Postovi: 9
Promjena boje na ekranu i smrzavanje kompa
Ovako pozz svima prvo, imam jedan "cudan" problem vec nekih 2 tjedna (mozda koji dan vise). Naime to je zapocelo tako da se jednog dana tijekom paljenja kompa i ulaska na mozillu komp smrzno i na ekranu su se pojavile tockice (promjera oko 1-1.5cm) raznih boja. Nakon 10-15 sec ekran bi samo pocrnio i to bi bilo to, bez restarta nebi bilo pomoci. Isti taj problem se dogadao i tijekom igranja igri (od najzahtjevnijih do solitarea) ali i kod obicnog surfanja,provjeravanja maila,... Ovo je konfiguracija: Intel Core 2 Duo 3x3.33GHz MB Gigabyte EP45-DS3R Nvidia Geforce XFX280GTX Chieftec power supply 750w Turbo series Ocz DDR2 4gb(2 keksa) 1066MHz Samsung SyncMaster T220 E sad da objasnim sto sam do sada probao sam napravit. Komp je imao na sebi win7 ultimate x64 pri pojavljivanju problema(defregmentacija diskova, provjera diskova sa tune up utilities,sken sa nod32) ali nista nije ponoglo. Nakon toga sljedi svjeza instalacija win7 ultimate x64 (org) , instalacija drivera za maticnu i grafu, restart kompa no nakon njega kod welocme screena se pojave tockice smrti i nema dalje. To se nastavlja sljedecih 10 restartova. Na drugoj particji sljedi instalacija win xp pro sp3 i instalacija drivera te nakon toga normalno se ulazi i u win7 i u win xp. No problem sa tockicama se nastavlja tijekom igre,surfanja,gledanja filmova itd. Tada sam probao spojit drugi monitor i drugi kabel od grafe do monitora no opet isto. Komp je dan u servis i radio je tamo je nekih 4-5 dana bez prestanka i rekli su mi da im se nekoliko puta to dogodilo ali da nije izbacilo nikakvu gresku pritom. Onda su zamjenili grafu i radilo im je normalno koji dan(na sto sam ja reko da mi vrate komp jer i meni treba za faks a istarcima za posao tako da duze od nekih 10 dana nemogu bez njega), taku kazu i odmah su rekli kupi novu grafu posto je ovoj garancija istekla. Komp dobivam doma i palim win7 , 4 pokusaja i nista tockice se pojave prebacim se na win xp i normalno loadam windowse, nakon toga restart kompa i probam na win7 i sve radi bez problema. Od proslog cetvrtka(vec 4 dana) komp radi bez tih problema i na win xp i win7, temperature grafe su normalne 40-ak u idle i u igri ne prelaze 75 stupnjeva, proc je isto tako oko 35 oba dvije jezgre. Eto nakon ovog poduzeg teksta jel ima ko kavu ideju sta bi ovo moglo bit, nebih zelio davat 1k kuna za novu grafu samo zato so oni misle da je to problem iako nemam nikavih gresaka sa njom, odnosno oni ih nisu otkrili ali to je njihova sugestija. Hvala Vam unaprijed na bilo kakvoj pomoci, |
Postovi: 9
Mali update, evo prije nekih 10 min 2 puta se dogodilo oba dva puta sam bio u World of Warcraftu na win xp sp3 ali ne duze od 2-3 min prije nego se dogodilo. Primjetio sam da su se tockice pojavile ali zvuka(normalni ingam sound) je jos uvijek bilo nekih 10-ak sekundi onda se komp sam od sebe restarto i podigo windowse nanovo. |
Postovi: 9
Po tvom opisu, najvjerojatnije je problem u grafici tj. u njenoj memoriji. Vjerojatno je jedan od memorijskih čipova u kvaru. Nakon nekog vremena nećeš moći uopće uči u Windowse nakon instaliranja drivera. |
Postovi: 9
Ma obavio sam memtest i bio je uredan. Takoder sa prime95 pustio preko noci jucer sve je ok bilo na tim testovima. Sa FurMarkom pustio sam burn-in test 1h nije bilo gresaka. Takoder je zanimljivo je to sto sam komp dobio sa servisa prosli cetvrtak. Pri prvom paljenju 4-5 puta tockice ali nakon toga pustio sam komp da radi 4 dana bez problema. Prekjucer ga ugasim i jucer ujutro opet tockice, jeli moguce da se to dogada kad se komp ugasi na duze vrijeme (preko noci) ? |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Nema tu puno filozofije,idi ovim redom,probaj drugu grafu,ako nije grafa onda napajanje,sljedece probaj ram,mada sumnjam,i posljednja ti je opcija maticna. Ovako mozemo nagadjat do sutra,ja tipujem na graficku...... |
Postovi: 33,981
Moj glas ide za riknutu memu na grafi. Stavi drugu grafu. Ako nema problema s njom, nosi GTX280 na reklamaciju (ako još ima garancije).
Postovi: 9
Nazalost nema garanciju, na toj ocpiji radim da nabavim grafu od frenda pa vidim kroz nekih 10-ak dana na cemu sam. |
