#92 |
Postovi: 320
De5tr0yer- posto je backplate dosao uz Ek blok za cpu mislio sam da su oni razmatrali taj problem ali ocito nisu.. Ipak sam izrezao mbo tray. Updejt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Evo racun: ![]() ![]() Jos trebam stavit pleksi na stranicu, naprijed stavit na cd srveni komad, stavit gumbe i ledice, sleevat 24 pin, 8 pin za grafu, sleevat gumbe i ledice. Imam par problema pa ako mozda znate kako da to rijesim napisite: 1)Mjehurici, ostavio sam preko noci test i kad malo prodrmam kuciste cuje se kako mjehurici prolaze kroz blokove.. 2)Kad ugasim sistem poveca se pritisak ili tak nesto i onda pocne zrak izlaziti na spoju kod fillporta, i kad ga upalim vodeno uvuce zrak.. Edit: Nakon 1h Orthosa - cpu Gromacs core, max temperature proca 42,36,38,34. Kad nadjem vremena testirat cu Oc-an proc i grafu. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 24.01.2011. u 12:47. |
#93 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Super je! ![]() Ostavi fillport otvoren da zrak može van, i probaj malo drmati i okretati kučište da izbiješ mjehuriće iz radijatora(oni su najveći problem). Ostavi da radi nekoliko sati i trebalo bi sve otići. Meni su potpuno nestali za oko 4-5 sati. |
#94 |
Postovi: 320
Hvala. Na vecini spojeva tj cijevima su anti krink bili potrebni, da se ne savije cijev pa da zaustavi protok pa sam onda stavio na sve cijevi. Probao sam drmat i okretat kuciste i jos uvijek ima mjehurica, jel moze bit to zato sto sam okrenuo rezervoar ? Komp radi ~24h i jos uvijek ima mjehurica.. |
#96 |
Postovi: 320
Ide rez- pumpa-rad(360)-gpu-nb-rad(240)-pumpa-cpu-mosfet1,2-ponovo rez Rez nije skroz pun vode, pun je do onog gornjeg metalnog dijela.. Cini mi se da je malo manje mjehurica i tih zvukova od mjehurica koji prolaze kroz blokove i rad kad je samo ova gornja pumpa ukljucena( ona se vrti na 3500 okretaja a ona doljnja na 5500 okretaja ). Kad ukljucim samo doljnju pumpu onda se jace cuje prolazenje mjehurica.. |
#98 |
Postovi: 320
Kad radi ta gore pumpa onda je manje mjehurica, a kad radi doljnja ili obje onda je vise mjehurica.. Budem probao nes iskemijat samo mi je problem premjestat pumpu zato sta moram praznit sistem itd... Hvala na pomoci ![]() |
#99 |
Postovi: 8,035
Ti imaš dvije različite pumpe u sistemu? Kako ti voda prolazi kroz rezervar? Probaj izbacit rezervar, odnosno stavit T komad pa da ti rezervar bude u sljepom crijevu Ja kada sam sebi kemijo rezervat su sistem, postigao sam samo to da imam zraka u sistemu jer mi je stvaralo mjehuriće kad se voda kovitla unutra.
Sent from AS/400. |
#100 |
Postovi: 320
Pupo- dvije razlicite pumpe su u sistemu, sta bi moglo biti problema zbog tog ili ? Voda u rezervoar ulazi kroz gornji metalni dio sa strane i izlazi dolje u pumpu. Budem probao okernuti rezervoar, prije je bio okrenut i nije bilo mjehurica.. |
#101 | |
Postovi: 8,035
Mislim da ti ova slabija pravi više štete neg koristi, jer ova druga nije malo jača, već dosta. Pogotovo što kad se jednom napuni sistem, nije baš toliko teško terat vodu kroz njega, pogotovo što ti imaš sve high flow blokove koliko vidim, nemaš nikakog fuša ko ja npr. ![]()
Sent from AS/400. |
#103 |
Postovi: 529
je istina je slažem se za kolegama Pupo i ReneZ.Nije kontatibilno sa standardnim vodenim sistemom to su dvije različite stvari kao npr. XSPC Dual DDC-Top Bolje makni pumpu jer če ti samo probleme stvarati.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#104 | |
Postovi: 8,035
Nisu problem ni 2 pumpe, ni što je svaka na pola kruga, problem je ovo što je jedna puno slabija od druge i nema nemog učinka, vjerojanto se događa da ti ova slabija koči protok. Da su obe iste, il makar slične snage, to bi bilo kamilica. A i mišljenja sam da ti je bespotrebno imat 2 pumpe u tvom sistemu.
Sent from AS/400. |
#105 |
Postovi: 529
pa bilo bi najidealnije da su oba dve identične pumpe onda bi držalo vodu ovako ne.Ali u svakom slučaju bezpotrebno imati dve pumpe u sistemu
#106 |
Postovi: 695
Neće slabija pumpa kočiti protok nego bude radila na većim okretajima, jača pumpa bude ju tjerala. To može dovesti do bržeg rikavanja slabije pumpe. Doduše to bi se desilo samo ako je loop dosta protočan i ovisi o smještaju pumpi. |
#108 |
Postovi: 320
#111 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 13
mene samo zanima odkud je nabavio sponzore ![]()
Pogledajte moj Modding ![]() Tražim sponzora koji bi mi pomogao u moddanju drugih kučišta. P.S kučište sam platio 450kn jer je bilo razbijeno i izgrebano i još sam utrošio 100kn u njega. ![]() |
#112 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#113 |
Postovi: 13
uuu sry krivo sam napiso platio sam ga 450kn i utrošio 100kn (samo sprejevi) ![]() ![]()
#114 |
Postovi: 320
Hvala svima na pohvalama, tek sam sad vidio da ste nesto pisali ![]() TimmyZG-svidja mi se tvoji projekt i izbor boja. Do sponzora sam doso tako da sam stavio projekt na strane forume, i kontaktirao par ducana. Najbolje ti je da trazis pocetkom nove godine sponzora zato sto sad pred kraj godine su potrosili sredstva za sponzoriranje.. Dosta stvari se promijenilo od zadnjeg updejta, kriza je pa sam morao prodat neke stvari i komponente( ploca je opet DFI X48 Dk t2rs i proc E6550 ). Evo slike kakvo je sad stanje( sad sam tek skuzio da se ne vidi bas unutrasnjost, bit ce jos slika uskoro ): ![]() ![]() ![]() ![]() No_name I( 1 god nakon poliranja drzi sjaj ![]() ![]() ![]() ![]() Jos trebam napravit gumb za reset i pwr i reset led stavit, poklopac za hdd( rupa ispod cd citaca ). Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 13.11.2011. u 10:49. |
