Postovi: 2,899
Kako spojiti dva kompa sa jednim UTP
Imam sljedeći problem. Kuća je podjeljena na dva dijela. U jednom dijelu je prije bila Kasda koja je dodijelila fiksnu IP adresu (bar je takva situacija bila kod "susjeda" u drugoj kući gdje sam naštelao mrežu) . Možda je ruter zamjenjen sa nečim boljim, no recimo da je i dalje fiksa adresa. Znači ruter je u jednom dijelu kuće i ide 30 m network kabela do drugog dijela kuće gdje imam dva kompa koja bi umrežio preko tog kabla da rade nezavisno jedan od drugog. Kako to najjeftinije i najbolje izvesti? |
Postovi: 1,215
Mislim da moraš staviti switch na taj kabel, inače ne budu 2 kompa delala na njemu.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Postovi: 2,899
znači, ubodem kabel u ovo: Switch D-LINK DES-1005D, 5-ports, 10/100 Mbps spojim oba kompova i oba budu radila zajedno? Dali bi se u tu svrhu dodatni t-comov dlink ili thompson router mogao spojiti i koristiti kao switch? ![]()
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 11.01.2011. u 08:03. |
Postovi: 23,534
Da nebi trošio možeš upotrebit stari router, kao bolja opcija mi se čini D-Link. Napiši punu oznaku modela. Potom ću navesti potrebne korake. |
Postovi: 62
slažem se sa Nikkyjem. ubodeš dolazni kabel u switch i spojiš 2 kompa na switch. pošto je router ujedno i switch, možeš ga iskoristit u tu priliku. ne bi trebao bit nikakav problem. |
#7 | |
Postovi: 2,899
Sa gore navedenim switchem bi trebalo raditi bez problema? |
Postovi: 23,534
Sa std. switch - em sigurno nema komplikacija. Poslužit će i ST780 a ovo provjeri / postavi: - kažeš "no IPTV" pa pretpostavljam sa origigi generic fw, tada bi uređaj trebao biti na 192.168.1.254, neka tako i ostane da ne "smeta" i preklapa se sa glavnim router - om - također je važno tj. dobro je šta je "no IPTV" jer su tada sva 4 Lan i Wlan u istoj grupi internog switch - a - ugasi mu wireless ako ga nećeš koristit, manje će se grijat i ne zrači bez potrebe - ugasi mu DHCP Server, ovo svakako napraviti - Lan kabele uštekaj u uređaj i vozi - ima još stvari / detalja ali to samo ako bude problema |
Varilnik
Postovi: 1,648
Kupiš si ovako nešto http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.506.027 i taj kabel od modema spojis na ovaj switch i kompove u njega Takav je setup kod mene na tri kompa |
Postovi: 2,899
Onda ću to probati.. Osim ako ne nagovorim vlasnike na wireless (kojemu su se nešto protivili, ali s obzirom na već dvije spaljene network kartice možda i pristanu).... Hvala na savjetima... ![]()
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.01.2011. u 14:06. Razlog: Maknut quote |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Možeš kupiti UTP Y-splitter (2kom, po jedan sa svake strane) ili prekrimpati kabel tako da dvije inače neupotrebljene parice u UTP kabelu vode ethernet do drugog kompa (2x RJ45 sa svake strane). Either way, mreža neće raditi na 1Gbps već samo na 100Mbps, no koliko vidim to ti neće biti problem. Ne miješati internet i IPTV na istom switchu koji ne zna za VLAN i IGMP snooping ![]() |
Postovi: 33,981
Kao što reče nikky, speedtouch ima 4 lan porta. Staviš uređaj u router mode (ako već nije po defaultu), ubodeš mrežne kabele u lan portove i ne treba ti nikakav switch i druge komplikacije. U slučaju da ti se ne da vući lan kabele po kući, ubodeš u kompove pci ili usb wlan kartice i opet si na istom.
#13 | |
Postovi: 2,899
Firmware je t-comov. Dobro će mi doći za drugi put da znam upogoniti taj višak router. Samo još da nađem upute za osposobiti sva 4 lana. Na ovom slučaju mislim da ću sada ići na bezbolniju varijantu sa switchom. Pošto se radi o totalnim amaterima za kompove, bolje da ima što manje točaka koje mogu faliti. @medo - taj y splitter nisam vidio u linksu... Budem potražio u net shopovima za buduće možebitne situacije... Hvala svima na odgovorima.. Šta bi ja bez vas ![]() ![]() |
