Staro 16.12.2010., 18:43   #751
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
ma za proc mi je jasno,nego za djelitelj memorije mi nije.Jedino me muci koliki VTT mogu nafrljiti?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2010., 18:47   #752
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
ma možeš ga staviti i 1.3 bez problema ali i ovo koliko ti je sad bi ti trebalo biti dovoljno za dosta više frekvencije nego što imaš sada
raliSHA je online   Reply With Quote
Staro 17.12.2010., 08:00   #753
Autor Hrubi Pregled postova
hm... sve ti je napisao OVDJE. Na što treba paziti, što se može dogoditi ako ne paziš i slično.
a onda, reda radi, još se malo informiraš i u OVOM članku. i to je to.
Staro 18.12.2010., 18:18   #754
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ok Brk,sad mi je sve jasnije,jedino me zanima da li u cijeloj ovoj stvari overclockinga imati upaljen Turbo ili ne?
Staro 18.12.2010., 18:39   #755
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
gasi turbo
Staro 02.01.2011., 16:42   #756
vladosch
vladosch's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
i3 550
evo malo sam uhvatio vremena pa se zabavio sa jednim procom,radi se o I3 550.Dobio sam zasad sljedeće.
Evo prošo linx i temperature se čine ok,neznam da ga više ganjam.Nisam još stigo sad ću se poigrat sa max blck,pa javim kak ide.
vladosch je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2011., 18:06   #757
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Bolestan mališan .
snob je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 22:56   #758
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
moj malisan (i3 540) za sad dise na 3.8 na 1.232 mozda jos to nize ode
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 10.01.2011., 15:49   #759
3alfa3
Postovi: 145
Autor darkydark Pregled postova
Isto kao kod mene. Obzirom da je stock cooler i da koristim integriranu grafiku, ne zelim ici visoko sa naponom. Za 4GHz vec trebam 1,3+ volti, a onda mi je temp jezgri 85-90C. Na 3,6GHz je stabilan na 1,16V i temperature su neznatno manje nego na 3,8GHz@1.232V
Sada je u idle 40C, a 100% load do 75C
3alfa3 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 17:53   #760
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
da ti nije hladnjak dobro sjeo, meni sa occt-om i linpacom ne prolazi 50... nit nakon par sati wow-a, budem danas tokom raida ss temperaturu pa postam...
edit: al ja ne koristim integriranu, makar mi je svejedno to jako puno i koristim svega 167 fsb...
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 10.01.2011. u 17:55. Razlog: slep sam...
Staro 10.01.2011., 18:28   #761
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Autor 3alfa3 Pregled postova
daj imas vec po 150 -200 kuna dobre aftermarket collere ..nemoj bezveze prziti tak fini procesor...
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2011., 19:11   #762
3alfa3
Postovi: 145
Cooler je valjda sjeo kako treba. Sva 4 prihvata su "skljocnula" kod montaze.
Speedfan mi pokazuje 10C manje od Core Tempa pa vjerujem da je ova visa vrijednost tocna.
Ovo su temperature u idle-u:
Staro 12.01.2011., 16:13   #763
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
skroz zaboravio da sam reko da cu svoje stavit
ovo je nakon malo duze sesije wow-a, makar sa linpackom dok dignem vent na max temp ne prolazi tih famoznih 49, a skarniclin od kucista i stock hladjenje...Link na skarniclin kuciste
Linđa
Truenas Scale
Staro 12.01.2011., 18:11   #764
3alfa3
Postovi: 145
Meni isti taj Speedfan pokazuje preko 10C manje temperature (osim za hard diskove) od Core Temp programa.
Evo screenshot kod idle-a: u sobi je oko 24C pa nema te komponente u kompu koja bi teoretski mogla biti manja od 24C. S tim da mi Core Temp krivo pokazuje frekvenciju procesora, ali temperature pokazuje ispravno
Staro 12.01.2011., 18:21   #765
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
i speedfan i everest i asrockov octuner pokazuju isto, budem opet tokom raida lupio ss pa postam
Linđa
Truenas Scale
Staro 12.01.2011., 23:30   #766
3alfa3
Postovi: 145
Ocito se radi o tome da kod mene speedfan krivo tumaci podatke koje ploca salje dok kod tebe to nije slucaj.
Probao sam i sa speedfanom 4,43 beta 8 i ista stvar
Staro 15.01.2011., 08:32   #767
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Nije me dugo bilo, malo sam sada čitao ovu temu i okolo po drugim forumima, pa me zanima sljedeće:
Bus speed regulira brzinu proca, memorije i QPI link. Koliko sam svugdje razumio QPI link je najbolje držati oko defaultne vrijednosti (kod mene 2460 MHz). Da li je to tako ili ne? A što se proca i memoriju tiče, to ću probati tako naštimati da mi memorija radi i dalje na cca 1366 MHz.
Pitam za neki početni klok bez dizanja voltaža, a vidio sam da i5 se i na def. naponu mogu dobro clockati.
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2011., 08:40   #768
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor mskvorc1 Pregled postova
Kako me nema vise u ovim vodama, ipak sam svoj i5 750 digao na 3,5ghz, memorija na 1400 i tako mi radi od prvog dana (cca 15 mjeseci).
Znaci bclk na 175 i memoriju na 1400, ama bas niti jednu drugu stavku nisam pipnuo. Sve je na "auto"
Staro 15.01.2011., 18:12   #769
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor nino Pregled postova
Da, može i tako, ali me baš ovaj QPI link zanima, pregledao thread ali nitko baš i nešto ne priča o tome. Vjerujem da je uz QPI link vezana i vtt voltaža? A baš kako sam naglasio, na nekoliko sam foruma pročitao da ekipa radije drži QPI link u nekim normalnim granicama, a ne bi želio da si moram dizati voltaže ako to nije potreno. E sada, možda sam krivo "polovio" neke stvari, pa tražim da me se uputi. Ostalo znam, korak po korak, bus speed x multi - brzina proca i brzina memorije, ovisno o omjerima koji se koriste. Ali bus speed diže i QPI link, pa me i to zanima.
UPDATE
Ako nekoga zanima sve (ne znam da li je linkanje dozvoljeno pa sam stavio "hxxp":
hxxp://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=258756
Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 16.01.2011. u 07:26. Razlog: Pronašao odlilčne članke
Staro 19.01.2011., 10:27   #770
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
iskopao ja validator sa svog clocka od prije god dana... bas mi je zao ove memorije i proca...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=990932
Staro 20.01.2011., 15:14   #771
3alfa3
Postovi: 145
...Obzirom da je stock cooler i da koristim integriranu grafiku, ne zelim ici visoko sa naponom. Za 4GHz vec trebam 1,3+ volti, a onda mi je temp jezgri 85-90C. Na 3,6GHz je stabilan na 1,16V i temperature su neznatno manje nego na 3,8GHz@1.232V
Update:
Kupio sam danas prilicno jeftini Cooler (65 kuna) ARCTIC COOLING Alpine 11 Rev.2 ( http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.195 ) i dobio nize temperature. Sada na 4GHz@1,328V imam temperature kao prije na 3,8GHz@1,232V - u idleu 33C i u 100% loadu 77C.
Na staroj brzini (3,8GHz@1,232V) je s novim coolerom idle 32C i 100% load 65C.
Jedino sto sam zadnjih dana stavio dinamicki napon tako da su ove brojke voltaza u 100% loadu, a u idleu je nizi (1,088V idle, 1,328V load @ 4GHz) i komp je jednako stabilan.
Vjerojatno su moje temperature vise zbog koristenja integrirane grafike kao i cinjenice da nemam niti jedan ventilator u kucistu, ali je stranica kucista otvorena.
Uglavnom, zadovoljan sam - komp je dosta brz (svakako brzi od bivseg Pentiuma 4 ) i vrlo tih - i ventilator napajanja (12cm Zalman) sam ogranicio na 1100 okr.
Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 20.01.2011. u 15:43.
Staro 20.01.2011., 15:44   #772
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Update:
Bezveze si dao 70 kn...
Staro 20.01.2011., 18:41   #773
3alfa3
Postovi: 145
Autor xulos Pregled postova
Zasto?
Tisi je od serijskog i skida mi temp. za 15C u odnosu na serijski na brzini na kojoj zelim da proc radi.
Ili mislis da je 90C OK temperatura pa nisam nista trebao kupovat?
Staro 20.01.2011., 18:42   #774
3alfa3
Postovi: 145
molim obrisat ovaj post
Staro 20.01.2011., 23:41   #775
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
moj i5 760 na Asrock P55 Extreme
Zasad sam slijedeće brojike dobil.
Ovo koristim kad mi treba stabilni komp.
bckl 160 *21=3360 Turbo ON (skoro 4GHz)
CPU Voltage - 1.2750
Vtt 1,129
PCH 1,079
PLL 1,853
Rami na 1600 na 1,4V
MAX BCKL (za sad)
216 MHz
CPU Voltage - 1.4
Vtt 1,249
PCH 1,107
PLL 1,903
220 nije htio butati ni sa
CPU Voltage - 1.45
Vtt 1,309
PCH 1,107
PLL 1,919
Čini mi se da je 216 neki max, zasad .
Idem probat još malo đusa dati.
EDIT 1:
220
cpu V 1.5
vtt 1,414
PCH 1,120
PLL 1,944
Izvrtio 6 od 10 IBT i smrzo se. Restart i nje se htio bootati, pa morao clr_cmos.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 21.01.2011. u 03:07.
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2011., 19:06   #776
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
imam pitanje...naime imam i7920 (CO) i držim ga na stock voltaži (normal u BIOS-u) na 3.3Ghz. Mema je kingmax 1333 i radi na 1328. Dakle neki optimum overclock. A čitao sam da dizanje više od toga i nema smisla jer se ne dobije puno na performansama. E sad. Obzirom su kingmaxi 1333 ako bi htio više dignut proc - pretpostavljam da bi trebao memu ostavit na 8x (da bi radila na nazivnom taktu) a procu lagano dić voltažu (koliko da probam za početak?) množitelj spustit pa dizat bclk sa sadašnjih 166 na više? Jel to najbolji način? HLadnjak je Scythe Katana 3 a kućište Antec 300. Grafa MSI GTX470 Twin frozr dignuta na 750/1500
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2011., 20:02   #777
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
ovo je pitanje za 1366 thread, al ajde, nije da je velika razlika...općenito, bolje je maksimalan množitelj staviti tako da bclk može biti manji za isti efekt jer onda treba manje napona a i akše je onda s memorijom isto. Moji kingmaxi rade najnormalnije na 1456Mhz (182x8) na 1.64v....za proc ti nebi mogao točno reći, to ovisi o tome kolike su ti frekvencije cilj, ali probaj recimo sa 1.25v vcore i vtt pa vidi do kuda te to može odvesti
Staro 27.01.2011., 20:16   #778
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor raliSHA Pregled postova
tnx..a u topicu sam vidio samo i7 i žeži LOL....
Staro 07.02.2011., 09:26   #779
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo i mog i7 na 4Ghz...
Cpu-Z validacija
Screenshot
Mislim da je ovih 1.248V za 4.00GHz uz uključen HT je stvarno odlična voltaža, a možda to bude išlo i još dolje, nisam isprobavao...kad stignem budem.
Za test stabilnosti koristim programčić zvan Xvid4PSP za enkodiranje videa, a ne primjerice Prime95, jer dok proc prolazi Prime95, zna se desiti da u XviD4PSP-u dobijem BSOD...ili šta je još gore restartira mi komp u Guitar Rigu 3, a da procesor nije ni 10% iskorišten...
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2011., 09:43   #780
Autor Deyo238 Pregled postova
Cpu-Z validacija
Screenshot
bolji primjerak nego moj. Mome za sličan takt treba 1,32V sa HT-om, ali 1,27V bez HT-a.
