Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
ASRock AM2NF3-VSTA - ne rade USB storage uređaji
frend mi donio komp da mu instaliram nove windoze jer je bio komp pun virusa. bili su gore XP i veli mi da probam staviti 7-icu. sve se uredno instaliralo ali mi nije htio prepoznati usb stick niti usb hard (ni na jednoj utičnici)...i par puta dok sam uštekao stick, resetirao mi se komp. evo sad sam stavio XP gore...ista stvar. miš radi preko usb-a a stick dok uštekam nađe mi i sve lijepo instalira ali u my comp piše "Removable disk" a ne naziv kako mi se zove....a i dok ga idem otvarati traži formatiranje. inace stick radi, probao sam na laptopu. bios sam resetirao...ponovo instalirao XP .... novi driveri s neta (ma da treba stick raditi odmah nakon instalacije windowsa) zna li tko što bi mogao biti problem? ploča je Asrock AM2NF3-VSTA
[SIGPIC][/SIGPIC] |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
i cijeli komp se sastoji od Asrock AM2NF3-VSTA? jeben neki komp kad se sastoji samo od maticne, i jedini mu je problem USB-i......... ![]()
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
ma to ti je najsuvremeniji stroj kojem ne trebaju druge komponente...hehe...a pretpostavljao sam da je do matične kad je usb na ploči evo i ostale komponente: AMD sempron 64 LE-1250 2,2ghz Ati Radeon 9500 Maxtor SATA disk..mislim da je od 120gb RAM 1gb ddr2, pc-6400, 800mhz, patriot Signature Line napominjem da je usb normalno radio, samo što je bio pun virusa. e da, skužio sam kod instalacije XP-a da me na kraju nije tražio ono da kliknem za rezoluciju...ili što već (ono prvo se klikne pa opet promjeni rezoluciju i onda odbrojava sekunde i mora se opet kliknut OK....znate na šta mislim ![]() ....ako to ima kakve veze!?
[SIGPIC][/SIGPIC] Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.12.2010. u 10:57. |
N00B
Postovi: 3,886
Novi bios za plocu? I na XP/W7 zadnji drajveri za chipset? |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
evo novi BIOS, ponovo stavljeni XP gore i prije a i poslije instalacije drivera se javlja ista stvar.......ima li još tko kave ideje? :/
[SIGPIC][/SIGPIC] |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
vrijedi li mi još što isprobavat ili da nosim ploču na garanciju?
[SIGPIC][/SIGPIC] |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ja sam imao sličan problem sa Asrock AOD790GX. Nije mogao pokrenuti vanjske 2.5" diskove, ali su ove slabije stvarčice poput stickova radile. Probao sam svašta, na kraju je završila na reklamaciji u Linksu. Uvažili su mi reklamaciju i uz nadoplatu dobio novu ploču. ![]() Zaboravio sam napomenuti da se problem javljao postepeno. Prije je radilo sve bez problema onda su se brzine prijenosa usporile, kasnije se disk nije uspio ni pokrenuti. Zadnje izmijenjeno od: cccp. 05.12.2010. u 18:52. Razlog: nadopuna |
Postovi: 23,494
Probaj: - privremeno ištekaj sve USB 2.0 Header - e sa mobo, probaj radit samo sa onima na I/O panelu zada - prebaci PS2_USB_PW1 jumper na 1_2 poziciju, time USB - ovi imaju napajanje samo kada PC normalno radi ali se tada i napajaju sa "normalne" +5V a ne sa +5VSB grane. Ovo je nužno promjenit ako je u kompu neko šroteks napajanje sa lošim stand-by dijelom. - pri vračanju USB 2.0 Header - a izbjegavaj / nemoj spojit na USB2_3 jer taj dijeli (shared) sa portovima na I/O panelu zada |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
@nikky ...ništa ne pomaže :/ hvala svima na savjetima nosit cu ju na reklamaciju, pa vam javim pozz svima!
[SIGPIC][/SIGPIC] |
