Staro 07.01.2011., 19:32   #1051
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ja sam jedno vrijeme imao sličan problem. U pitanju je bio XP SP3 a koliko se sjećam imalo je veze sa NET frameworkom ATI CCC.
Uglavnom , nisam previše komplicirao i problem sam riješio ponovnim instaliranjem XP-a.
Mislim da čak ima i tu po PCE forumu nekakvih mojih upita oko toga.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2011., 20:02   #1052
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Ja sam na Windows 7 i imam Net framework 3.5.1 i 4 instalirano.Budem pogledo još ako se šta da sredit kasnije.
P.S
format mi definitivno nije opcija.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.01.2011. u 10:51.
Staro 01.03.2011., 11:11   #1053
Thermaltake
1
Postovi: 3,563
Catalyst mrtav već duže
Imam AGP grafičku karticu HD3850 i kad sam tek instaliro win stavio sam mislio 9.7 driveri da su bili i tad mi je normalno radio catalyst palio se itd. ,no kako su dolazile nove verzije ja sam se tek odlučio negdje kad je izašla verzija 10.11 na update i kako sam tu verziju instaliro catalyst mi se neće pokrenut u tasku vidim on upali CCC i MOM i par sekundi budu upaljeni i ugase se.Ni sam više neznam šta sve nisam probo od ručnog čišćenja registry-ija,programa za čistit registry, driver uninstallera...i ništa nije pomoglo, provjerio sam i Net.framework dali je sve ok sa checkerom i kaže na svima status: OK. Sad trenutno imam instalirane 10.10 na kojima driveri od grafičke normalno rade dok na novijima ovim 11.* sam imo nekih problema, pa sam se vratio na 10.10 verziju, al i dalje catalyst se ne želi upalit probao sam i starije verzije drivera i dalje isto.Dali netko zna možda šta bi to moglo bit i dali se da riješit bilo kako osim da formatiram kompjuter, jel mi to nije opcija.
EDIT:
Problem riješen. Riješenje je bilo obrisat sve atijeve stvari u windows/assembly
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.03.2011. u 16:30.
Staro 23.07.2011., 03:06   #1054
ZMAJ
Postovi: 2,937
Problem sa HD3850 u starijim igrama
Imam problem sa HD3850 u starijim igrama... npr. SC ili age of empires 2. Kad udem u obje, u izborniku mi idu nekakve crtice po ekranu koje dolaze i odlaze... kao da titra.
Kad sama igra pocne u SC idu crtice i dalje, a u age of empires 2 se ekran cudno ponasa. Kao da se donji dio ekrana pomice unutra i van, lijevo, desno. Nekad, ali jako rijetko se dogodi da udem u AOE2 i nema nikakvog problema niti u izborniku niti u samoj igri.
Probao sam sa burazovom HD5770 i nikakvih problema nema. Takoder sam probao sa starijim i novijim driverima, ali nista... Jel zna netko o cemu bi se moglo radit?
OS je Win7
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2011., 07:14   #1055
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A novije igre rade normalno ili?
Pokušaj šaltati po verzijama drivera, nabacuj nekakve starije verzije.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2011., 07:23   #1056
Postovi: 33,943
Da nije ošla mema na grafi?
Staro 24.07.2011., 18:52   #1057
ZMAJ
Postovi: 2,937
Probao sam razne verzije drivera, al ništa.
Ne vjerujem da je otišla memorija jer postoji jedan mali programcic sto je netko isprogramirao, da se u age of empires 2 dobije rezolucija koja je na desktopu (kod mene 1920x1200) i sa tim "patchom" slika u igri najnormanije zgleda.
Staro 21.05.2014., 20:15   #1058
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Dižem temu jer slažem od frenda komp i u njemu se veselo vrti HD3850.
Kaže frend da je temperatura u idle-u (ok, sa Firefoxom i 2 youtube taba) bila od 66 do 80 stupnjeva. Meni je to bilo definitivno previsoko i rekoh donesi komp pa da vidimo.
U pitanju je single slot HD3850 sa onim isprdkom od venta pa me zanima koje su normalne temperature za takav GPU?
Očistio sam od prašine, promijenio termalnu pastu i temperatura u idle-u nejde ispod 60°C. I dalje mi je to previsoka temperatura ili sam ja ipak prenadobudan
Znam da moja HD4850 u loadu ne prelazi 50°C. Istina, sa Twin Turbom al opet
EDIT: Konkretno u pitanju je ova.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 21.05.2014., 20:51   #1059
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To su prevelike temperature bez obzira na loš hladnjak, a još će i rasti jer prave ljetne temperature tek dolaze. Pretpostavljam da si spojio ventilatora da puše.
Staro 21.05.2014., 21:10   #1060
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako ne misli skoro minjat grafu moga bi investirat u nekog polovnog Zalmana (VF700/900) za cca 50-tak kn, ili čak polovni Arctic Cooling S1 za cca 100kn
U isplativost ovakvih postupaka s obzirom na malu vrijednost grafe ne ulazim
Ako mu je to skupo, nek jednostavno otvori bočnu stranicu ako već nije
Pomelo mi sig -.-
Staro 21.05.2014., 21:42   #1061
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Autor ShanTech Pregled postova
Da da, provjeril sam, ventilator se vrti.
Napravio sam bolji cable management, malo dao lufta u kućištu i temperature su sad oko 58°C.
Ne kužim zakaj su tako visoke, temperatura u kući je 26°C
Hladnjak je dobro sjeo natrag, maknuo sam jedan onaj slot iza kućišta tako da topli zrak ima kud van. Ne kužim kaj se događa.
Jedino da dignem brzinu vrtnje ventilatora.
Autor Drvoje Pregled postova
Ne misli previše investirati ali mogu ga pitati. Nadam se da će se isprsiti za hladniju grafu
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 24.05.2014., 19:00   #1062
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Trust me I'm a engineer
Ovo se dogodi kad izgubim živce sa onim VRM ježićima koji dolaze uz L2. Temperature su dosta niže (oko 40 stupnjeva u idleu, u gamingu oko 70) te čak i VRM-ovi rade na nižim temperaturama. Ja zadovoljan
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 10.06.2014., 21:38   #1063
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Odlično pilanje svaka čast - vjerojatno turpijom
Glavno da hladi, estetika je u 2. planu, ali se isto nadam da mu nisi pokaza svoj uradak
Pomelo mi sig -.-
