The Zappa
Postovi: 596
Zbog makinacija s ventilatorom grafičke, bio sam primoran spustiti WLAN karticu jedan slot niže radi dobivanja prostora za spomenuti vent. Tu se javio problem. Prije svega jer originalnog CD-a s driverima WLAN kartice odavno nemam. No, nisam niti mislio da će to biti problem. Skinuo sam posljednji setup drivera s weba proizvođača. Pokrenuo setup gdje mi je prva opcija bila ponuđena za deinstalaciju, odabrao sam tu opciju, setup je odradio deinstalaciju drivera i odmah svježu instalaciju. Obavezni restart XP-a i tu počinju problemi. Unatoč instaliranim driverima, kartica ne radi, a s Found New Hardware Wizardom sam već na 'ti'. ![]() Google mi je ponudio slične probleme s rješenjima koja meni ne pomažu. Pokušao sam i ekstrakciju Setup datoteke misleći da ću ga moći prevariti kreacijom CD-a. Nažalost, Setup se ne može ekstrahirati. ![]() Molim pomoć. |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 47
jel si probao promijeniti slot da vidiš jel se isto događa ili ga prepoznaje ? možda je u matičnoj problem (PCI slot) |
#3 | |
The Zappa
Postovi: 596
Pretpostavljam da je slot ispravan čim mi nudi Found New Hardware Wizard. Pamtim da sam tu karticu bio instalirao s CD-om. Tada je Found New Hardware Wizard sam odradio posao. Nevjerojatno mi je da je CD jedini ključ u rješavanju ovog problema. ![]() |
#4 | |
Postovi: 47
poz. |
#6 | |
The Zappa
Postovi: 596
Pojačano ludilo. ![]() Uopće nemam ideja više. Ne pamtim da mi se ikad išta sličnog dogodilo. |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,112
Probaj staviti karticu natrag u originalni slot. Instaliraj drivere i provjeri da li radi. Ako se OK radi, izvadi karticu, očisti pinove i ostavi je sa strane. Nakon toga pali komp, deinstaliraj drivere i probaj sa nekim cleanerom očistiti registry. Nakon toga pogledaj po kompu da li je ostao koji folder (npr. u Program Files ili mjesto gdje si instalirao driver). Ako tamo nema ničeg gasi komp, uštekaj PCI karticu u drugi slot i onda probaj staviti nove drivere. Ako ni tada neće, probaj pomoću Device Managera disejblat karticu, ugasit komp, promjeniti PCI slot pa onda enableati karticu. Ako ne prošljaka probaj onda direktno iz Device Managera izbrisat karticu pomoću desnog klika pa Uninstall. Ako ni to ne prošljaka... ne znam, vjerojatno ti je PCI slot u banani. p.s. s kompresorom ga probaj malo propuhati, možda koja mrvica prašine zasmeta ![]()
Postovi: 34,075
Da li si 100% siguran da si stavio prave drivere? Nekada davno, na nekim pločama su se resursi za kartice poklapali tako da je najdoljnji slot uvijek bio upitan u slučaju da je neka druga kartica u određenom gornjem slotu. Obzirom da nisi nigdje naveo nijednu komponentu, možemo samo gatati o tome.
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Koju wlan karticu imas? možda imam cd pa ti šibnem iso(ako je to ta na koju mislim) Imao sam sličan problem... Probaj ovo: pokreni komp i deinstaliraj drivere. Izvadi karticu. Restartaj komp i nakon toga instaliraj drivere. Ugasi komp i stavi karticu unutra. Pokreće se found new wizzard i sad je kritična stvar, stavi da ti sam pronađe automaticaly.. sad bi trebao od nekud povući drivere. kolko se ja toga sjećam. ![]() |
#10 | ||||
The Zappa
Postovi: 596
Prvo, hvala svima na odgovorima i pokušaju pomoći. Citiraj:
S RegVacom 'počistio' registry. Nakon toga sam probao ručno preražiti registry s određenim pojmovima koji bi mogli odgovarati zaostalim ključevima...Citiraj:
![]() 100 posto siguran. Citiraj:
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Postovi: 1,215
Izvinjavam se unaprijed na glupom pitanju, ali od kada jednom instalirani driveri vrijede samo za neki od više PCI slotova..? Koliko god puta sam neku već instaliranu karticu premjestio u drugi slot, nisam imao potrebu reinstalirati drivere, tako da mi je to malo čudno. Mislim, jest da se trudim imati što manje posla sa "domesticus vulgaris simplex" računalima, ali nije mi se događalo tako nešto.
Postovi: 55
IRQ sharing
Provjeri si da li ti matična radi IRQ sharing i na kojim PCI slotovima, možda je do toga. Provjeri u manualu matične PCI portove i IRQ portove i u BIOSu isto. Možda uslijed nekog konflikta ili nepodržavanja IRQ sharinga kartica ne radi u tom PCI slotu. |
