Staro 18.11.2010., 11:52   #61
limun
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 11
koliko je kratak kratak beep, odnosno dug dugački?
na matičnoj Abit NF7-s se čuje svaku sekundu recimo beep za koji bi rekla da je kratak. kad zamjenim ram ne mijenja se, tako da vjerojatno nije u njima stvar.
Zadnje izmijenjeno od: limun. 19.11.2010. u 14:27. Razlog: rješeno
limun je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2011., 23:47   #62
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ABIT FATALITY an9 32x
dugi bip i 2 kratka
biiiiiiiiiiiiiiipbibi ...
probao zamjeniti graficku i rame i stalno isto...
bez rama imam dugi ponavljajuci biiiip
ima netko ideju?
p.s. sve bilo raskopano, ispuhano i vraceno u kuciste.... i opet isto
p.s. zapne na 7f na displeyu na ploci..
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
Zadnje izmijenjeno od: walbandon. 12.01.2011. u 00:23.
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 10:31   #63
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Ako si zamijenio i grafu i rame, onda ti ostaje jedino matična...
možeš probat izvuć sve sa matične osim 1 pločice rama, proca i grafe. znači makni višak rama, iskopčaj sve sata kablove i sve kartice osim grafe. pa probaj onda...to je onako samo da budeš siguran, ali čini se kao da je matična skiknula
miki1981 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 11:03   #64
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ako imaš Award bios to ti je problem u grafičkoj kartici ili monitoru.Provjeri kablove i monitor,očisti pci-e slot,očisti gumicom kontakte na grafičkoj...
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 11:12   #65
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesi čitao appendix u manualu s kodovima?
Staro 12.01.2011., 15:30   #66
walbandon
Postovi: 974
vakoc, probao sam iskopcat bas sve s ploce i redom dodavat rame, isprobao 2 razlicite plocice rama i isporbao sva 4 utora... 2 graficke isporbane..probano i bez graficke ....
u manualu za 7f
kaze:
Switch back to text mode if full screen logo is supported
-If errors occur, report errors & wait for keys
-If no errors occur or F1 key is pressed to continue: Clear EPA or customization logo
al meni bas nis ne dize...
plocu sam propuhao s kompresorom , probat cu jos ocistiit pcie utor nekako ...
Staro 12.01.2011., 18:48   #67
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Pa ako si sve isprobao, i rekao si i da si probao sa drugom grafom i ramom ako se ne varam, onda imaš: ili proc, ili napajanje ili matična.
E sad, kad je proc u pitanju, po mom iskustvu, matična mi nikad nije davala baš nkakve zvukove.
Napajanje moćeš probat zamijenit sa nekim drugim ako hoćeš.
Ali kako sam rekao u onom prvom postu: "my money is on MB"
Staro 16.01.2011., 14:28   #68
walbandon
Postovi: 974
ma i napajanje sam bio probao prije... sad sam ukopcao graficku u slave pcie utor i dobio sam sliku, no kaze mi da nije SLI da ukopcam grafu u master utor... znaci nesto je sa glavnim pcie utorom, probat cu kasnije izvaditi plocu i pogledat ispod vodove, mozda malo zagrijati fenom .... procistio sam malo papirom i limicem, no nije pomoglo... kako oziviti pcie utor , ili mogu otpisati tu maticnu? ...
ili, dal se moze na toj ploci namjesitti da slave bude master...tj, da mi grafa radi u slave utoru, a da ne trazi sli ?
thnx
Staro 14.06.2011., 18:10   #69
sony_ericsson
sony_ericsson's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
palim komp; vrte se ventilatori i na grafi i na procu, ali komp se ne pokrece...
ne cuje se ni onaj prvi bip, nece ni do biosa doci.. u cemu je problem??? samo crni ekran
sony_ericsson je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2011., 18:14   #70
Postovi: 34,110
Ošla matična
Staro 16.07.2011., 11:02   #71
Trilithon
Požuri polako
Trilithon's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 30
Imam award bios. Kod paljenja kompa cujem jedan kratak beep i onda seo ponavljaju dugi beepovi. U cemu je problem? Komp niie bio paljen 5 dana i bile su izvadene one memorijeske kartice (dram?). Sto nevalja? I dal moze
netlo poslikat te kartice da vidim dali sam ih uopce dobro usteko?
1=2
Trilithon je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2011., 18:01   #72
gtolle
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: RS
Postovi: 2
Hvala puno.
gtolle je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2012., 19:27   #73
splendidus
Postovi: 36
5 beepova Asrock 870
Evo, nije problem ali mozda nekome pomogne ako se susretne s istim problemom. Naime, radi se o tome da mi je komp (iz sig-a) pusta 5 beep-ova pri paljenju, što bi kao trebalo značiti CPU error. Ne dešava se uvijek i nakon što "odsvira" normalno ulazi u Win. Naravno sam sam bio posuđivao drugi proc, promijenio ploču, posumnjao u napajanje - kupio novo, posumnjao u grafičku - kupio novu, stavio novi bios, isprobao drugu memu.. ništa - sporadično beepkanje!
I tako, nakon xy čupanja kose problem je ispao prilično trivijalan - na nekom forumu sam pročitao da čovjek ima slične probleme prilikom podizanja jer mu komp ne zna koji mu je primarni monitor... (!?) A meni je u HDMI izlaz uključen receiver i na njega telka. I ispada da kad je receiver uključen - komp beep-a, a kad je isključen - ne. As simple as that. )
Eto, ako neko slučajno nabasa na takvu egzotiku, nek isproba iskopčat drugi monitor.
Pozz,
I
splendidus je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2012., 20:51   #74
trpi
evo moj od danas, snimio sam : http://www.youtube.com/watch?v=TqS7_...ature=youtu.be
izbrojao sam 8 beepova, dakle graficka? probao sam clearati cmos i pritom upalio komp bez graficke, isto 8 beepa.
graficka je kupljena prije 3mj, od tad mi se 1 mjesecno dogadja da se zblesira slika na 2-3sek puno artefakta i vrati se u normalu.
takodjer mi se bonus znalo dogadjati (komp mi radi 0-24/7) 1-2 mjesecno; dodjem doma ono nema slike na monitoru, restartam komp ista prica kao na videu, no nakon par restartova proradio je. ali danas vise nije.
kako komp zna sjebati u super vrijeme, taman zavrsim seminar koji trebam predati prekosutra na roku i krepa
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 19.02.2012. u 20:58.
Staro 09.04.2014., 22:49   #75
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
još neću otvarat novu temu,izgleda da mi je otišla ili memorija ili grafička ili neznam šta bi bilo treće
zezao se oko majnanja,dobio overhiting,užasne artefakte,usporavanja...sad ih nema,nisam još ništa testirao
drugo memoriju mi spušta sa oc-a 1600MHz na 1333Mhz,komp se sam pali i gasi po nekoliko puta,nemam beepova sa matične,nekako sumnjam da je memorija otišla dočim je spušta na 1333MHz
sad sam je vratio opet na 1600Mhz i radi
EDIT:1 dugi i 1 kratak se zna pojavit,znači ram bi trebao bit,malo sam testirao sa memtest i nije izbacilo greško na default 1333MHz
I sa aero teme mi je prebacilo samo na običan basic...i još me zeza to da mi se više neće monitor/komp probudit iz sleepa tj. kad monitor uspavam preko njegovih postavki pomicanjem miša se više neće probudit
Zadnje izmijenjeno od: esc. 15.04.2014. u 08:24.
esc je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2015., 21:02   #76
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor tj1 Pregled postova
upit- kaj znači beep koji zvuči kao milicijska sirena. tuli dok god ne isključim šalter na napajanju. počinje poslije boota,, kad ulazi u
windovse... ???? čim počne tulit , zgasi se i tuli li tuli. nema šanse podić win ,, probao sa win cd napravit kakav repair windovsa, al čim i s cda
diže win ,, ista priča... komp iz siga.
kod abita to znači da ti ili vent nije spojen ili radi presporo, ili su naponi previsoki/preniski
pogedaj si kak si namjestio napone i brzine ventilatora
Ja isto imam ovaj problem sa ABIT AN7, bilo sve OK dok nisam išao mjenjat vent. u napajanju (jer je rondao) i nakon toga komp. pri uključenju javi jedan normalni beep, zatim radi 2-3 sekunde - isključi se sam i tuli kao policijska sirena oko 1 sekundu... Stavio drugo napajanje, pa treće i opet isto... Zamjenio vent na NB i za CPU... opet neće, vadio bateriju i resetirao CMOS, nemam više ideja... HELP
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 21:00   #77
salko
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: f/bih sarajevo
Postovi: 1
fatal1ty an9 32x
Autor walbandon Pregled postova
thnx
Ja neznam kako da rijesim takav isti problem pa te molim javi mi ako dodjes do rješenja,ma nekako mi se neide na servis jer oni po kratkom postupku,samo zamjena maticne ploće,a gdje naci takvu plocu jer imam sve za nju i hladnjak i procesor i grafu nVidia 9400 512 mb 128 bita i ama bas sve.
Zadnje izmijenjeno od: salko. 06.05.2015. u 21:01. Razlog: za pomoc ostalima
salko je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2015., 13:11   #78
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor sony_ericsson Pregled postova
Coconut rekao osla maticna, pa mene zanima da sony ericson potvrdi dlai je popravio tu gresku ili ne. Jer ja imam 2 maticne i obje mi ne rade, a isti simptomi su kod tebe, pa kakve su sanse da su obje osle, pa od cega se rade te maticne.
Staro 28.07.2021., 20:35   #79
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Asrock B550M Pro4, CPU Ryzen 5 Pro 4650G. TAM memoriju ću dobiti najvjerojatnije slijedeći tjedan. Znam da bez RAM memorije nema ništa od boota i sl. Probao sam pokrenuti PC, svi ventilatori rade, na monitoru se pojavi logo proizvođača monitora. Na matičnoj ploči od 4 led svjetla gore 2 svjetla. Svjetlo od CPU i RAM. Ne znam je li to normalno s obzirom da nema RAM memorije. Ako je netko nešto slično probao molio big za odgovor. Znam da će sve biti jasnije kad stigne RAM memorija. Zanima me je li imam razlog za zabrinutost.
https://i.postimg.cc/tgw60XKY/Screen...10-Gallery.jpg
mandak je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2021., 20:45   #80
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Ajd ti stavi ram pa prati lampice ...
Nbdy32 je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2021., 12:28   #81
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Ugradio RAM memoriju (2x8) GB u A2 i B2. Problem ostaje isti. S tipkom na kućištu upalim računalo, ali ga ne mogu ugasiti. Bojim se iščupati kabel iz napajanja, pa gasim prekidačem na napajanju. Na monitoru se pojavi logo monitora i piše: No signal. Nema beepova.
RAM memorija je:
Inače koristim adapter s DVI za HDMI na monitoru, a na matičnu spajam drugi kraj kabela na HDMI. Probao sam spojiti monitor i PC s VGA kabelom, ali problem ostaje isti.
Radio sam remove CMOS i ništa.
Probao jednu po jednu RAM memoriju po jedan slot u svaki slot naizmjenično i ništa.
Zadnje izmijenjeno od: mandak. 31.07.2021. u 15:35.
Staro 31.07.2021., 17:19   #82
mandak
mandak's Avatar
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Riješio problem. Izvadio procesor, pronašao jednu iskrivljenu iglu, ispravio je, očistio procesor i hladnjak od stare termalne paste, sve instalirao i računalo radi.
Samo mi nije jasno s obzirom da je RAM memorija 3200 MHz, onda radi na 2133 MHz. BIOS sam nadogradio na najnoviju verziju 2.10.
Staro 27.06.2022., 23:53   #83
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
Da ne otvaram novu temu konfiguracija u sig-a ... stisnem gumb na kučištu svi ventilatori se upale (i na grafičkoj) hardove čujem da vrte nema nikakvog beepa
druga situacija isti komp zna se desiti da kod paljenja sve krena pa se ugasi pa se sam opet pokrene pa vrti sve par sekundi pa se ugasi i tako u nedogled
treća situacija čuje se beep i komp upali normalno i sve savršeno radi evo i sad tipkam s njega ... vadio sam RAM vraćao jednu po jednu pločicu isto, grafičku hardove vadio pokušao uključiti bez njih nije bilo slike, s integriranom grafikom nekad upali nekad ne.
Ima dana kad pali bez greške a onda ima kad se zareda da ga iz doslovno 50tog pokušaja upalim ... takva situacija je već dobrih pola godine samo se nisam stigao baviti s kompom ... mjenjati matičnu? (nemam drugu da isprobam dal je do nje)
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2022., 00:16   #84
Postovi: 23,675
Na mobu sam pa mi se sad ne traži detalje,
ako mobo nema onaj debug display nabavi / posudi onu diagnostic debug karticu sa display - em,
tako ćeš otkriti u kojem momentu zapne boot a time indirektno razlog.
EDIT:
Mobo manual > https://download.asrock.com/Manual/H87%2520Pro4.pdf
Na mobo je AMI Bios pa bi trebalo odgovarati:
AMI BIOS Beep Codes:
1 short Memory refresh timer error.
2 short Parity error.
3 short Main memory read / write test error.
4 short System timer failure.
5 short Process error.
6 short Keyboard controller BAT test error.
7 short General exception error.
8 short Display memory error.
9 short ROM BIOS checksum error.
10 short CMOS shutdown Read/Write error.
11 short Cache Memory bad.
ili detaljnije vidi AMI sekciju > http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml
Nisi naveo broj beep - ova pa da pogađamo šta se dešava.
Na netu sam našao da se sa sličnim opisom zna dešavati varijanta sa 5 kratkih beep - ova šta bi značilo ne detekcija / neispravnost procesora,
međutim iz x - tog pokušaja očito proradi.
Vidim da si ranije isto imao nekih veselja > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=86684
Trebalo bi napraviti:
- rastavi, dobro ispuši, makni add-on grafu, makni ram, ištekaj sata kabele od diskova (zapamti gdje je koji bio), skini cpu hladnjak, skini cpu i dobro pregledaj kontakte i socket da nema iskrivljenih pinova
- vrati cpu, stavi novu pastu i cpu hladnjak
- nabavi novu CMOS bateriju i zamjeni postojeću, pazi da je dobro postaviš, kad sjedne u ležište malo je zarotiraš kako bi bio siguran da je ostvarila dobar kontakt
- vrati samo jednu pločicu ram - a na A2 poziciju, (kasnije ćeš dodavati drugu)
- spoji monitor na DVI od mobo, i5-4570 ima Intel HD Graphics 4600 i mora proraditi / dati sliku
- spoji PS2 tastaturu (poželjno) ili USB tastaturu na USB 2.0 port
- spoji napajanje i pali pilu, lupaj Del za otvoriti UEFI / Bios, kad vidiš da je primio lupi F9 (to je Load Defaults), nakon toga Save and Exit (obično je to F10)
Sada se komp mora svaki put upaliti bez problema, nebitno sad šta diskovi nisu spojeni pa nema os - a.
Vrati drugu pločicu rama na B2 poziciju, pali i vidi jeli uredno detektirana, Save and Reboot.
Pali, ako ram ima XMP profil probaj ga aktivirati, opet Save and Exit
Kad se uvjeriš da stabilno radi, ne buni se slijedi pregled Biosa i eventualno mijenjenje šta treba (pamti šta mijenjaš da se znaš vratiti) ...
Tek na kraju vrati sata kabele diskova pa proba ... zadnje je add-on grafa ...
That's it
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.06.2022. u 20:07.
Staro 28.06.2022., 23:28   #85
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
Hvala puno na ovako iscrpnom odgovoru, prvi dan godišnjeg idem sve rastaviti i isprobam sve edom navedeno.
U situaciji kad ne upali nema ni bipa, kad upali onda je samo jedan kratki.
Ona "veselja" od ranije su bila na drugom (starijem) kompu
