.aspx?id=41493 45nm znaci ovaj Pentium? .. a kako da provjerim ak maticna podrzava 45nm procesora? gledao sam na http://www.asrock.com/mb/overview.as...33-D667%20R1.0 al nista ne nalazim samo pise da podrzava procesore Intel Pentium |
#307 |
Postovi: 2,523
pise ti "supporting Dual Core Wolfdale processors" wolfdale su 45nm procesori dakle podrzava 45nm e6300 Edit hmmm zapravo ne znam sad vise, pise ti lijevo gore cpu support list i tamo nema nista osim e8xxx serije...nisam siguran |
#308 |
Postovi: 522
a sta kazes na ovu plocu http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=7x8IbK8Vs2QULDCh za overclock? Zadnje izmijenjeno od: beli14. 03.04.2011. u 11:05. |
#309 |
Postovi: 2,523
mozes gledat bilokoje procesore od e5200 na dalje, svi su oni dobri sa velikim mnoziteljima i malim FSB-om, jedino editiro sam prosli posti, stvarno sad nisam siguran dal ti ploca podrzava te procesore, budem probo malo istrazit pa javim ako nesto konkretno nadem, googlaj i ti jos malo |
#310 |
Xulos :)
Postovi: 7,582
@ beli ako imas 3 k kuna : Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE 2.816,98Kn
#311 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
@beli14 Što se tiče 6850 Toxic, nije baš tiha pri loadu, tako da preporučam neku sa boljim ventom, npr. MSI GTX460 1GB. EDIT: U Protisu je jeftinija. EDIT 2: @Astral - Ako je još ima onda naravno da je prva opcija 5850 tf2 (zaboravio na nju). ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 03.04.2011. u 12:35. |
#316 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
moze li mi netko preporuciti alate za overclock integrirke (Radeon 4250)? U biosu mogu namjestiti maks takt gpu-a na 1000, dok frekvenciju memorije ne mogu nigdje dirati, a gpu-z tvrdi da je spustena sa 667 default na 397...nisam ni siguran ima li ona svoju memoriju ili koristi moj ram? |
#317 |
Postovi: 522
@beli14 Što se tiče 6850 Toxic, nije baš tiha pri loadu, tako da preporučam neku sa boljim ventom, npr. MSI GTX460 1GB. a sta s ovom grafom MSI R6850 jeftinija je od MSI GTX460 a i jača ( barem mislim da je jaca) kakvo hlađenje ima MSI R6850 ? - 1270kn u INSTAR-u |
#318 |
1
Postovi: 3,639
Dobio sam 3,4Ghz Prescott E0 pa reko da ga bacim pod overklok no trebam malu pomoć, dolje kod konf. ću napisat kako sam stavio u biosu voltažu itd. Htio bi ako je ikako moguće stavit da radi na 250FSB a može i više i memoriju na 500Mhz ako je moguće, al procesor mi je bitniji, dosad sam par puta pokušao no nikako ne uspijeva, svaki put neke greške itd. PAT je disejblan u win, a u biosu je enabled pa bi bilo super kad bi netko znao kako da ga opet enablam jel čim fsb dignem iznad 200 on se gasi. Konf: proc.: P4 3,4Ghz Prescott E0 u idle-u klokiran na ovoj dole kombinaciji u drugom testu je od 38-41 stupanj, u full loadu se vrti oko 47, ali ne prelazi ju. Kuler: Scythe katana 3000 (bez reguliranja brzine stalno se vrti na max.) matična: Asus p4p800-e deluxe (matična ima dosta velik pad Vcore napona kad je procesor u max. loudu) memorija: 2x1gb ddr400 g.skill Dual Chan. @ 2.65V 1:1 stavljeno DDR400 probao sam stavit Auto i FSB na 250, al izbaci u loudanju win. neku grešku. grafička:HD3850 Sapphire 512Mb stavljen zalman vf900 (klokirana) Agp Pci Freq. stavljena na 66.66\33.33 hdd: Wd640Gb i seagate 160Gb napajanje: Seasonic 520W Modular kućište: CM 590 sa napred dva kulera koja upuhuju zrak, na vrhu dva šta izvlače i iza jedan koji izvlači, ukupno pet. Testove koje sam napravio: Prvi Test: nakon 38 min. orthos baca grešku. FSB - 240 @ 1.5V memorija - latencije 3.4.4.8 na 400Mhz @ 2.65V Drugi Test: nakon sat i 10 minuta sam ugasio nije nikakvu grešku izbacio stavljeno FSB236Mhz @1.5V , ddr400 @2.65V, neznam više šta da isprobam nit nemogu nać kolka je max. safe voltage za ovaj proc. ako netko zna nekakvu još kombinaciju da okrenem neka kaže,hvala. Komp već par dana radi stabilno na ovim naponima i taktu iz drugog testa pa ako bi netko možda znao kakvu kombinaciju da ga još malo dignem, ako bi išlo. Samo da napomenem vcore na matičnoj ima dosta velik pad npr. kad stavim u biosu 1.5V pa opet uđem u bios pokazuje 1.44-1.456V kad stavim 1.5125V pa opet uđem piše 1.45-1.47 no u win. kad uđem u CPU-Z mi dobro pokazuje evo sad je na 1.5 i pokazuje tolko kad je idle, al kad surfam il bilošta drugo zna dosta past za 0.50 pa i više. slika: CPU-Z slika Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 11.04.2011. u 10:23. Razlog: EDIT |
#319 | |
konjpjukter
Postovi: 934
prescot u loadu 40C nebi bash reko ![]() |
#320 |
1
Postovi: 3,639
Evo sad sam sa Orthosom mjerio 6 min + još upaljenim firefoxom 3 taba forum,youtubu pokrenut video,msn,winamp i 41-42 stupnja, evo napravio sam i skrinšot za sve koji ne vjeruju. slika Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.04.2011. u 20:38. Razlog: dodano. |
#321 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#322 |
1
Postovi: 3,639
#323 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#324 |
1
Postovi: 3,639
#326 |
1
Postovi: 3,639
Trebao bi pomoć ako je netko voljan pomoć ozbiljno, a ne se zezat, hvala. |
#328 | |
1
Postovi: 3,639
Ne ozbiljno neznam kako vama ostalim, al meni se dosad nije još niti jednom desilo da mi je everest a.k.a od nedavno aida64 krivo pokazivala temp. za voltažu možda i je, nju gledam u CPU-Z tamo mi je nekako najrealnija, al za temp. sam gledo u biosu i u everestu i uvijek su bile iste, a zna se ako je kao u biosu nemože griješit onda 10 stupnjeva manje i bios valjda, jedino da je senzor pokvaren, al nije.EDIT gore sam editiro moj post #318. Počeo sam radit neke testove, pa ako netko ima nešto za dodat možda šta bi mi pomoglo, bilo bi super. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 07.04.2011. u 11:10. |
#329 |
Postovi: 522
opet imam problem moja maticna ima 20-pin konektor za napajanje...a mislim da Corsair VX450 ima 24-pin konektor trebam najeftinije moguće rjesenje! sta da napravim? da ostavim staro MS napajanje? ![]() |
#330 | |
1
Postovi: 3,639
