Postovi: 323
WiFI ANTENE i Linksys WRT54GL
OK zgrada 1 ima tel prikljucak i ADSL zgrada 2 nema. Ja sam uzeo dva Linksys WRT54GL stavio ih u WDS način rada sa WEP zastitom (pokuso WAP ali iz nekog razloga se domet prepolivi). Sad iako se oni "vide" snaga signala između njih dvojice je negdje oko 8-15% ja bih hito taj signal pojacat prvo na ovome AP1 ubacit jednu usmjerenu antenu a na AP2 staviti jače omi antene jer na njega mi se spajaju klienti koji su manje više u cijelom njegovom radijusu. Sad je moje pitanje kavu antenu da uzmem i koliko bih ja ustvari dobio s tim antenama meni bi bilo idealno kad bi na AP2 signalni radius povecao za bar 10m. I da barem dignem signal izmedju njih dvojice za kojih 15%. Pitanje u vezi Linksys WRT54GL ovi AP imaju dvije antene i sad ako sam ja dobro procito oni koriste jednu za slanje jednu za primanje dali to znaci kad ja kupim usmjerenu antenu moram uzeti dvije. http://www.protis.hr/products/detail...id-15dbi/14299 http://www.protis.hr/products/detail...dbi-grid/18135 http://www.protis.hr/products/detail...dbi-grid/18136 http://www.nabava.net/antene__820/ai...-24ghz__662881 http://www.nabava.net/antene__820/ai...-24ghz__662931 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Koliko su udaljene zgrade? Ja sam sa 2 takva AP-a sredio net na 100 metara, ali oba sam stavio na prozore i morao sam tražit položaj za max brzinu. Poprilično mi je variralo ako pomaknem pol metra lijevo ili desno. Nisam nikakve dodatne antene koristio. |
Postovi: 323
zgrade su udaljene jednih 30m AP negdje oko 37 jer sam AP2 stavio u sredinu zgrade dok je AP1 kod prozora ako i AP2 stavim na prozor onda je signal između njih skoro 100% ali onda mi nepokriva cijelu zgradu. A zgrada dva je najveći problem jer ima zidove koji su debeli čak 1m i nijedan nije tanji od 40cm sve beton pun željeza. |
Postovi: 23,698
Ako se radi o ovoj verziji onda antene imaju jednaku funkcionalnost tj. obje su i TX i RX (mislim da i u postavkama ima nešto o tome). Ovo omogućava da na jedan konektor spojiš usmjerenu antenu prema drugom AP a na drugu staviš omnicu koja će pokrivat željene klijente. Nezaboravi pri nabavci i odgovarajuće pig-tail - ove. |
Postovi: 323
neznam meni je tip reko da od tih antena jedna moze slati druga primat ili jedna da salje i prima a druga da je iskljucena. P.S. jesi pogledo ove antene valjaju li sta i od koliko dBi da uzmem Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 12.12.2010. u 18:31. |
Postovi: 23,698
Zavisno koja / kakva verzija fw je u uređaju, funkcija antena bi trebala biti pod "Advanced Wireless Settings > antenna selection". Ako imaš tu opciju, moguće je postavit po želji TX ili RX ili TX/RX za svaku antenu napose. Kad ovo odgonetneš onda možeš "dalje". Za origigi fw i hw ver. 1.1 kaže da je zadnji Ver.4.30.14 08/28/2009 na US sajtu a Ver.4.30.14 10/19/2010 na UK sajtu (piše ista ver. ali noviji datum). Ako je tvornički zez u pitanju onda bi trebao upucat čuveni DD-WRT koji sigurno ima dostupnu tu opciju. Više informacija: http://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1718 Sugestije u vezi antena je nezahvalno ovisno o situaciji na lokaciji i jeli u pitanju profi / amaterska primjena pa još na to trošak / buđet. Najeftinija varijanta bi bila: - prebacit funkcionalnost anatena na TX/RX, na 1. AP jedna se može i isključit - "dok je AP1 kod prozora ako i AP2 stavim na prozor onda je signal između njih skoro 100%" + nasadiš windsurfera na po jednu antenu - na drugu antenu 2. AP - a stavit pig-tail + antenu kojom ćeš pokrit signal u drugoj zgradi. Definitivno neka štap (omnica) od onih gumenih 8 - 10 dBi do ovih skupih za vanjsku montažu (mada si u zgradi). Skuplja varijanta: - prebacit funkcionalnost anatena na TX/RX, na 1. AP jedna se može i isključit - za link među AP - ovima može gore predložena ANT24-GDA15E x2 kom, kao zgodnija opcija za montažu WAE140PA x2 kom (nažalost podjednako skupa) + odgovarajući pig-tailovi - na drugu antenu 2. AP - a štap (omnica), gumena 8 - 10 dBi Moguće su i drugačije / slične kombinacije, . . . Nešto možeš dobit i ako hack - neš izlaznu snagu ali samo par dBm - a, u manualu piše da je 18 dBm, u EU je "norma" 20 dBm (100 mW). PAZI: Dizanje izlazne snage sa sobom povlači veće grijanje (čitaj treba modificirat uređaj sa aktivnim hlađenjem), potencijalno lošije wireless karakteristike (uz korisni signal povećava se i šum / smetnja). |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne znam koliko te antene koštaju, ali jesi li razmišljao o trećem AP-u? Prvi na prozor, drugi isto na prozor i stavit ih u bridge mod. Treći utp kablom povezat s drugim i stavit negdje u drugoj zgradi, gdje ti najviše odgovara pokrivenost signalom. Ponavljam, ne znam koliko koštaju antene, ali ova varijanta bi mogla bit isplativa. |
Postovi: 323
uzo sam jos jedan AP sad je AP2 na drugom katu dok je AP3 na četvrtom katu oba dva su spojena na AP1 (WDS) sa negdje oko 40% signala između AP1-AP2 i AP1-AP3. Njih dvojica mi sad pokrivaju cijelu zgradu. Ali ono sto sam primjetio je noise lv koji je na -98 također sam primjetio da mi izlazna snaga u AP stoji na 250mW (firmware sam naravno promjenio i ovako je doslo podeseno po defaultu iako stoji da je default 71 mW). Što se tiče antena mislio sam jednu stranu podesit na TX/RX i na nju stavit 10dBi antenu a drugu na AUTO. Da li bi mogao ove antene izbacit vani tj. kako ce se one ponasat ako pokisnu pise da su plasticne. http://www.protis.hr/products/detail...dbi-rubber/629 |
Postovi: 23,698
Nije pvc nego guma (rubber). Mislim da ta antena može "preživit" i vanjsku montažu samo bi trebalo: - riješit kakav mali L nosač - vidit koliko je čvrst zglob pri dnu da atmosverilije / vjetar ne miće antenu, ako treba sa izolirom onemogućiš micanje - spoj antena - pig-tail dobro zaštitit |
Postovi: 323
dali tko zna gdje bi mogao nabavit RT-SMA na RP-TNC adaptere jer ovi Linksys imaju RP-TNC a sve antene dolaze sa RP-SMA P.S. nemogu se sjetiti koji je konektor na ruteru a koji na anteni tj da li je muški ili ženski na ruteru. (nemam im pristup do ponedjeljka kako bi mogao provjerit) Zadnje izmijenjeno od: mrVivi. 16.12.2010. u 13:37. |
Postovi: 23,698
Kolege kažu da su imali jako dobra iskustva kod Elma Kurtalj, na licu mjesta naprave željeni pig-tail (jasno ako imaju potrebne konektore na lageru). |
Postovi: 323
http://shop.ebay.com/i.html?LH_FS=1&...dlo=0&_udhi=20 http://cgi.ebay.com/2-4GHz-15dBi-Omn...item45f3ff1605 ok dal mi se isplati uzet preko ebay-a i da li vrijede ove antene išta |
