Staro 15.12.2010., 13:01   #181
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ha, oba proca se mogu dobro clockati i odlično će filat grafu, sad, jel tebi važno 100-200MHz gore dolje, ili tih 100kn razlike...
Možda E8400, pa tih 100kn preusmjerit u budget za CPU cooler?!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 13:04   #182
oboje postižu približno iste/slične takove, to je stvar sreće. tako da se novčana razlika odnosi isključivo na množitelj i veću nazivnu brzinu, a ne na OC potencijal.
prednost skupljeg je to da će tovariti manje FSB takta na njega.
Staro 15.12.2010., 13:05   #183
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Eto,pametnom dosta za odluku...
Staro 15.12.2010., 13:24   #184
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
ja bih ga kloko na 4.0 ghz koji god da bude jer mi više ne treba, što se tiče coolera imam scythe ninja 2 sa ventom od 1800 rpm tako da je to riješeno. samo je važno da bude E0 revizija kako je brko rekao
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 23:21   #185
Autor Litra Pregled postova
tako je, jer ako uloviš kakvog bezobraznog C0, 4 GHz budeš mogao postići sa 1,4V ili čak i većim naponom. Prolistaj temu o Wolfdale overclockingu, vidjet ćeš kakav sam ja primjerak C0 imao i još neki kolege sa foruma, tako da to strogo izbjegavaš. No ako su oba C0, a ti moraš sada kupiti, onda baš i nemaš sreće
a što se coolera tiče, ako budeš imao E0, 4 GHz ćeš moći tjerati sa voltažama do 1,3V max, tako da si i tu bez brige.
Staro 15.12.2010., 23:45   #186
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
ma ipak će bit E8500 E0 od kojeg sam dao link, ovaj mi je odustao. samo me zanima hoće li mi ploča uspjet izdržat 4.0 na 421 fsb
Staro 16.12.2010., 08:18   #187
vidi ovaj LINK. uspjeli su je natjerati do 420 MHz, ali mislim da je to i do procesora. ja sam od kolege uspio natjerati na 450 sa E6750 (450x8 ~ 3600MHz), ali sa 1,7V na NB-u. budeš je malo jače natovario naponima, neće joj biti ništa
Staro 16.12.2010., 09:11   #188
Postovi: 34,135
Ne znam koliko je isplativo uzeti E8xxx kad za tu lovu možeš naći Q6600. Manje se kloka, ali ima 4 jezgre. Nema tog MHz koji će uspjeti nadoknaditi 2 jezgre više.
Staro 16.12.2010., 13:41   #189
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
taj sam članak već čitao i pokušao sa svojim isto to ali ne ide, tj. nisam htio previše prčkat. a šta je tu je sad, mislim da će taj E8500 bit dobar za sljedećih godinu dana a onda ide nova konfa, po mogućnosti sa novim 2011 ili 1155 socketom
Staro 17.12.2010., 12:13   #190
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
evo napokon sam dobio e8500 i stavim ga u komp i slika mi se ne pojavljuje, tj monitor traži sliku na digital i analog i ne nalazi ju. šta da radim?
Staro 17.12.2010., 12:30   #191
prekrasno. jesi BIOS stavio predzadnji ili zadnji sa Asusovog sajta? ako nisi, predlažem da to napraviš, ako nisi, skini ih odavdje. i nadam se da imaš stari procesor tako da možeš to napraviti.
ali probaj još vidjeti da nisi možda grafičku dobro upiknuo ili neki drugi propust.
Staro 17.12.2010., 12:51   #192
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
riješio sam. sve sam izvadio natrag i vratio i sada radi. to m se i prije događalo ali sam sada misliop da sam skurio nes ali nisam
drug brko sad mi ti možeš puno pomoć.
da bi dobio klokan proc i memu na 900 mhz kako je sada moram ga dignut na 4.275 mhz a to je 450 mhz fsb pa sada me zanima jel može izdržat to moja matična. znam da moram dizat fsb termination volt i nb volt. pa kako da to skombiniram?
Staro 17.12.2010., 12:56   #193
dakle, stavi latencije na 5-5-5-15
Memory Voltage - 2,0V
CPU Vcore Voltage - 1,31-1,33V (za 4,27GHz)
FSB Termination - 1,36V MAX, preko toga nemoj, jer ta voltaža može ubit CPU
NB VCore - 1,6-1,7V
no, ja bi radije išao na FSB 425MHz i manje opterećenje naponima, jer razliku između 4040MHz i 4275MHz osjetiti nećeš, a na temperaturama i potrošnji hoćeš.
no kako želiš. Za P965 čipset, ovo što si naveo kao želju je već pushing limits. da nabaviš neku ploču sa P35/45 čipsetom, onda je to druga pjesma, ovako ćeš joj dobro protegnuti noge
Staro 17.12.2010., 13:05   #194
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
onda bolje 425, kakve da tu postavke stavim?
Staro 17.12.2010., 13:12   #195
latencije na 4-4-4-12 (ako počne pištati i ne davati sliku, clear CMOS pa vrati na 5-5-5-15)
Memory Voltage - 2,0V (zbog ballistixa)
CPU Vcore Voltage - 1,22-1,26V (za 4,03GHz,ovisi o stabilnosti)
FSB Termination - 1,34V
NB VCore - 1,5-1,6V (ovisi o stabilnosti)
Staro 17.12.2010., 13:15   #196
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
sad cu bas probat pa javim..
Staro 17.12.2010., 13:38   #197
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
stavio sam kako si rekao ali sam memoriju domah stavio na 5-5-5-15 i nije mi se pojavljivala slika prilikom boota. pa sam stavio fsb strap na 1:1 i sve ide bez problema. čini se da ga memorija koči i to ovi g.skill koje imam jer znam da ballisixi idu do 110 bez problema. s čim da testiram stabilnost? imam prime95 i orthos ali sam bio čitao onaj link što si mi dao za wolfdale jezgre i rekli su da ga linpack tj occt sprži u 10-15 min i znaš da je stabilan.
Staro 17.12.2010., 13:48   #198
Lako za procesor. to je E0, sa 1,3V će definitivno biti stabilan. Budući da imaš 2 različite memorije, nebi bilo loše da testiraš jedan po jedan keks sa Blend testom. I skini zadnji Prime 95.
i to ti je više-manje to. sve sam ti rekao. i još neki kolege prije, da ne ispadne da masovno spamamo forum. nema potrebe za daljnjom diskusijom oko toga.
Staro 17.12.2010., 13:58   #199
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
počeo sam vrtit prime95 i bacio mi blue screen, i bacio mi ga i prije prime jednom,piše dumping physicall memory, mogo bi dat napona cpu-u još?
nb volatge sam stavio 1.6 a fsb termination 1.55.
ako ne ide na ovoj matičnoj onda idem po asus p5q deluxe u ponedjeljak.
Zadnje izmijenjeno od: Litra. 17.12.2010. u 14:26.
Staro 17.12.2010., 22:16   #200
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Za preko 4GHz trebaš šutnut minimalno 1.4V za nekakav rock stabilni rad.
Staro 19.12.2010., 21:31   #201
Ovo je sasma druga pjesma. ove ploče bez problema idu na 500MHz FSB-a, bez nekih klanja naponima.
Ja bih se kladio da je ploča u pitanju, prije nego procesor.
Autor Dizel Pregled postova
1,4V na čemu? VCore? 1,35V je dovoljno za 4,2GHz na skoro pa svim E0 procesorima.
Staro 19.12.2010., 22:39   #202
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
to i meni nije baš bilo jasno
sad radi na 3.4 i na 1.20 Vcore. htio sam stavit na stock ali nisam naso na netu informacije koliko je stock vcore pa ako možda znaž drug brko podjeli informaciju
Staro 19.12.2010., 22:52   #203
nije jasno definirana jer ovisi od jezgre do jezgre. od 1,15-1,22V, tu negdje je, za defaultni takt, sa ugašenim EISt, C1E i sličnim stvarima.
Ali službeno, to se zove VID Voltage Range i Intel je definirao na području 0.8500V-1.3625V.
Staro 20.12.2010., 11:27   #204
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
I jel se isplatila zamjena za E6600...koliki je realni dobitak na performansama?
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 12:03   #205
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Momak, fala opanku, promijenio sam Socket T procesora kao čarapa i donekle znam o čemu pričam
Ja sam i na Q9550 i na QX9650, pa i na E8500, svi redom novog stepinga osim QX koji je bio C1 trebao davati 1.4V ili više da bi radilo rock stable preko 4GHz. Ovo sve ostalo ispod je bilo izdrkavanje jer je BSoD dolazio malo-malo pa često.
Staro 20.12.2010., 13:10   #206
to šta si ti mjenjao socket T procove ko čarape, me se ne tiče. govorimo o E8x00 seriji, a ne o quadovima, i ostalim Conroe ili oklaštrenim wolfdale procesorima, kao ni o E8x00 seriji C0 revizije koji su bili čista lutrija, ali uglavnom lošiji OC primjerci usporedno sa E0.
ja sam konkretno mislio na E8400/E8500/E8600 E0 primjerke, što svoje, što ove o kojima smo čitali i gledali po našem forumu i po netu. konkretno, moj bivši (i nikad prežaljeni ) je bio rock-solid stabilan na 4320MHz sa 1,31V. eto ti i validacija. SS sa mučenjem sa Linpoackom nažalost nemam, ali na ovim postavkama nikad BSOD nisam dobio u godinu dana koliko sam ga imao.
Staro 20.12.2010., 15:46   #207
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
E8500 je bio E0.
Staro 21.12.2010., 04:49   #208
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
napokon sam slozio komp. sad je ploča p5q deluxe i E8500 E0. malo sam se igrao i nikako da uspijem klokat, ima 3 puta više opcije nego stara ploča stavio sam fsb na 427 mhz, memorija je bila na 855 mhz, digo sam voltazu proca samo malo i nikako da uspijem, kad ga hoću bootat nema mi slike pa moram clear cmos ili mi stane baš kad treba dignut windowse
sad ne znam šta da radim više
Staro 21.12.2010., 04:52   #209
Litra
Litra's Avatar
Postovi: 502
Autor Rino Pregled postova
definitivno se isplatila, čim sam upalio igre osjetio sam razliku, nekih 30% samo ga nisam kloko s obzirom na potencijal.
Staro 21.12.2010., 08:04   #210
baš zato što imaš 3 puta više opcija, 3 puta više moraš sve podešavati. nisi valjda mislio da ako instaliraš P5Q Deluxe, da ćeš bez pol muke doći do 4GHz u 2-3 klika u BIOS-u i podebljavanjem VCore napona?
eto, prouči malo ova dva threada. Imaš i review P5Q-E ploče, koja je praktički malo manje opremljenija od P5Q Deluxe.
P5Q-E Review
P5Q thread
i još bi mogao skinuti KET-ov mBIOS za matičnu. Ti moddani BIOS-i su uglavnom stabilniji nego orginalni i nema nekompatibilnosti sa memoriji. nađi ih OVDJE. skini cijeli pack, i nađi 2201 za deluxicu i stvar riješena.
