Staro 08.06.2010., 18:40   #661
Astral
Postovi: 2,523
neces nis spalit, 77 je poprilicna granica, ali to je ipak orthos, kad igras igre bit ce 10tak stupnjeva manje
takodjer moguce je da je hladnjak topli, to je ok (pod uvjetom da je dobro sjeo i da dobro prenosi toplinu), da je kipuc onda bi se trebo zabrinut jer bi to znacilo da ti je procesor jos vruciji
tjmax je 100c, ostavi tako
senzori su na maticnoj
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 18:43   #662
marke
Postovi: 355
ako su senzori na matičnoj, znači da bi na drugoj ispravnoj matičnoj trebalo bit sve ok, tj. senzori bi trebali i u idle-u i u load-u pokazivat točne temperature.
dal ima možda ovdje neko ko bi bio voljan uzet moj proces i kuler (mada kuler ni netreba, ovaj moj je dost dobar kolko sam čito) i probat iste ove moje postavke kod sebe? ako ima, bio bi vrlo zahvalan, a ako treba mogu mu to i nadoknadit (financijski, "hmeljno", ili kako god)...
marke je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 18:50   #663
Astral
Postovi: 2,523
a zas te tolko muci? ocitanja su skroz ok i realna ako ne gledas ovo da nejde ispod 47 il kolko god...inace sa 1.4v bi trebo moc i malo vise od 3.7ghz
Staro 08.06.2010., 21:38   #664
marke
Postovi: 355
a očito ovaj neće, bum se još probo malo poigrat, al hvala na pomoći
Staro 08.06.2010., 21:45   #665
Astral
Postovi: 2,523
kakve su ti postavke za ram? da nije mozda u ramu problem
Staro 08.06.2010., 22:21   #666
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pojačaj malo napon čipseta. Tako ćeš trebati i manji napon na procesoru.
Staro 08.06.2010., 22:47   #667
marke
Postovi: 355
pod naponom čipseta misliš na northbridge ili na kaj?
evo sad sam si dao truda i počistio i usiso cijelo kućište, sve ventilatore rastavio, ponovo nanio termalnu pastu i mislim da su malo temperature pale. trenutno sam dobio ovakvu stabilnost:
FSB = 290 MHz
CPU = 290 x 12,5 = 3625 MHz
Memorija = 290 x 2 x 2 = 580 x 2 = 1160 MHz; 6-7-7-25-2T (al sam izvadio onaj drugi modul, pa sam trenutno samo na 1 x 2 GB)
voltaže:
CPU = 1,4125 V (idle = 1,4 V, load = 1,38-1,39 V)
CPU VTT = 1,3125 V
MCH = 1,33 V
ICH = 1,6 V
CPU GTLREF = 61,5%
Temperature procesora nakon 15-tak min Orthosa nisu prelazile 64°C, što je mali pomak otprije. Kaj da dalje probam?
Staro 08.06.2010., 22:52   #668
Astral
Postovi: 2,523
definitivno smanji omjer ramima, 1160 je podosta i vjerojatno te koci - doci ces vec do 1066 ne brini, sa vecim fsb-om
napon nb-a nema smisla povecavat, ionako nisi ni doso do 333mhz fsb sta ta ploca podrzava po defaultu, a on ti i nebi donio vecu stabilnost procesora sta se tice frekvencije
Staro 08.06.2010., 23:07   #669
marke
Postovi: 355
ali ovo kaj sam sad dobio je stabilno, barem zasad (samo 15-tak min orthosa, kasnije ću mu dat ja i po sat vremena i više, samo neću sad za svaku postavku, predugo bi trajalo), zakaj da onda smanjujem rame?
sad sam malo još digo fsb na 300, pa mi je procesor na 3750 MHz, a rami na 1200 MHz (to su 1066 MHz rami pa im to nije valda previše). samo sam još digo napone procesoru na 1.4325 V i ramima na 2.3 V, jel to previše?
zasad je prošo već 9 min orthosa s max temperaturama 66°C
i kaj se tiče tog da ću doć s većim fsb-om, čisto sumnjam, jer kolko sam još prije godinu dana probavo (dobro, sa dosta manje znanja neg sad), mislim da nije mogo proc preko 325 MHz FSB-a
Staro 08.06.2010., 23:22   #670
Astral
Postovi: 2,523
kazem ti, smanji rame, sta ce ti to? ko 1. beskorisno je jer ti je fsb mali, a ko drugo, sigurno ce te oni kocit ako te vec ne koce, i da, 1200 im je jako puno i previse si im voltaze dao, 2.1-2.15v uvrh glave za 24/7
a i procesor nemoj bas dalje od toga ic
Staro 08.06.2010., 23:23   #671
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Na dosta P35/X38 ploča seru i djelitelji FSB:RAM tako da i tu moraš malo potražiti stabilan djelitelj...
Staro 10.07.2010., 19:46   #672
tictac
tictac's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1288275
Koliko jos mogu OC ako imam originalni stariji (onaj veci) hladnjak i jedan 80mm ventilator?
Temperatura mi je trenutno 38-39C.
Jel mogu staviti memoriju na 555 15? Memorija mi je kingston ddr2 800MHz.
tictac je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2010., 19:55   #673
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
ovisi, meni je na stock hladnjaku bio stabilan na 3.7Ghz sa temperaturama do 55, tvoj ce mozda biti jendako dobar, a mozda ces se mucit i sa 3.3, uglavno, 3.2 bi svaki trebao ici sa stock hladnjakom...
C.J.B. je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2010., 20:53   #674
tictac
tictac's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
za 3.2 bi trebao samo podici bus speed na 237 ili bi trebao jos nesto podesit?
Za ovu memoriju ddr2 800 jel mogu stavit na 5 5 5 15? Sad mi je na 6 6 6 18
Staro 10.07.2010., 21:16   #675
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
morat ces malo i voltaze modificirat vjerojatno, a gledaj i na mnozitelj memorije..
trebala bi radit na tim latencijama, eventualno ako ides preko 800mhz podigni za 0.1v i to je to..
Staro 12.07.2010., 15:06   #676
SAMSUNGANTE
entropija je neizbježna
SAMSUNGANTE's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
Problem pri overclockanju e5200
Dakle dobri ljudi ovog foruma,zanima me dali itko zna gdje bi tu mogao biti problem ,imam matičnu ep35-ds3l i 2 gb kingmax 800 mhz pločicu jednu ,to već imam sada godinu dana.
Prije kad sam ga overclokirao samo sam digo fps na 280 i prc bi bio na 3.33 ghz te bi naštelo množitelj radne memorije da bude sto bile 800 mhz.I to je sve fino radilo dok donedavno kliknem desni klik na my coputer i properties i vidim da je clock procesore 2.5 odem u bios a kad tamo fsb 280 i ja ponovim postupak overklokanja ali mjesto 280 stavim 270 i savam i restarta se i kad ono opet 2.5 ??? nekizim sta se tu poremetilo,totalno sam izbezumljen molim pomoć ako nešto znate recite .Hvala unaprijed =/
SAMSUNGANTE je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 16:05   #677
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Uvijek ce ti biti 2.5 u my comp.. To je samo default frekv. procesora... Imas pokraj i "pravu brzinu"..
Skini si CPU-Z, tamo ces vidjeti tocno sve o procesoru...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 17:31   #678
tictac
tictac's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
Autor Campeonato Pregled postova
Meni na sedmici na my computeru pise deklarirana tj. originalna brzina procesora i u nastavku prava tj. ona na kojoj trenutno radi.
Evo sad sam povecao malo bus speed i promjenio memoriju sa 666 18 na 555 15
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1291975
Jel trebam povecat malo napon na memoriji?
Na koliko mi sad radi memorija ako pise 370 a mnozitelj je 3:5 ?
edit
Evo sad mi je ovako http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1292016
Pise mi u biosu da mi memorija radi na oko 900 MHz
Jel to tocno?
Autor C.J.B. Pregled postova
Jel mogu mijenjati mnozitelje memorije?
Ako mi radi na oko 900MHz da podignem za 0.1V? To bi onda bilo oko 1.9 jer mi radi na 1.8V ili da dignem malo manje na oko 1.875V?
Zadnje izmijenjeno od: tictac. 12.07.2010. u 17:51. Razlog: bez duplih postova, koristi edit
Staro 13.07.2010., 01:07   #679
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
sad ti memorija radi na 750MHz.. pogledaj kod mene u sig kak je kod mene..
dobro, sad sam smanjio proc na 3,33 po ovoj vručini, al memu sam ostavio na 5-5-5-15, 1000MHz na 2.0V..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2010., 17:32   #680
tictac
tictac's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 63
Kako mi radi na 750?
jel mi mozes reci sta sve da podesim da i meni bude na 3.3?
Staro 13.07.2010., 17:39   #681
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor tictac Pregled postova
Nemoj se ljutiti, ali uhvati se u "koštac" sa OC turtorijalom, i brzo ces skuziti u cemu je sema i kako se sve vrti i oko cega. NIje to nuklerana fizika
Staro 20.07.2010., 21:55   #682
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,400
Nabavio sam E5400 (R0), no naravno, ne bi to prošlo samo tak da nekaj ne sraćka. Ovaj put za čudo, temperature:
Meni se to čini pak puno previše za ove vrijednosti napona i takt (3.8 GHz). Nasprom Celerona koji u hladnijim danima nije prelazio 60 stupnjeva na istom taktu i 1.4V.
Da stvar bude bolja, procesor je skupa s hladnjakom (Freezerom) poliran i izravnati su obodva. Tak da to se može isključit, a i vidi se po temperaturama jezgri da je proc "ravan" i da je kontakt dobar.
Friška pasta je gore, pinovi dobro zategnuti. Hladnjak nije neko veselje, ali više nego dovoljno za ovakav procesor (bar sam do sad to mislio).
Svaka teorija dobro došla.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 21.07.2010., 07:02   #683
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako se mijenja temperatura ovisno o loadu ili idleu - onda su senzori okej...
Staro 21.07.2010., 08:04   #684
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ah, baš mi je zao, ja sam fkt mislio da ce ti doci pila nekakva poput onog mog...jbg.
Temp su preogromne po meni, to treba bit do 65 i bok.Mada se sjecam kako sam jednom na E6300 furao AVC samurai(1.36v@max tempt mislim pod super temperaturama, i nakon sto sam ga jendom skinuo i vratio gledao sam valjda preko 10C vece temperature.
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 21.07.2010. u 08:15.
Staro 21.07.2010., 09:51   #685
ThePornstar
Postovi: 4,400
Ma nije idealan primjerak, ali u winse ide bez problema na 1.35V. Daleko je to od stabilnog, ali mislim da mu ne treba puno više. Ali neću ga tlačit s obzirom na temperature.
Zaboravio sam nadodat da hladnjak na dodir pri opterećenju nije ni malo vruć i da gori, nego baš suprotno, mlak je na dodir, čak i baza.
TJ Max je postavljen na 95° na moje iznenađenje, jer mi je između ostalog palo na pamet da je postavljen na 100/105°.
Rituali sa Cmosom i ostalim nakon promjene procesora su napravljeni, ali pomaka nema.
I sad još zanimljivija stvar:
Autor Halos Pregled postova
E pa upravo se to nakon prvog pogona i vađenja dogodilo i meni, ali nekako sam sebi nisam vjerovao da je to moguće Tek toliko sam provjerio radi li uopće i nakon restarta opičio onak napamet vrijednosti za 4GHz. Bilo je to 1.36V u loadu odnosno 1.375V u biosu.
Ušao u winse, upalio malo prime (small fft do 3. testa) da vidim temperature i bile su oko 65 stupnjeva. I onda nastupa instalacija drivera od Winsa za proc i tada sam ugasio komp i išćupao ga van i spremio za poliranje. Pitaj Boga kaj je pošlo po zlu, ali kao što kažem, kontakt hladnjaka i proca je dobar.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 27.12.2010., 14:19   #686
joso162
Lokacija: Zd, zg, ši
Postovi: 97
E5200, koji je preporučeni napon za svakodnevni rad.
Kolika je max. temperatura na kojoj smije raditi.
Ja ga držim na 3200Mhz i naponu 1.26. Temperature nakon 1h testiranja u full loadu 62-68 ovisno u kojem programu gledam
joso162 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 15:13   #687
Astral
Postovi: 2,523
1.35v bez problema sa max 65c u load
Staro 27.12.2010., 16:38   #688
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ja svojeg vozim na 3,6 na 1.325V
Staro 27.12.2010., 17:16   #689
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
E5200@3.5ghz na 1,25v
Može netko preporučiti neki cooler iz Linksa do 200kn da ga potjeram još?
Sad imam box pa ne želim dalje dizati jer se grije na loadu do 67...
http://www.links.hr/index.php?option...ategorija=0509
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 23:46   #690
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
Box cooler koji dođe sa E5200 je isključivo za stock postavke sa uključenim funkcijama za štednju energije, smanjenje zagrijavanja u idle-u i ostalih "think green" stvari. Nikakav OC nije preporučen.
No za 209kn bi uzeo ovog bez razmišljanja. SCYTHE Shuriken
ili da umeš malo većeg za malo više para - 249kn. BIG Šurihen
