Staro 17.02.2011., 12:50   #4741
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
Autor Ziiky Pregled postova
Mora da ste to krivo pospajali ili obojica imate sjebane subove. Uz Bass I love u s potenciometrom sub pojacala tek na 1/4 snage meni utroba oce izletiti kroz guzicu
A ti imaš SUB 200?!
SAMSUNG Odyssey G85SD 34" // Samsung KS8002 55"
Staro 17.02.2011., 14:15   #4742
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,884
Autor -POP- Pregled postova
A ti imaš SUB 200?!
250
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.02.2011., 14:27   #4743
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
E pa to je druga priča...
Staro 17.02.2011., 14:38   #4744
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Viš nisam ovaj test ni probao sa youtuba..uglavnom meni prozori oce iskočit
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 15:25   #4745
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,884
Autor gbijelic Pregled postova
Bassotronics - Bass, I Love You
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.02.2011., 16:57   #4746
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
na youtubu se bolje cuje nego sa linka
Staro 18.02.2011., 00:58   #4747
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,509
De kako ti je na kraju spojeno?!
Staro 20.02.2011., 21:07   #4748
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Samo jedan high level kanal u sub, slikat cu to kad dodjem s posla...btw jos mi je na zvucnoj u postavkama bass dosta smanjen
eto ovak...
Staro 20.02.2011., 21:13   #4749
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ne znam baš da je to neki raj... kak bi hendlo mono snimku recimo? informacija dolazi sa 2 kanala, makar to bile frekvencije koje ljudsko uho ne može smjestiti u prostor.
ovako mi se čini da sa tehničke strane minimalno gubiš 3db u glasnoći (dobro to se lako sredi kompenzacijom na sam subu), ali ne reproducira potpunu informaciju.
Staro 20.02.2011., 21:21   #4750
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,223
eto ovak...
ovo nije dobro spojeno...
imaš dva ulaza L i R i na oba spajaš kablove sa speaker konektora sa pojačala (+ i - )
samo što će onda na woofer ić svi tonovi, i onda nemaš kam spojit svoje bukšelfe
i kak onda??
ovi line in činčevi na wooferu su za AV rec i to je OK, al ne zunam kak su oni smislili to za klasično pojačalo...bolje da to nisu stavljali.
ja sam vidio nekloliko pasivnih woofera koji su uredno imali konektore nakon skretnice koja se dalje proslijedila signal za male zvučnike.
Staro 20.02.2011., 21:26   #4751
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ti si pomješao stvari...imam A+B izlaz na pojacalu...na A su bookshelf a na B je sub samo jedan kanal...a bas kad se reproducira ionak u 99% pjesama ide na oba R i L tak da to funkcionira bez problema...nemoj da slikam cijeli svoj setup
Staro 20.02.2011., 21:49   #4752
tech
Postovi: 1,687
Znači da se reproducira na oba kanala. A ti čuješ samo desni.
Probaj level smanjiti na 12 sati, manje nabija ali ima nešto više kontrole.
Edit:
Kolko vidim po manualu, sa B terminala moraš spojiti oba kanala na jamo. Doduše u manualu imaju sve skup 3 rečenice.
Zadnje izmijenjeno od: tech. 20.02.2011. u 21:56.
Staro 20.02.2011., 22:07   #4753
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Autor tech Pregled postova
Edit:
pa on ionako stereo pretvara u mono, a spojio ga ja u desni ili lijevi isto je...moze bit jedino da su oba kanala u kratkom spoju pa kad spojim oba nastaje taj problem...kontroliram ga preko zvucne tako da je tamo smanjen
Staro 20.02.2011., 23:18   #4754
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa i da pretvara stereo u mono, to radi interno, a ne jumperom odmah iza ulaza... ja i dalje mislim da ti sub ne prima sve što bi trebao primati.
Staro 20.02.2011., 23:26   #4755
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
to stoji...al sta da sad radim jbg...radi ok a neda mi se sad kopat po njemu...mozda jednog dana
Staro 20.02.2011., 23:31   #4756
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa povuci još jedan par zvučničkog sa ampa za drugi kanal
Staro 21.02.2011., 09:24   #4757
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ja vise neznam ko je tu normalan...
Staro 21.02.2011., 09:47   #4758
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čekaj imaš l+r izlaz na b izlazima pojačala sa jedne strane, sa druge strane imaš high level l+r ulaz i ti si samo spojio jedan kanal.
ditto
Staro 21.02.2011., 10:54   #4759
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
jes, jer kad spojim r+l na sub high level input sub slabije radi, odnosno nikako, a kad je spojen samo r ili l onda radi kako treba...napisao sam to vec
Staro 21.02.2011., 10:58   #4760
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
promaklo mi, ali ne znam zašto bi se to dešavalo... da nisi u kontra fazi možda spojio?
Staro 21.02.2011., 11:15   #4761
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ma nisam, 16 puta sam provjerio sve i zbilja je tako,,,frend mi je imao isti takav sub (isto sub 200) i kod njega volume pot di god postavio on svira isto tj kao da je odvrnut do kraja...vjerojatno da je rjetko koji od tih subova ispravan ....al ovo je moguce da su oba kanala u kratkom spoju pa se desava taj problem...frka mi je to rastavljat jer mozda je zadnja ploca i zaljepljenja i zašarafana pa otvaranjem morti to ode vrit...mislim svira on super probao sam i na reciveru spojit preko sub out i tamo svira savrseno...svira i meni ovako super al opet škakilja to što ne funkcioniraju oba ulaza...mislim necuje se da fali jedan kanal osim kada se efekti prebacuju s lijeva na desno al to je ionak rjetko
Staro 21.02.2011., 11:37   #4762
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Meni stigao Kimber PBJ 1m s WBT 0147 konektorima.
http://www.vocativeaudio.com/PLUG/WBT-0147.jpg
To ću odlemit, stavit malo jeftinije konektore koji su mi stigli iz Hong Konga, no svejedno vrlo dobre, koštali me 20kn komad.
WBT konektori ići će na moj famozni DIY koji radim od starog serverskog skazi kabela, čvrsti teflon, vodiči čisto srebro.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2011., 11:45   #4763
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
daj počni muziku slušat, prestani to kablovinje preslagivat
Staro 21.02.2011., 11:58   #4764
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
IMHO, treba biti bolji (skuplji) sustav kako bi se isplatilo igrati kablovima, ovako je to samo gubitak novaca i vremena. Ali ako te veseli...
EDIT: a mislim da je šteta "upropastiti" tako dobar interkonekt, nije baš ni jeftin taj kabel...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 21.02.2011. u 12:04.
Staro 21.02.2011., 12:21   #4765
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Teško da ću ga upropastit, koliko mi se čini, to nije tvornički terminirano, tj. siguran sam.
Imam još taj kabel za složit i to je u principu to. A taj kabel radim neće nikad ići u prodaju, to je "just for me" project.
Dosta sam kompenzacija i sličnih stvari tim preslagivanjem napravil Dosta korisno mi se to pokazalo, pa zašto ne.
Staro 21.02.2011., 12:22   #4766
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,223
opet velim da nešto ne valja...zvuk mora bit iszi kad spojiš oba kanala na woofer i samo jedan (u stvari sa oba bi slika morala bit punija)
tebi je nešto neispravno ili oba kanala nisu u fazi...
s tim kad uključiš A i B sistema zvučnika, pojačalo se više optereti a i pitanje je koliko ohma ima woofer pa zvuk opet nije isti (tiši je)...
Staro 21.02.2011., 12:37   #4767
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
pa nebi se trebalo previse opterećivat kad pojacalo pogoni samo bookshelfe, a subu salje minimalnu snagu tj sub trazi samo signal, ovisno o bilo kojoj glasnoci on predstavlja jako mal teret
Staro 21.02.2011., 12:44   #4768
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
da, čudno se taj sub ponaša... nešto definitivno smrdi u tom lancu.
Staro 21.02.2011., 13:03   #4769
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,223
možda griješim al kad je pass woofer u pitanju, onda pojačalo pogoni i treba više snage, ne samo signal.
Staro 21.02.2011., 23:08   #4770
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
uspio rjesit problem, kak neam pojma uglavnom sad radi sve kak treba da radi...prespajao sam 100 puta i uvjek isto...napravio si zvučničke kabele od lan kabela da isprobam i visoki su mi na bookshelfima vrištali pa reko idem probat jos jednom spojit sub sa oba kabela i odjednom radi sve bez beda...nikakve greske....sad sub radi duplo jače, a takva mi snaga uopce nije potrebna...al od viška glava ne boli
