Staro 12.02.2011., 12:51   #1111
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
ti kalkulatori nikad nisu znali izracunati tocnu potrosnju...nemoj se opterecivat time.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2011., 14:58   #1112
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
evo i ja probo malo klokat svoj proc
pošto nisam dugo ništ kloko od amd svaka kritika dobrodošla
u biosu sam ošo u oc tweaker(asrock m3a785gxh/128m) i mrdnio defaultni 200(fsb?) na 220 za prvu ruku i stavio klokaj asinkrono cpu i pciex sabirnicu te u opcijama od memorije(kingmax ddr3 1333mhz) prebacio sa auto na 733 drugo nisam ništa dirao
evo slike cpuza u prilogu komponente su iz komp u sigu
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 20.02.2012. u 18:38.
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2011., 15:23   #1113
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Moje mišljenje je da proc treba prvo undervoltati za stock frekvenciju
Ali dobro, jesi testirao tih 3300MHz?Prime95?
Ništa se neboj, eventualno probaj testirati stabilnost paralelno sa spustanjem voltaze da vidis kako diše.
Moj X4 B45 je na 3000MHz stabilan na 1.155v recimo...(po novome malo vise, jer je ploča sada malo slabije od prijašnje 790fx)
Staro 14.02.2011., 18:55   #1114
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam svog Phenoma X6 prvo undervoltao, za pocetak. Radi stabilno na 1.1V na 2.8GHz, a sad sam ukljucio i Turbo, ode na 3.3GHz i 1.25V kad se opterete najvise 3 jezgre. Zgodno jer i u loadu pod box coolerom na 4000rpm procesor ostane hladan. U idleu je box cooler na kojih 1800rpm, necujno.
Staro 14.02.2011., 21:16   #1115
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor Halos Pregled postova
2h je vrtio prime bez beda, valda je to dost
u kolkim koracima spuštam
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 14.02.2011., 21:26   #1116
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Je, ma dosta je(ako zeeliš biti 101% siguran vrti cijelu noć, ma da ja nikada vise od 3 sata nevrtim prime95)...temp su ti kolike bile max?
Pa spustaj za 0.2v, pa kad stane digni za manji djelić. Traži stabilnost, neovisno o pomaku, znaci recimo sad odmah bubni na 1.28v u bios-u, pa vidi kolika je u win-u(cpu-z), zapamti a onda dalje testiraj stabilnost. To je u grubo, mislim kreni pa ćeš skuziti u cemu je caka...spustanje voltaze i trazenje stabilnosti, kad ti zapne prvi puta digni za jednu stepenicu gore i onda konačno odvrti Prime95 2 sata da možeš podvući crtu.
Staro 14.02.2011., 21:45   #1117
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor BojanZD Pregled postova
Kakve su temp u loadu??
U igrama neprelazi 45C, a u OCCT-u 55C na 4GHz. Eh na 4.2GHz nisam OCCT testirao već par puta 3dmark i ostale bencheve uglavnom mugen 2 je ladan ili topal nikad vruć.
Mugen 2 rocks!
U petak se zabavljam sa max HTT-om(očekivano je nekih 340-360MHz) i sa downvoltingom za 3,83GHz (24/7 takt).
Moram i onaj LLC probat. Uf koliko posla, a to nije ni četvrtina toga što trebam iskušat.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2011., 00:26   #1118
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
28 kad je idle, a pod prime onaj fft drugi test 43-45 (samo), mada mi je to malo čudno sutra ču probat još malo dignit da vidim dokle ide
tnx što pomažeš
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 15.02.2011., 18:15   #1119
braindmg
Cod2~gamer
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: virovitica
Postovi: 7
Phenom x2 555 sa xp na win7-64 bit
Bok ljudi trebam pomoc ako netko zna
Kada sam imao xp SP3 sa svojom maticnom asrock GX890 Extreme3 pri pokretanju racunala stisnio sam slovo X i procesor Phenon 555BE se sam prebacio na 4 jezgre i klokao na nekih 3,45 (bar je tako pisalo),e sada sam jucer presao na windows 7 Ultima 64-bit i kada sam opet probao sa slovom X otkljucat procesor kanta se nemre bootat pa sam morao vratiti na original postavke!!!
Dali netko imao slican problem ili netko zna rijesenje,ili da jednostavno u biosu otkljucam bez dizanja multija?=????? Edit:evo probao sam samo otkljucat i u biosu mi izbacilo da koristim 4 jezgre ali nakon exit i save nece se bootat,wtf
Win7 uzas!!!
necu zvake,ocu kusur
braindmg je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 12:27   #1120
The Satara
The Satara's Avatar
Postovi: 417
ništa neobično....ako malo proguglaš, vidjet ćeš da ima puno ljudi sa istim "problemom"....bit će da ipak na mnogim procevima jezgre nisu za badava onemogućene
uostalom, ogromna većina screenova po netu na kojima ljudi pokazuju potpuno otključane proceve je napravljena upravo u winxp
probaj isključiti jednu jezgru, pa ako to prođe, jednostavno odaberi što ti je važnije - kvad i 32-bit ili triko(lo)rac i 64bit
The Satara je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 22:52   #1121
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,312
Jedno noob OC pitanje?
Imam AM2+ plocu i gore je Athlon II X4 640 proc. S obzirom da je AM2+ ploca HT link je na 1000 MHz a default je 2000. Jel bi to znacilo da kod overclocka mogu bez straha dizat sabirnicu i ostavit isti mnozitelj (do 2k) ili ne?
Kad kazem bez straha mislim samo na HT link ofc
Do kud je relativno sigurno dizat napon?
Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 16.02.2011. u 23:06. Razlog: dopuna
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 23:26   #1122
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Chuby Pregled postova
Ako imaš AM2+ matičnu onda može i treba raditi na 2GHz tj. na defaultu. 1GHz je samo za AM2 matične.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 17.02.2011., 19:30   #1123
k1klop
Postovi: 105
Imam problem, otključao sam cetvrtu jezgru i L3 cache na Athlon 2 435 procesoru i sad kad udem u bios i to napravim normalno mi prikazuje sve 4 jezgre ali kad ugasim pc i ponovo upalim opet mi ocitava samo 3 i sad ako kod paljenja PC odem u bios opet mi prikaze kao da imam 4 jezgre. Problem je u tome da ako ne ulazim u bios kod bootajna pc-a ne upali mi se 4. jezgra. Jel zna neko u cemu je problem?
k1klop je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2011., 10:46   #1124
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
za pocetak ispuni moj komp.
neznam koju plocu imas ali odi na stranicu od proizvodjaca i potrazi najnoviji bios pa vidi dal ce biti kakvog pomaka.
Staro 18.02.2011., 18:14   #1125
Albert Wesker
Postovi: 525
Autor k1klop Pregled postova
napravi clear cmos.
Staro 18.02.2011., 18:29   #1126
k1klop
Postovi: 105
Evo ispunuo sam, znači moram flashat bios? uf....
Probat cu resetat bios ali nevidim kako ce mi to pomoc.
EDIT: Evo flasho sam bios sad je sve ok, zahvaljujem.
Zadnje izmijenjeno od: k1klop. 20.02.2011. u 19:34.
Staro 22.02.2011., 04:28   #1127
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Trenutno sam u Kanadi i kupio sam Phenoma x6 1090T za sicu para kolko kod nas traze
Jedno noob pitanje, imam AM2+ plocu i podrzava ovaj procesor, ali one turbo shemice nece radit, jelda?
Da li mi se isplati uopce prijeci na AM3, tj. kupiti novu plocu? Unaprijed hvala, ispao sam malo iz ovih IT zbivanja :S
Staro 22.02.2011., 10:27   #1128
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
mislim da ce ti cak i radit jer kod mene je isto am2+ ploca pa turbo radi. flashaj plocu sa zadnjim biosom i vjerujem da ce radit bez problema. jedino na toj ploci neces moc nesto ekstremno ili mozda uopce oc-at taj proc jer je regulacija napona slaba (4+1).
Staro 22.02.2011., 17:34   #1129
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Našao finalne taktove.
3,82GHz - 75 times LinX-a prošao, na 3,85GHz već puca.
vCore bios - 1,371V
CPU-Z(IDLE) - 1,380V
CPU-Z(LOAD) - 1.404-1.416 (samo u linxu pod najvećim mogućim opterećenjem dođe do 1,425. OCCT i PRIME ga navuku do 1,416V)
LLC - ON
Ram voltage - 1,67V
CPU-NB voltage - 1.22V
Očekivao sam malo više no i ovo je super. Za 4GHz treba 1,45V, za 3,9GHz treba oko 1,4V. Napon samo guta kasnije, a dobije se sića tako da mi je ovo najbolji mogući omjer.
Baš razmišljam dali sam pogriješio što nisam otišao na core i5 750/760?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 22.02.2011., 18:45   #1130
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
NB nejde vise od 2.5k ?
Staro 23.02.2011., 01:45   #1131
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor cuks Pregled postova
Pa ovaj trenutni stari quad-core sam uspio nafrljit do svjetskog rekorda, upravo na toj ploci, a TDP im je isti, 125W. Vidjet cemo, ali promjena ploce ce definitvno biti u planu u blizoj buducnosti. Hvala na infou.
Zivio!
Staro 23.02.2011., 16:56   #1132
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor kasko Pregled postova
Ide, ali dali ga vrijedi držat na 2700-2800MHz? Niti neznam koji napon treba za to. Treba hrpa vremena da se testira, a mislim da je 2550MHz sasvim dosta za 24/7.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 23.02.2011., 17:53   #1133
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,018
NB frekva dosta performanse podiže pa je bolje ako ide jos gore da probas. Naravno uz voltažu koja ne smeta po pitanju temperature.
Staro 23.02.2011., 19:44   #1134
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
NB na 3GHz donosi do 5% u odnosu na 2GHz. Nije nesto, ali vise donosi recimo nego visi takt memorije. Ja svoj drzim na 2.5GHz (jer je FSB na 250MHz) pri 1.25V ako se ne varam.
Staro 24.02.2011., 17:52   #1135
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
mgou nesto pitat kad vec govorimo o tome , takoder imam phenoma 955be , hlađen zalman performom , za 3.6ghz mu je dosta stock napon ( na toliko ga i drzim ) za 3.8 mu treba 1.45 a za 4 ghz mu treba 1.55 , e sad me zanima nesto u vezi nb-a dakle imam asrock 890gx extreme 3 i clockanjem nb-a sa 2 na 2.6 ghz dobijem lijepih 500 3dmark vantage gpu bodova ! ali moram podignut napon na nb-u za nekih 0.2 , kad se clocka nb , da li se u principu clocka memorijski kontroler u procesoru i kako su vam se ponašale temp proca , jel se podignu kad se dodaje nb-u napon ? trenutno mi je max temp 52c kad je proc na 4ghz sa 1.55v , dakle oko 52c u occt-u , hladnjak zalman performa sa artick mx3 pastom.
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 23:20   #1136
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da u biti to i je takt IMC-a, uz to i clockaš L3 cache.
Pogledaj si performanse L3 cache-a u memory benchmarku u AIDA64 sa 2GHz NB-a i sa 2,6GHz NB-a. Vidjet ćeš kako poraste propusnost i smanji se latencija L3 cache-a.
Čitao sam na nekom forumu o NB-u i izgleda da ga je najbolje oko 2,6GHz držat, preko toga nedobiješ previše, a i počinje tražit previše napona.
Moj za 2,6GHz traži 1,2V.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 03.03.2011., 11:11   #1137
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,018
Evo napokon sam uspio doći do 1066 MHz memorije, da mogu potjerati x4 620 kako se spada.
Na 3510 MHz (270x13) HT@2160, NB@2700 MHz, memorija 1080MHz.
Prolazi 2 sata OCCT-a ali terba još spustiti napon na procesoru sad je na 1.5 V s time da nakon 2 sata loada nije prošao temp od 47 stupnjeva.
Malo mi je čudno da je stabilan 2 sata na 270x13, a 277x13 neće niti bootat uopće? Ima li tko kakav prijedlog što učiniti?
Staro 03.03.2011., 13:02   #1138
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da si došao očigledno do max. glede svog primjerka.Njuškao malo po netu i većina se smjestila 3.4-3.6GHz kako gdje tek poneki primjerak je otišao malo dalje.Mislim da ćeš jako teško postići više bez kurenja napona što smatram nepotrebnim i reza 3.5GHz je sasvim OK za X4 620
Staro 04.03.2011., 19:03   #1139
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Koji bi bila neka normalna voltaža za Phenom 2 B55 X4 BE(otključane dvije jezgre) na 3,5Ghz(samo dignut množitelj na 17,5)?..ploča je ASRock 890GX Extreme 2, najnovija revizija BIOS-a je gore..trenutna voltaža je stavljena na 1,350..bios mi je inače bio postavio automatski na 1,4 kad sam odabrao opciju da manulano podešavam množitelj
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2011., 19:15   #1140
Nm4st3r
Nm4st3r's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 59
Kod mene je postavljen na 1.45V kad je na stocku(3.2GHz).
Nm4st3r je offline   Reply With Quote
