Lokacija: KC
Postovi: 108
Problem: kod paljenja ne pali se monitor
Palim komp i neće se upaliti monitor, a komp normalno radi (vrti, ne znam u kojoj je fazi) a nešto sam bio nabio kabl od monitora u stranicu stola, odšarafim kabi i stavim ga opet i komp proradi normalno. Drugi dan upalim opet i opet ništa, vrti bez slike. Ponovim postupak i opet normalno radi. (mislio sam da je to problem) Sad više ne reagira ni kad proklimam grafičku. Imam post screen i na njemu mi piše šifra C1 uz koju ide objašnjenje ''Detect memory -Auto-detection of DRAM size, type and ECC -Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)'' Probao sam sve slotove rama s oba keksa koja imam zasebno i svaki puta zapne na C1. Izvadio sam i zvučnu koja je na pci slotu, a i grafičku i svaki puta zapne na tom koraku. Monitor i kabl rade normalno, jer kad uštekam laptop monitor se ponaša normalno, probao sam i kabl klimat ali ne prekida. Tako da je monitor/kabl isključen kao mogući krivac. Ploča je Abit AN9 32X , nema integriranu grafičku, a zvučna koja je u kompu nije ova koja dolazi s njom. Ta iz kompleta nije radila kako treba pa sam je izbacio. Ako imate kakav prijedlog pucajte! ![]()
Postovi: 29
Jesi probao izvadit grafičku pa stavit ponovno? Ili ako si u mogućnosti testirat svoje komponente kod nekog prijatelja, nešto smrdi na matičnu ploču.... |
Lokacija: Sl.Brod/Gradiste
Postovi: 33
Rjesavanje pecnicom? Ja imam takvih nekih problema i mislim da je do graficke... ne pali monitor i onda kad malo procackam po komponentama uspijem ga natjerati da proradi... i sad vec dosta dugo radi bez problema :S |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Uf ovo s roštiljanjem mi je skroz strano, ali ako ne upali niš drugo zadnja opcija je definitivno pečenje ![]() Javim rezultate
Too much busy
Postovi: 1,540
Imao sam tu grešku davno, ispalo je nešto oko procesora, ne sjećam se točno. Pokušaj sa drugim ili ovoga izvadi , zamijeni pastu i pazi da dobro sjedne.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Upravo sam imao istu stvar na jednoj epoxici. Izvadio jedan keks rama i sve pet. Bilo mi je nevjerojatno da sam trefio od prve, ali nakon testiranja, ispalo je da sam ipak trefio i da zeza baš taj keks. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Sad imam quotano, nema izvlačenja ![]() Na jednoj ploči sam vidio da su krepala 3 slota memorije, dok su sve memorije radile u tom jednom slotu. IMO ovo je prejednostavan problem za pljunuti 100 ili više kn nekom servisu. Daj to nekome sa PCE tko ti je blizu da pogleda, uglavnom svi imaju doma djelova za isprobati ![]()
Postovi: 1,215
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Sutra ga nosim pa ćemo vidjeti. Napisao sam, ali da ponovim, probao sam oba keksa pojedinačno u svim slotovima ali C1 nikako da se makne. Samo procesor nisam dirao, sad mi je to dalo misliti, to bi mogao raskopati prije nego ga odnesem...
#16 |
Lokacija: KC
Postovi: 108
evo javili mi danas, problem je u ramu. Otišle obje pločice crucial ballistixa. To mi je malo čudno, da su baš obje u isto vrijeme vrisnule, ali kaže da je probao s drugim ramom i pa se normalno podiže. Dijagnoza samo 50kn+pdv, tako da sam dobro prošao.
#18 |
Postovi: 18,829
To je postalo popularno na Abit pločama. Meni se također dogodilo da su na jednoj ploči odjednom krepala dva modula Geila, a na drugoj sva četiri modula Kingstona!!! ![]()
#21 |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Ovo definitivno ima logike, jer je počeo zezat kak sam nagazio na prekidač na razvodnoj ispod stola, izgorio mi je osigurač u razvodnoj protiv gromova i od onda je ne koristim, a komp poslije toga nije reagirao 10 min ali se onda upalio i radio je normalno, pa sam mislio da je napajanje nešto izvelo, malo ''ohladilo'' i krenulo dalje u pogon. Ali prošlo je neko vrijeme nakon tog nemilog događaja prije nego su ramovi riknuli pa nisam povezao.
#22 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: slatina
Postovi: 7
imao sam isti problem i ispalo je da je matična zajebavala, ne znam kako moze ram sam od sebe riknit, pa jel ne bi trebala biti neka zastita ? |
