|  24.12.2010., 21:41 | #1 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 45
				Nema  beepova, bios se ne pokreće
			 Evo da krenem.,. Prije 2 tjedna mi se dogodilo slijedeće, upalim komp i bez ikakvih beepova bios se nije htio pokrenuti, znači sve radi ali bios se ne pokreće i nema nikakvih zvučnih signala. Odnesem na servis i kaže mi tip da je matična riknula. Komponente su bile one koje se nalaze trenutno u profilu. Nakon što sam prodao procesor i cooler i memoriju kupio sam slijedeće:  PLOČA: Intel BLK DH55HC 1156 DDR3 PROCESOR: Core i7 860, soc 1156 2,8GHz MEMORIJA: Corsair 2 x 2GB 1333Mhz GRAFIČKA, ostala ista: Asus 4890 NAPAJANJE: Corsair TX650W Kada sam sve spojio, ukjlučim komp i dobijem 3 duga beepa, što ukazuje na problem s memorijom. Zatim promjenim memoriju u druga 2 slota i sada nema više beepova ali ima stari problem, sve radi ali bios se ne podiže. Što to sad treba da znači da li je u pitanju memorija ili se radi o grafičkoj za koju je tip u servisu rekao da je ispravna, sad se pitam da li je uopće bilo riječ o matičnoj. |
|  24.12.2010., 22:09 | #2 |
| Premium Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 421
				 | onda ne radi... probaj sa po jednom memorijom... |
|  25.12.2010., 19:23 | #8 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
 Jesi provjero da li je ta memorija kompatibilna s pločom na Intelovim stranicama?
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  26.12.2010., 00:31 | #9 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 55
				3 beepa
			 Provjeri si koji ti je bios: Award, AMI ili Phoenix, pa i zatim potraži u googleu npr. Award beep codes i provjeri što ti točno znače beepovi. Za AMI je 3 long beepa problem u RAM-u. Probaj jednu pločicu u sva tri utora, zatim drugu u sva tri utora - ako nikako ne radi, krepali su slotovi ili ti memorije ne valjaju. Grafička sigurno radi? Jesi probao clear cmos napravit? Bios update-at na istoj takvoj ili reprogramiranjem u eeprom programatoru? |
|  26.12.2010., 14:58 | #10 |
					Postovi: 45
				 | Neznam koji je bios kada nisam uspio uopće pokrenuti komp kad sam kupio nove komponente. Beepove dobijam samo kada mi je memorija u crnim slotovima, znači bilo jedna ili obije, a kada ih stavim u plave slotove, jednu ili obije onda nema beepova, svi ventovi rade ali se ne pokreće bios. Probao sam iskopčati grafičku i ista stvar, znači kada je grafička prikopčana i kada nije sve je jednako, uopće mi ne daje zvukove kada nema grafičke. Idem sada probati memoriju na drugi komp. I jedno pitanje još, da li može biti da je do napajanja? |
|  26.12.2010., 16:59 | #11 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2002 Lokacija: Hr:Karlovac-Split
					Postovi: 36
				 | Ako ti je riknula ploča a nisi provjerio napajanje kao glavni uzrok rikavanja ploče, vrlo lako moguće da ti je napajanje skurilo i novu ploču. |
|  26.12.2010., 17:38 | #12 | |
					Postovi: 45
				 | Citiraj:
 A DIMM must be present in at least one of the DIMM 0 sockets when you are using only one or two DIMMs with a processor that does not support Intel Graphics Technology." Tako da kad stavim u DIMM 0 nema beepova nego samo problem kao sa starim komponentama, svi ventovi rade ali nema biosa. P.S. Kako da provjerim napajanje, mislim ono radi ali sam primjetio da kad ga palim na prekidaču onda nekada zna malo puknuti i sad sam primjetio da kada komp gasim držanjem 5 sekundi, on se odma nakon 3-4 sekunde upali sam, tako da ga isključiti mogu jedino na prekidaču od napajanja. | |
|  27.12.2010., 02:49 | #14 |
					Postovi: 55
				identifikacija biosa
			 na bios chipu ili na PS2 portovima ili na USB portovima imaš nalijepnicu na kojoj piše AMI, Award ili Phoenix. Tako ćeš znati koji ti je bios. |
