Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Thomson TG782(i) jDownloader reconnect
...ima ikakvog načina da ovo sranje od rutera natjeram da se rekonekta automatski |
n00b
Postovi: 246
I ja sam se ubijao radi toga jer mi je takodjer trebalo za jDownloader, na kraju sam uspio koristeci Telent Scripting Tool program i pozivao ga iz jDownloadera. Ovako, napisat cu ti korake pa ako nebude jasno slobodno javi... 1. Skini Telnet Scripting Tool (Download). 2. Spremi ga negdje na disk (mozes i u folder od jDownloadera) 3. Napravi na istom mjestu di si stavio TST10.exe tekstualnu datoteku npr "reconnect.txt" 4. Otvori reconnect.txt i dodjaj sljedece unutra: Code:
192.168.1.1 'ovdje stavite adresu svog routera, ova je za T-Com, za druge ISP-ove je mozda drugacija (npr 192.168.1.254)' WAIT "Username :" SEND "administrator\m" WAIT "Password :" SEND "'sifra tvog routera'\m" WAIT "=>" SEND ":ppp ifdetach intf=Internet\m" WAIT "=>" SEND ":ppp ifattach intf=Internet\m" WAIT "=>" SEND "exit\m" 6. U Reconnect dijelu otidji na External tab i tamo unesi sljedece: Code:
Command (use absolute directory paths): 'ovdje stavi full path do TST10.exe' -- npr. "C:\Program Files (x86)\JDownloader\reconnect\TST10.exe" Parameters: /r:reconnect.txt /m Eto, to bi trebalo bit to, pazi da u reconnect.txt stavis svoju sifru routera (i promijeni ip ako ti nije 192.168.1.1) i trebalo bi radit, tako sam ja doma napravio i na T-Comovom routeru je sve radilo bez problema... Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 22.04.2011. u 17:32. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...možda bezveze pitanje ali..na koju šifru rutera misliš ? |
n00b
Postovi: 246
To je sifra koja ti je potrebna za ulaz u router preko administrator korisnickog imena. Ta sifra bi ti trebala biti zalijepljena na routeru na donjoj strani (izgleda ovako nekako !tc0Mht1126169421) Mozda mozes koristit i user korisnicko ime al neznam da li ce to radit, tj da li user ima dovoljne privilegije da preko telneta odradi reconnect... |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...sve sam podesio kako si napisao ali mi i dalje ne radi reconnect ...jes li ti možda mijenjao firmware ili preko admin passworda kakve postavke ? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.01.2011. u 20:58. |
n00b
Postovi: 246
Ne nisam nista dirao, samo sam to namjestio i ukljucio u jDownloaderu da automatski odradjuje reconnect i sve je radilo. Da li ti jDownloader poziva ovaj TST10.exe program kad mu je potreban reconnect (trebao bi se upaliti u taksbaru TST10.exe )? Ako ga poziva a on ne uspijeva odradit reconnect e onda neznam, mozda je neka preinaka u firmware-u koja je nastala nakon ovog sto sam ja radio, makar nevjerujem bas u to. Jer ovo bi trebalo radit, program se ulogira u router preko telneta i odradi reconnect... |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...ne pojavljuje se TST10.exe u taskbaru |
n00b
Postovi: 246
A vidi onda da li ga rucno mozes pokrenuti (TST1.exe) jer bi jDownloader morao pozvat TST10.exe kad mu je potreban reconnect i zatim TST10.exe odradi komande koje si mu zadao u reconnect.txt file-u. Nakon sto obavi zadane komande, TST10.exe bi se sam trebao ugasit a jDownloader bi trebao skontat da je reconnect obavljen i pokrenuti sljedeci file na download. Tako meni doma radi, stvarno neznam zasto ti ga ne poziva... Pogledaj da li si dobar path postavio tamo u jDownaloaderu za poziv TST10.exe programa. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
...sve je napravljeno po uputama ali ne radi ...TST10.exe se otvara ručno ali jDownloader kao da ne kuži da je otvoren |
Lokacija: karlovac
Postovi: 18
kako promijenit user? meni sve odrađuje al nema rekonekta pa pretpostavljam da je u tome problem hvala |
n00b
Postovi: 246
A problem je u tome sto treba account vjerojatno imat adminstratorske privilegije (ili barem Power User) da bi preko telneta napravio reconnect. Neznam da li mozes "useru" mijenjat privilegije, ali mislim da ti je najjednostavnije rjesenje uc u router kao "administrator" i dodati novog usera ili koristiti administratorski account da preko njega radis reconnect u TST10.exe Sto se tice ulaska kao admin, username bi trebao biti "administrator" a sifra bi ti trebala biti zaljepljena na donjoj strani routera... |
Lokacija: karlovac
Postovi: 18
uspio sam sinoc nac kaj je problem. falio mi je prefix prije lozinke !tc0Mht radi savršeno rekonekciju hvala |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Konačno je i meni proradilo...zezao me firewall (moja greška). |
n00b
Postovi: 246
Aj neka,vec sam pomisli da sam zaboravio kako sam to odradio. ![]() |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#16 |
Postovi: 2
Imam isti modem, samo kod AMISA i nikako ne mogu napraviti reconnect kako ste vi opisali. Meni se pokrene tst10.exe (ali ništa ne piše na crnom ekranu), ali ništa dalje. Probao sam mijenjati user i password ali nula bodova. |
#17 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,297
Koliko znam JDownloader ima opciju da mu se uključi snimanje prometa i onda se ručno napravi reconnect. JD to snimi i spremi i kasnije samo poziva isti niz naredbi kako bi rekonektao router. |
#18 |
n00b
Postovi: 246
Da medjutim to ne radi uvijek (ko sto je slucaj sa TG782 routerom) na ST780 (kojeg trenutno imam) to radi savrseno no doma na TG782 ne radi, jedino pomocu ovog eksternog programa. |
#19 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Ima navedeni ruter, i napravio sam reconnect za JDownloader na Win 7 bez problema, ali pošto imam i Mac OS X 10.6.6, zanima me dali se može kako na njemu napraviti reconnect u JDownloaderu??? Edit: Koliko sam uspio skužiti otvorim Terminal, u njemu unesem sljedeće: telnet 192.168.1.1; pita me za username unesem administrator; pita za lozinku unesem je i pokaže mi sljedeće: 8.2.4.B Copyright (c) 1999-2009, THOMSON Factory Default v1...što znači da se telnet uspješno spojio s njim...sad me zanima koje dalje komande moram unesti da napravi reconnect, te dali se može onda po tome napraviti reconnect skripta.
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 22.04.2011. u 16:01. |
#20 |
n00b
Postovi: 246
Za MacOS sam ti totalno glup, ali sto se tice telneta, komande za Thomsona su ti sljedece (bez navodnika ![]() Disconnect: "ppp ifdetach intf=Internet" Connect: "ppp ifattach intf=Internet" Vidim da si se logirao preko telneta, pa ti u tom slucaju bi trebao ovako izlgedat ekran na terminalu: (kod mene je ST780 router, ali bi trebalo i kod tvog bit isto, osim ovih brojeva i naziva routera) Code:
Username : administrator Password : ******* ------------------------------------------------------------------------ ______ SpeedTouch 780 ___/_____/\ / /\ 6.2.29.2 _____/__ / \ _/ /\_____/___ \ Copyright (c) 1999-2007, THOMSON // / \ /\ \ _______//_______/ \ / _\/______ / / \ \ / / / /\ __/ / \ \ / / / / _\__ / / / \_______\/ / / / / /\ /_/______/___________________/ /________/ /___/ \ \ \ \ ___________ \ \ \ \ \ / \_\ \ / /\ \ \ \ \___\/ \ \/ / \ \ \ \ / \_____/ / \ \ \________\/ /__________/ \ \ / \ _____ \ /_____\/ \ / /\ \ /___\/ /____/ \ \ / \ \ /___\/ \____\/ ------------------------------------------------------------------------ {administrator}=>ppp ifdetach intf=Internet {administrator}=>ppp ifattach intf=Internet {administrator}=> Znaci prva komanda ti prekida Internet konekciju a druga opet pokreće, sto se tice skripti za MacOS tu ti stvarno nemam pojma, ali vjerojatno imas uputa na netu kako slozit neku skriptu. Znaci slozis si skriptu koja pokrece telnet, upisuje adresu routera (vjerojatno 192.168.1.1) upisuje username/password i onda ove dvije komande i na kraju izlazi iz routera. Kad slozis skriptu onda samo naredis jDownloaderu da je pokrene kad mu treba reconnect. Eto, nadam se da ces uspit to sredit, ako uspijes, napisi ovdje kako, mozda ce jos nekome trebat. ![]() Tebi je router od AMISA? Onda moras i promijenit adresu routera u 192.168.1.254, znaci na vrhu onog "reconnect.txt" filea stavi da ti je adresa routera 192.168.1.254 i trebalo bi radit... Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 22.04.2011. u 17:28. |
