#1951 | |
Postovi: 587
#1952 |
Old School
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 392
link
1. Rizik - 3,46%
2. Grafa ti se "neće upaliti" samo ako nešto sprčkaš i smrdaš, tj. ako si unutar granice navedene pod rednim brojem 1. 3. Isplati se, naročito zbog osjetnog smanjenja buke u odnosu na stock hladnjak. A i temperature bi trebale biti niže, pogotovo ako koristiš originalni tkzv. "red plate" (metalni dio hladnjaka koji hladi memorijske čipove) u kombinaciji sa aftermarket coolerom. U svakom slučaju treba obratiti pažnju na hlađenje memorije i VRM-ova. Moja preporuka je, ako imaš mjesta u kučištu i barem jedan 120mm ventilator, da nabaviš Accelero S1 Rev.2. Bolje hladi a jeftiniji je. Evo vidi tu kako to izgleda sa HD4890 ---> link |
#1953 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Vidim da se dosta žali na temperature.Iako trenutno van kućišta,ova verzija Sapphire 4870 1GB http://slike.hr/slike/266200907216347_39154.jpg.html nikad preko 70C na sobnoj temp.odmah nakon izlaska iz igre,nakon koji sat igranja. Sad koliko je mjerodavno takvo mjerenje ,ali stvarno zadovoljan temperaturama.
#1954 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
To mjerenje nije mjerodavno. Mora bit tokom igranja. Uzmi program Gpu-z pa izmjeri, imaš u njemu za postavit max, min i avg za temp. Mora bit upaljen tokom igranja. |
#1960 | |
![]() ('el ne vidiš ono zeleno "max." na SS-u?) @Saber: Normalne temp., ako hoćeš niže idi slobodno na Acc.S1 rev2+ 12cm vent i gotovo. Jednom kada ćeš mijenjati grafu, opet ti ostaje taj Accelero koji uvijek dobro dođe ![]() |
#1962 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
#1963 | |
Postovi: 47
#1964 | |
Postovi: 171
Tada su temp. 15-20 stupnjeva niže (naročito u load-u) a performansama još uvijek ispred 5770 (ipak 256bitna sabirnica dolazi do izražaja),a i cjenovno su još uvijek ili jeftinije ili jednake cijeni jedne 5770,... (500-600kn rabljena grafa + 100-150kn dobar cooler),...rabljena 5770 je također negdje oko 750-900KN. A ovo što je isti cooler nekome prebučan a drugome nije ovisi naravno o osobnom pragu tolerancije buke ali i o stanju tj. istrošenosti ležajeva ventilatora.
Psittacula Eupatria |
#1965 |
Postovi: 16
ja čitam ovih dana kako raja 4870 procjenjuje na 500kn i ako se uzme u obzir takva cijena uz bolje performanse od 5770, to se definitivno više isplati uzimat, nije problem izdvojit 100kn za bolji hladnjak... |
#1966 |
What Matters?
Postovi: 78
Evo ja baš namjeravam uzet 4870, još 6 mj. garancije, full bundle, čovijek ju prodaje za 700 kn, ali nisam siguran da li imam dovoljno dobro napajanje za nju? Radi se o: LC-Power LC5400 V2.2 400W ATX2.0 120mm fan • passive PFC • Connectors: 1x 20/24-pin, 1x 4-pin ATX12V, 1x 6-pin PCIe, 12 SATA Power, 4x IDE Power, 1x Floppy hvala! |
#1969 | |
What Matters?
Postovi: 78
svejedno ću potražiti i 5770, hvala ti na preporuci. jedino što me muči jest ta potrošnja. ![]() mislim da je 5A napajanje...ili sam nešto krivo pogledo. |
#1970 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Što, zar 4870 ne bi trebala biti dosta brža, pogotovo ako je veća reza? Btw, ne vjerujem nikakvim testovima na netu, po svima njima je gtx 275, pogotovo ova moja koja je kao xxx verzija, brža dosta u cod-u 4 od 4870 a na kraju je ispalo da sam dao burazu vtx4870 1 gb koja je u cod-u4 imala dosta bolje performanse i uzeo ovu bezveze. Jedino što je više, to je potrošnja struje |
#1971 |
Community Manager
Postovi: 313
Ja nakon igre Left 4 Dead 2, takodjer ta graficka ide i do 90 temperatura, i citao sam malo reviews o grafickoj kazu kao da je normalna temeperatura dok neprelazi 113 stupnjeva. |
#1972 | |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Napajanje je neko smece ali ovih dana idem kupiti nesto. Hoce li drzati ovu konfu sa 4870 recimo CX430 ili LC pow neki do 350 kn |
#1974 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
@ mado2 puno ti je bolji LC power 560w 389kn a radilo bi to i uredno i sa slabijim koji je 100kn jeftiniji edit: mislim da sam negdje vidio 4890 za 800kn |
#1975 | |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Jel itko imao doma par grafa različitih generacija i malo testirao, probao različite drivere i došao sam do nekog zaključka? Uglavnom ja sam u zadnje promijenio par grafa (4850, 4890, 5770, gts450 i 3870x2) s tim da sam ih imao doma u isto vrijeme po 2 ili 3. Eto meni se osobno u svim igrama koje sam igrao pokazala 5770ka bolja i od 4890ke (napominjem na 1680x1050 radi monitora, ali na full detaljima), nije da je to nešto puno, u par frejmova po frapsu ali ipak dovoljno da nikad ne bi ni u ludilu uzeo 4890ku prije 5770ke... Također kod atija ima na određenim grafama sa određenim driverima dosta skaliranja čak i do 20%, pogotovo uočljivo na 3870x2, i recimo u vrijeme izlaska 5770ke driveri su bili jako losi pa je stoga i bila lagano slabija od 4890ke. Sad vi recite da sam ja lud i budala ali ovako je meni po mojim testiranjima ispalo 4850 < GTS450 < 3870x2=4890 < 5770. S tim da je gts450 svega 2-3 framea losija od 3870x2 u cod mw2, cod bo ali svakako je bolji izbor jer je ova turbina na 3870x2 nepodnošljiva (skoro isto kao i na referntoj 4890ki, uzas...). Za 3870x2 najbolji su 10.5 driveri tada meni ispada jednaka 4890ki... 5770 je milina, hladna, tiha i milijun puta bolji izbor i od 4870 i 4890. |
#1976 |
Postovi: 79
Zna netko link ta stranicu sa testom graficki sa raznim procevima? Gledao sam to prije par dana i sad nemogu nigdje naci. Stranica je tipa tomshardware ali nisam siguran. Iz grafa se vidi recimo da HD4850 baca isto fps-a neovisno o procu, dok recimo ove novije tek disu punim plucima sa i7. EDIT: Evo nasao pa ako nekog zanima LINK Zadnje izmijenjeno od: mado2. 22.02.2011. u 00:15. |
#1977 | |
Postovi: 171
Bit ću toliko kulturan da to neću ni komentirati samo ću ti reći da nisam imao 4-5 grafa kao ti već puno puno više. Nadalje 3870x2 se nema čime uspoređivati ni sa 4870 a kamo li sa 4890. Što se tiče 5770 imao je i nakon razočaranja performansama u igricama na 24 inchnom Full HD monitoru mijenjao za 4890,1GB,i razlika je itekako vidljiva u korist 4980. Po mome 3870x2<5770< ili=4870<4890. A što se isplativosti kupovine tiče još uvijek je 4870 ili 4890 za 550-750kn jako dobra i isplativa grafa i ako ima dobar aftermarket cooler uopće nije ni vruća ni vrela,tj. temperatura joj se vrti od 40C Idle do 70C Full Load.
#1978 |
Lokacija: Imotski
Postovi: 133
Po vasem misljenju vridi li za ovo dati 800kn, s obzirom da navodite cijene od oko 600kn... http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-2485904 hvala!! |
