Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 40
MAX ADSL
ovak imam flat internet od max adsl-a,te 2 telefona u kući,pa sam morao staviti još jedan(treći) blizu modema tako da nemoram provlaćiti daleko kablove. e sad pošto nemam ISDN svaki put kad netko digne slušalicu meni puca veza i to je već postalo iritantno. se može kak to spriječiti ili baš moram kupiti ISDN |
Postovi: 23,503
Kakav sad ISDN ? Izmješao si nazive / pojmove. Već xyz puta rećeno da telefoni mogu biti spojeni samo i jedino preko adsl razdjelnika, ako su spojeni prije imat ćeš rezultat kakav si opisao. 1. post ADSL Biblije. Provuci kabele kako spada i stvar riješena. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Trebalo bi uzeti još jedan spliter pa ga uključiti u zid, a u phone utičnicu spojiti telefon. Onda ne bi smjelo biti pucanja. Još bolje je spojiti sve telefone preko jednog splitera, ali to često nije fizički moguće pa može i ovo drugo rješenje. |
#6 | |
Postovi: 2,217
Nek si uzme jos jedan splitter i rjesio si je problem (ako je vec situacija da nemoze staviti spliter odmah na prvi ulaz u kucu). |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Treba samo vidjet kako i kroz kud su provučeni kablovi. Ako je provučeno sve kroz kanalice/cijevi, onda se lako stavi splitter na ispred svega i riješe svi potencijalni i postojeći problemi. Zato sam i zatražio shemu trenutnog stanja. Ja sam, na primjer, zamijenio postojeći kabel (10m) sa četverožilnim (standardni tel kabel) i prespojio utičnicu. Vrlo je lagano zamijeniti kabel ako je u cijevi. Sada mi kroz jednu paricu ide linija s tavana u splitter, a kroz drugu paricu sam vratio telefon na tavan i cijela kuća ima telefone kako su i bili. Jedino moj ide iz splittera, umjesto utičnice. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Ne mora značiti, nekad je spoj u seriji. U kuću dolazi žica, ide do prve utičnice, sa prve na drugu, s druge na treću. I onda uključiš modem u drugu i imaš problem. Nekad je cijela instalacija spojena paralelno, ali je koncentrirana u nekoj kutiji u zidu koja se više i ne vidi jer je prebojana par puta. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
To je isto paralelni spoj, samo je ulančano jedna iza druge. Uglavnom, kako god bilo spojeno, ili nek proba riješit još jednim splitterom ili neka provuče kablove kako treba. |
Postovi: 40
riješio sam taj problem,sad je OK.nego sad imam drugi problem koji mi je javio kad sam instalirao windowse nove. Svaki put kad restatiram komp ili ga uspavam veza pukne,tj.Local Area Connection(IP adresa) javlja stalno grešku(ona 2 monitora sa uskličnikom mi se pojave) i naredba Repair baš ne pomaže previše,tek nakon 20-og puta "uhvati".Već mi ide na živce jer onda moram stalno i internet vezu uspostavljat ponovo,neznam u čemu je problem |
